domenica, Dicembre 21, 2025
Home Blog Page 11
Lumeggiature, lavaggi e filtri!
Ci sono grandi differenze tecnico-pittoriche tra lumeggiature, lavaggi e filtri che nel modellismo statico molto spesso vengono confuse; alcune di queste si pensa siano relegate solo ad alcuni settori del modellismo come ad esempio chi realizza figurini. In realtà sono tre tecniche complementari tra loro che a parer mio sono inscindibili per realizzare effetti cromatici di grande impatto.
In questo video cercherò di differenziare le tre cose per darvi un’idea di come è fatto un lavaggio, una lumeggiatura e un filtro. In questo tutorial ho utilizzato colori acrilici vinilici, ma potete scegliere degli smalti o colori a olio.
Good Learning and set HD mode!
CLICK QUI PER IL LINK DIRETTO AL VIDEO!
Ciauz
Non perdete la seconda parte del video! CLICCATE QUI!
My War Horse – SE.5a Hisso dal kit Wingnut Wings in scala 1/32.
4
IMG_7257a
My War Horse – SE.5a Hisso dal kit Wingnut Wings in scala 1/32: Avendo già constatato la qualità dei modelli della Wingnut Wings, avevo da tempo deciso di mettere sul banco di lavoro un altro meraviglioso biplano, il SE.5a “Hisso”. Entrato in servizio nel 1917, fu uno dei più importanti aerei della RFC nella Prima Guerra Mondiale. Il soprannome “Hisso” deriva dal motore da 200 cavalli che lo equipaggiava, un Hispano Suiza (HIS-SO). Poi una sera, mentre guardavo il film “War Horse”, ho avuto l’idea del diorama che lo avrebbe visto protagonista. In particolare mi ha colpito una scena in cui un cavallo corre attraverso un campo di battaglia della grande guerra travolgendo il filo spinato. Alla fine, stremato, cade a terra di fronte alle linee nemiche.
IMG_7307a
Ho iniziato, così, a girare nella mia testa il mio personalissimo film: ho deciso di sostituire l’aereo al cavallo immaginando un atterraggio di fortuna in cui l’Hisso viene frenato dal filo spinato, finendo la sua corsa in prossimità della trincea nemica con le ali, il carrello e l’elica danneggiati.
IMG_7344a
Naturalmente questo provoca la reazione dei soldati tedeschi che escono dalla trincea per catturare il pilota ferito.
Gli “attori”:
Aprire una scatola della Wingnut Wings è come al solito un piacere per gli occhi. Il manuale e’ corredato di immagini e foto molto utili per riprodurre fedelmente il biplano. Le decal sono Cartograph di ottima qualità, e permettono di realizzare cinque diverse varianti.
IMG_7429a
L’ingegnerizzazione del modello è tale che gli incastri richiedono pochissima quantità di stucco. Inoltre la casa fornisce ben due fusoliere a seconda che si voglia realizzare il biplano con la tela allentata dal tempo o tesa come in un aereo nuovo.  Nella confezione sono presenti anche delle fotoincisioni per la cintura e per i particolari della mitragliatrice.
IMG_7312a
Per i soldati tedeschi, invece, ho usato un set della Andrea Miniatures.  La scatola comprendeva oltre ai tre “Sturmtruppen” in metallo bianco anche una basetta in resina che ho tenuto per altri progetti.
IMG_7262a
Infine il pilota inglese e’ della Tommy War in resina con un livello di dettaglio molto alto.
Il protagonista: l’Hisso
Naturalmente il primo passo e’ stato l’assemblaggio del cockpit dell’aereo. Questa volta ho deciso di non fare particolari lavori di dettaglio sia per la qualità del modello sia perché una volta chiuso si sarebbe visto ben poco. Ho dipinto gli interni con colore ad olio terra di Siena e Ocra perché, dalle foto di un esemplare restaurato, avevo visto che il legno tendeva al giallo crema.
cavi
Sul quadro ho applicato le decal, simulando con uno strato di future i relativi vetrini.
quadro strumenti
Per l’imbottitura del seggiolino ho utilizzato un mix di marrone e rosso Vallejo accentuando le ombre con il colore ad olio Ombra Bruciata.
seggiolino
Le uniche aggiunte sono stati i cavi. Sui lati della fusoliera erano prestampati, per cui li ho eliminati sostituendoli con del filo elastico alle cui estremità ho aggiunto dei piccoli segmenti di tubicino da .5 mm di diametro. Successivamente mi sono dedicato alla tiranteria sul pianale del cockpit che servivano per azionare le superfici di manovra.  Per far questo e’ stato necessario prima fissarli sotto il seggiolino e poi, montate le ali inferiori che fanno anche da fondo, li ho tirati e fissati con due paia di pinzette a spillo.
cavi2
cavi1
Un’altra aggiunta e’ stata la leva che dall’interno azionava le griglie del radiatore.
leva
Terminati gli interni ho potuto richiudere la parte restante del cofano vicino all’abitacolo.
Ho, quindi, utilizzato le fotoincisioni della scatola per dettagliare la mitragliatrice Vickers mentre per la Lewis, montata sull’ ala superiore, ho utilizzato una parte di un set HGW che avevo nella cassetta degli attrezzi.La Lewis e’ stata poi posizionata sul suo supporto aggiungendo il nastro sul caricatore e il cavo che ne comandava il funzionamento, la cui parte finale e’ stata in seguito inserita all’interno del cockpit.
lewis1
lewis1blu
vickers1
Il lavoro più complicato è stato decidere come danneggiare l’aereo, quale materiale utilizzare per la tela lacerata e in che modo posizionarlo sulla basetta.  Per prima cosa mi sono dedicato ai danni dell’aereo, comprendenti la rottura delle ali, del carrello e dell’elica. Dopo essermi studiato degli schemi e delle foto di un Hisso restaurato, ho deciso di procedere al taglio dell’ala inferiore con una lama foto incisa, eliminando una buona porzione della stessa e ricreandola con del Plasticard.
ala inf ricostruita
Una volta individuati i punti di rottura ho tagliato di nuovo cercando di lavorare le estremità dei monconi in modo da riprodurre il legno scheggiato. Lo stesso procedimento e’ stato utilizzato per l’ala superiore senza però spezzarla del tutto.
ala inf spezzata
ala sup spezzata
Per simulare la tela strappata, dopo numerosi tentativi, ho optato per il Milliput. E’ un materiale che si può’ tirare come una sfoglia e modellare come della stoffa. Usando un barattolo di vetro cosparso di talco ho realizzato degli strati sottilissimi. Dopo averne verniciato, ancora fresco, il lato interno con il Gunze “Sail”, ho adagiato il sottile strato sulla centinatura dando la forma di un tessuto lacerato.
ala inf milliput2
ala inf milliput1
Una volta essiccato ho lavorato i bordi con un trapano da modellismo in modo da assottigliarli il più possibile e riportarli in scala.
Mi sono, quindi, dedicato al motore. Qui ho riscontrato un problema del kit segnalato in rete anche da altri modellisti: se si monta lo si monta seguendo le istruzioni, il cofano poi non può più essere messo in posizione perché i cilindri rimangono troppo alti. Per ovviare a questo inconveniente, in seguito, ho dovuto montare per prima cosa la parte inferiore del propulsore; poi ho eliminato i perni di incastro dei cilindri e li ho incollati direttamente all’interno del cofano, chiudendo il tutto. L’Hispano-Suiza e’ stato dipinto con Alclad Alluminio, poi trattato con lavaggio scuro Mig, Winter Streaking Grime della AK per le colature, e lavaggio Grease della Mig in piccolissime quantità per le perdite di olio.
motore 2
motore 1
E’ giunto così il momento della verniciatura, iniziando dalle superfici inferiori che erano in Clear Doped Linen. Ho ottenuto la tinta con un mix di Sail e Radome della Gunze con cui ho dato la prima mano. Poi ho ricoperto la centinatura con il nastro da 1,5 mm e 0.5 mm e spruzzato sui suoi bordi del Flat Earth Tamiya molto diluito per ricreare le ombre.
colore inf1
Tolto il nastro ho utilizzato nuovamente il mix di radome e Sail per attenuare le ombre, ho spruzzato la tinta base schiarita all’interno della centinatura e infine ho utilizzato un mix di diluente sporcato con Dark Yellow e Desert Yellow Tamiya sulla centinatura e i bordi per ricreare la tela ingiallita dal tempo.colore inf2
Ho preferito lasciare un poco accentuate le ombre perché i vari trasparenti successivi avrebbero ridotto l’effetto finale.
Le superfici superiori, invece, erano verniciate con il PC10, sigla che indica un verde tendente al marrone man mano che l’ossido di ferro contenuto nella vernice si alterava con il tempo. Inizialmente avevo usato un mix di XF-62 e XF-10 Tamiya. Non soddisfatto del risultato ho sverniciato e utilizzato il Tamiya XF-81. Come per la parte inferiore ho mascherato la centinatura e utilizzato lo stesso procedimento. A questo e’ seguita una fase di post shading aggiungendo al colore base il Dark Yellow Tamiya. Dopo aver passato il lucido, ho effettuato un lavaggio ad olio con Nero e Ombra Bruciata.
colore sup1
colore sup2
colore sup3
Dopo una nuova mano di lucido ho applicato le decal che si sono dimostrate ottime e sottili.
E’ seguita una fase di ritocchi. Con un mix di Flat Earth e Desert Yellow Tamiya ho aggiunto delle zone più marroni ai bordi delle ali e in vari punti sul resto dell’aereo. Con un pennello e del silver a smalto Model Master ho aggiunto un po’ di scrostature sulle parti metalliche,cercando poi di armonizzare il tutto con un filtro marrone per smorzarne la lucentezza. A seguire ho aggiunto della ruggine sui bordi del cofano e sulle piastre di rinforzo in corrispondenza degli scarichi utilizzando, come al solito, i pigmenti della Mig . Ho sistemato i supporti per l’ala superiore che ho rivestito con nastro Tamiya per simulare i rinforzi reali. Infine ho desaturato le decal con un velo di verde molto diluito e dato una mano di opaco per omogeneizzare il tutto.
colorefinito1
colorefinito2
Montato il cofano ho posizionato gli scarichi che ho lavorato come al solito con una base di Alclad ( mix di Copper e Burnt  Iron) su cui ho passato i pigmenti Rust e Rocket Exahust della Mig.
scarichi
Infine ho ricreato la centinatura della deriva, che la Wingnut fornisce completamente liscia, con delle sottili strisce di nastro Tamiya. Poi, ho applicato le restanti decalcomanie con abbondante uso di Micro Sol in modo che aderissero bene ai rilievi creati, un po’ come la stoffa avrebbe fatto sulla intelaiatura del legno.
deriva
E’ venuto così il momento dei tiranti. Come al solito ho utilizzato il filo EZ Line e tubicini in ottone da 0.5 di diametro, alternati a delle fotoincisioni della RB Production per simulare i tenditori. Dopo aver piantato gli anellini di filo metallico da 0.1 mm nei punti di attacco dei tiranti, ho iniziato a fissare il filo nella parte inferiore dell’ala superiore.  Aiutandomi con un supporto ad hoc per il biplani li ho poi tirati e fissati all’ala inferiore.
fili 1
Per quanto riguarda i tiranti che, nel diorama, si sarebbero strappati nell’urto, ho utilizzato del filo metallico perché quello elastico sarebbe stato poco realistico.
Dopo circa 64 anellini, 20 fotoincisioni e 60 tubicini il lavoro in punta di pinzette ha avuto termine…
A seguire ho incollato anche il carrello spezzato nell’atterraggio e sporcato le superfici inferiori del biplano con un mix di pigmenti Mig ( Russian Earth e Graveyard Dirt) che ho fissato con l’apposito fixer in modo da lasciarli un poco densi e spessi.
I coprotagonisti: i figurini
Mentre mi documentavo sulla divisa delle truppe tedesche, ho scoperto che e’ stata modificata nel corso della WW1. Inizialmente la giacca era grigio verde mentre con il tempo divenne del colore grigio simile a quello delle uniformi della seconda guerra mondiale.
IMG_7402a
Ho deciso di riprodurre l’uniforme più vecchia usando i colori Vallejo. Per il verde sono partito da una base di Green Grey 886 e German Fieldgrey 830 che ho schiarito con aggiunta di 886 e Green Grey 971, e scurito con 830. Per il grigio ho realizzato una base composta da Dark blue Grey 867, White Grey 993 e Luftwaffe Uniform 816 che ho schiarito con Light Green Blue 972 e scurito con 867.
IMG_7276a
Le parti in cuoio le ho dipinte con colori ad olio mentre per il lanciafiamme non ho utilizzato vernici, bensì ho lucidato e invecchiato direttamente il metallo bianco del figurino.
IMG_7280a
Il pilota in resina è stato leggermente modificato nella postura. Originariamente faceva parte di una scena in cui descriveva le evoluzioni di un aereo. Personalmente ho tagliato la gamba destra all’altezza del ginocchio e dell’anca in modo da fargli assumere una postura più eretta e ho modificato la posizione del braccio destro, stuccando il tutto con del Milliput. Dopo una mano di primer ho verniciato con Vallejo 830 e Olive Green 967 i pantaloni, mentre ho usato colori che vanno dall’ocra al marrone per la giacca di pelle.
IMG_7289a
La scenografia: la basetta.
Era la prima volta che realizzavo una trincea e ho cercato vecchie foto per avere dei riferimenti a cui ispirarmi.
Su una base in legno, a cui ho incollato due sponde in compensato, ho sovrapposto dei fogli di polistirolo per raggiungere l’altezza necessaria a ricreare le pareti del camminamento. Per evitare che su di un lato si vedesse solo un muro di terra, ho deciso di realizzare una galleria come quella che i soldati scavavano per raggiungere le trincee nemiche. In questo modo l’effetto visivo viene alleggerito e si offre un altro spunto all’attenzione dello spettatore.
trincea 1
trincea 2
Una volta consolidata la struttura con del gesso, ho iniziato a costruire le barriere di contenimento in legno. Ho usato delle stecche di tiglio che ho invecchiato cercando di raggiungere quel tipico colore del legname degradato dalle intemperie. Per far questo ho preferito i colori ad olio su una base acrilica marrone chiaro molto diluita semplicemente per limitare un poco la permeabilità del materiale. In particolare ho fatto dei lavaggi con gli oli Ombra Bruciata e il Grigio Payne per ottenere quelle sfumature scure e bluastre delle tavole marcite a causa dell’umidità.
Quindi ho ricoperto tutto con un mix di terra, gesso, pigmenti marroni per rinforzare il colore e un legante acrilico comprato in negozio di belle arti. Per il fango ho aggiunto alla mistura un pò di colla vinilica. Un bel dry brush con diverse tonalità di marrone ha permesso di spezzare la monotonia del colore.
trincea 3
Ultimata la struttura ho pensato di aggiungere diversi particolari. Per prima cosa le radici di un albero spezzato e secco che si fanno strada attraverso le assi. Per l’interno del tronco ho utilizzato un vero pezzo di ramoscello spezzato, ricoprendolo con il gesso e scolpendo il resto delle radici. Poi ho aggiunto una protezione di sacchetti di terra e uno scudo da trincea attraverso il quale i soldati potevano prendere la mira in relativa sicurezza. Per i sacchi ho utilizzato il Milliput su cui ho lasciato una trama simile al tessuto spingendo su di essi un pezzo di stoffa. Lo scudo e’ auto costruito con del Plasticard.
IMG_7359a
Visto che l’acqua ristagnava all’interno della trincea ho riprodotto delle pozze sul fondo con la resina bicomponente debitamente “intorbidita” con l’aggiunta di un po’ di Buff Tamiya. Infine, ho aggiunto delle barriere di filo spinato realizzato intrecciando tre fili metallici da 0.1 mm e tagliandoli in modo da creare le punte. Alcuni attrezzi e portavivande contribuiscono poi a dare credibilità all’ambientazione. (foto diorama)
Ciak si gira:
Alla fine ho potutoassemblare tutte le parti.  Come al solito e’ stato il momento più emozionante, quello in cui finalmente vedevo realizzato quanto fino a quel momento avevo potuto solo immaginare.
IMG_7328a
IMG_7474a
L’aereo che perde quota, l’impatto con il terreno, la corsa attraverso il filo spinato e, dopo un interminabile momento di silenzio, le urla dei soldati che provengono dalla trincea e il pilota spaventato che urla in un tedesco stentato la resa….
IMG_7462a
IMG_7439a
Il finale… beh il bello dei film immaginari e’ che ognuno lo sceglie come vuole… basta solo un po’ di fantasia.
Il Work In Progress completo lo potete trovare sul nostro FORUM!
Buon modellismo a tutti! Andrea “nannolo” Nanni.
diorama bn def.
Wet Palette o Tavolozza Umida.
Vi ho già detto di fidarvi di me? Mmmm non ricordo…che testa che ho!
Che mi sfugga o che sia smemorato oggi vi parlo di un tecnica utile per chi utilizza non solo l’aerografo ma anche il pennello e gli acrilici vinilici.
E’abbastanza utopico pensare di relegare al pennello un ruolo secondario nel modellismo rispetto all’aeropenna o non investirci affatto.
Questa è una considerazione che è molto cara a chi realizza figurini, mezzi busti, gundam e chi più ne ha più ne metta.
Li dove non arriva l’aerografo, arriva il pennello; è una splendida conseguenza del nostro hobby che non può essere ignorata e spesso si dimentica questa sfumatura. Toccare la superfice con la punta del pennello, estensione della nostra mano, e guidarlo su spigoli e aree sotto i nostri occhi….. quel contatto materiale, seppur improprio, ha qualcosa di magico e rilassante che nessuna aeropenna potrà mai regalarci e farci apprezzare.
Penso che un buon modellista per essere completo non può sottrarsi a questo strumento così tradizionale eppure così visceralmente legato al tempo dove affondano profonde radici.
Se un tempo gli smalti la facevano da padrone anche nell’uso a pennello, al giorno d’oggi con l’avvento dei colori acrilici vinilici, possiamo scegliere tra moltissime ditte produttrici e una infinità di colori studiati per noi modellisti.
Il primo suggerimento è quello di scegliere quei colori che, in set o sfusi, si adattano meglio a determinati periodi storici e usi che ne andremo a fare ma soprattutto ad un uso a pennello.
Per le mimetiche più complicate o certi effetti cromatici realizzabili con l’aeropenna non usate i vinilici, fidatevi.
Croce e delizia di ogni colore acrilico vinilico a base d’acqua è, uno tra tutti, la loro velocità di asciugatura. Questa peculiarità in alcuni casi è un vantaggio ma in altri meno.
Un esempio viene direttamente dalle mescole ottenute per ricreare particolari toni o mezzi toni partendo da uno base. Tanta fatica per poi vederli seccare nel giro di pochi minuti. A questo si aggiunge anche l’incredibile spreco di prodotto che ne deriva.
Come fare a tenere l’acrilico e le sue mescole fluidi a lungo senza annacquarli di continuo? Come ottenere quella longevità tipica degli oli? Ci diamo alla pittura ad olio?
E’ un’idea ma bisogna essere davvero bravi e con un bagaglio pittorico ben forbito. Soprattutto per ottenere i toni desiderati e già se parliamo di incarnati abbiamo il nostro ben da fare.
Vi propongo un’alternativa che mi è stata suggerita da un valente figurinista e amico modellista. La tecnica che ora vi mostro si chiama “tavolozza umida”.
width="627"
Che cos’è? Come funziona? A che serve?
Come sapete ogni colore per essere fluido ha bisogno di essere ben chiuso nella sua boccettina e trovarsi in compagnia di altre sostante che fungono da legante per tenere insieme chimicamente le molecole e la struttura del pigmento più del diluente che umidifica e fluidifica mantenendo inalterata la composizione e, in alcuni casi, ne ritarda l’essiccazione; un esempio sono i colori ad olio.
La tavolozza umida non è altro che un supporto inumidito di diluente. Nel nostro caso, usando colori acrilici all’acqua, sarà acqua distillata.
Il funzionamento è molto semplice, mentre l’aria sottrae umidità al colore acrilico facendo evaporare quella frazione di acqua, il supporto su cui si trova il colore fornisce la stessa frazione,se non in più, di acqua sottratta dall’ambiente del nostro studio.
Questa continua alimentazione permette di rallentare l’essiccazione e di sfruttare per ore i colori e le mescole senza il timore di perdere quella particolare tinta.
Tutto qui, null’altro che questo. Velocità contro tempo, causa contro effetto. I questo modo gli elementi sono sovvertiti sino al trionfo dell’effetto sulla causa.
Per realizzare la vostra “tavolozza umida” avete bisogno di poche cose, reperibili tutte in casa, le più importanti sono la voglia e il tempo di provarci. Non resterete delusi, ancora una volta fidatevi di me.
Ingredienti
width="627"
Reperite un contenitore di plastica che abbia un coperchio con una buona chiusura, Io ho avuto la fortuna di reperire dei contenitori per provette.
width="627"
Se riuscite a trovarne anche voi uno simile, ve lo consiglio perchè è rialzato e questo eviterà ristagni di acqua con la formazione nel tempo di muffe o sgradevoli odori.
width="627"
Una spugna liscia, piatta e compatta
width="627"
Carta da forno.
Cutter o forbici
Righello (metallico)
Acqua distillata
All’opera!
Una volta reperite queste quattro cose iniziamo a prendere le misure della tavolozza.
width="627"
Di entrambi i lati, mi raccomando.
width="627"
Con queste misure si ritaglia la spugna avendo cura di mantanere la stessa forma del supporto.
width="627"
Alla stessa maniera, usando la spugna come dima, si riporta la forma sulla carta da forno ritagliandola leggermente più lunga del necessario.
width="627"
Già che vi trovate meglio farne qualcuno in più e tenerli di scorta e pronti all’uso.
width="627"
A questo punto bagnate bene la spugna senza però che goccioli.
width="627"
Allo stesso modo bagnate bene il foglio di cartaforno. Potete anche strizzarlo tra le mani piene d’acqua, senza paura di stropicciarlo. Si stenderà bene lo stesso, fidatevi.
width="627"
width="627"
Foderate bene la spugna solo da un lato con la cartaforno umida, posizionando i lembi più lunghi sotto di essa
width="627"
E si ripone dentro il contenitore
width="627"
Se la superfice vi sembra troppo asciutta potete nebulizzare dell’acqua sopra ma attenti a non esagerare.
width="627"
La tavolozza adesso è pronta per essere utilizzata
width="627"
Come?
Potete tranquillamente diluire i colori sulla tavolozza con acqua, ma essendo già umida non ce ne sarà bisogno, oppure estendere il tempo di essiccazione anche sulle parti colorate mescolando a questo il retarder apposito. Ricordate che in questo modo i colori avranno una finitura semilucida.
width="627"
Fatta la vostra scelta prendete i colori acrilici che più preferite e munitevi comunque di un bicchierino pieno d’acqua per sciacquare il pennello o diluire i colori più pastosi.
width="627"
Sulla tavolozza ben umida nella spugna, pogiate il colore, diluitelo e usatelo come avete sempre fatto. Abbiate l’accortezza di verificare che la cartaforno sia uniformemente umida.
width="627"
Io sono solito bagnare sempre la punta del pennello e su carta assorbente rimuovere l’eccesso soprattutto dalla ghiera e “fare la punta”. Se vi si apre cambiate pennello perchè non è più buono.
width="627"
Il colore prima lo tiro via per scaricare la punta e affinarla e poi lo applico.
width="627"
Non abbiate paura di occupare tutta la tavolozza, in lunghe sessioni accade e avere tutti i colori sempre freschi e disponibili è una gran cosa.
width="627"
Staccare e dedicarsi ad altro non sarà più un problema. o meglio non per le vostre consorti ( e un pò meno per voi); basterà chiudere la tavolozza e riprendere con gli stessi colori in un secondo momento. Se preferite potete nebulizzare un velo sottile d’acqua con pochissimo retarder prima di chiudere il coperchio.
width="627"
In base al posto dove la riporrete, al grado di umidità e alla bontà della chiusura del coperchio i colori si manterranno freschi da alcune ore sino a qualche giorno. A volte sono anche i colori a fare la differenza ma ad ogni modo noterete la differenza, una tra tutte la punta del vostro pennello si manterrà umida colorante a lungo a dispetto delle altre volte che si asciugava dopo poco.
Cosa non da poco se avete necessità di creare linee sottili e lunghe.
Per la manutenzione è semplice.
Basterà riporla tenendo la spugna da parte e il contenitore aperto. In ogni caso evitate di riporre tutto se umido, soprattutto la spugna.
Di seguito i risultati della tecnica della tavolozza umida ottenuti durante la realizzazione di seggiolino e cockpit in scala 1/48 di un F-16 A Israeliano :
width="627"
width="627"
width="627"
width="627"
width="627"
width="627"
width="627"
width="627"
width="627"
width="627"
Si, stavolta ve l’ho detto.
Ciauz!
Testo, foto e soggetti a cura di FreestyleAurelio©AurelioLaudiero
Kiwi Ventura – PV-1 in Royal New Zealand Air Force Service, dal kit Revell in scala 1/48.
1
DSC_0531
Diciamoci la verità… noi modellisti siamo, prima di tutto, dei collezionisti di scatole di montaggio! Non vorrei generalizzare troppo, per cui vi parlo in prima persona dicendovi che rientro a pieno titolo nella categoria degli “accumulatori seriali di kit”! La “malattia” spesso, ti porta ad acquistare modelli in scala a cui, con molta probabilità, non metterai mai mano… ma che bella soddisfazione vederli tutti lì, belli allineati sugli scaffali; già alla sola vista il corpo rilascia benefiche endorfine che provocano mistiche sensazioni!
VenturaEnd01
DSC_0535
Battute a parte, la scatola oggetto di questo articolo l’avevo comprata qualche anno fa senza molta convinzione. Il prezzo competitivo dei prodotti Revell è sempre un buon motivo per aprire il portafogli, e proprio per questo motivo mi sono ritrovato con l’ingombrante confezione sotto braccio in direzione di casa.   Come al solito, il mio Ventura è rimasto nella pila per molto tempo: poca ispirazione nel metterlo sul banco anche a causa delle sue dimensioni “generose”. Fino a che, un bel giorno, sul nostro forum parte l’annuale Mini Group Build invernale con tema “Battaglie del Pacifico”. Quale migliore occasione per scegliere un soggetto particolare, poco conosciuto e poco visto?
DSC_0542
Il kit e gli aftermarket:
Durante la fase di studio, necessaria prima di procedere al montaggio, ho letto molte recensioni su questo stampo; così, sin da subito, sono venuto a conoscenza di alcuni difetti che, effettivamente, ho poi riscontrato anche visivamente.
Prima di tutto la forma delle pale dell’eliche proposte dalla Revell è completamente errata. I PV-1 erano derivati dai Ventura Mk.I forniti alla Royal Air Force equipaggiati con motori radiali Pratt & Whitney Double Wasp S1A4-G da 1850 HP. La versione americana introdusse alcuni sostanziali differenze tra cui l’installazione di due nuovi Pratt & Whitney R-2800-31 da 2000HP. Propulsori più grandi richiedevano eliche maggiorate ma, data la configurazione della cellula, non fu possibile spostare le nache più verso l’esterno. Per aggirare il problema gli ingegneri della Lockheed progettarono delle pale di uguale lunghezza ma con corda notevolmente maggiorata. Queste, in gergo, furono chiamate “Paddle Blade”. Purtroppo i tecnici della ditta modellistica tedesca hanno preso come riferimento un esemplare di PV-1 conservato in Canada a cui, erroneamente, hanno montato due eliche di tipo più vecchio. Ecco, quindi, spiegato l’inesattezza di fondo.
Oltre a questo, più di qualche appassionato in rete ha confermato una forma non proprio corretta delle nache motori e della parte inferiore della fusoliera in corrispondenza, soprattutto, della stiva bombe. Mentre quest’ultimo difetto ho deciso di non correggerlo poiché non inficia affatto le forme del modello, per il complesso dei propulsori mi sono dotato di due set in resina prodotti dalla Vector. Quello contraddistinto dal codice 48055 contiene nuove pale, nuove ogive molto dettagliate e due scatole ingranaggi corrette per riprodurre gli R-2800 della serie 31. Il set codice 48056, invece, fornisce le nache con flabelli già montati in posizione aperta al contrario di quelli originali previsti chiusi. Il loro montaggio non è semplice e, anche se le parti sono molto precise e ben dimensionate, occorre molta attenzione e pazienza. Ma di questo parlerò più nello specifico più avanti nel testo.
  Ovviamente la lista della spesa non si è chiusa qui ed ho aggiunto anche i seguenti accessori:
  • Eduard 48721, 48734 e 48736: questi tre set di fotoincisioni permettono di dettagliare rispettivamente l’esterno del velivolo (da cui ho prelevato solamente poche parti), i vani carrello e quello bombe. Mentre il n°721 potrebbe anche essere tralasciato, i restanti due li definirei indispensabili per la buona riuscita del kit!
  • Eduard Xpress Mask EX352: queste mascherine pretagliate in nastro Kabuki fanno risparmiare moltissimo tempo; del resto le vetrature presenti sono molto estese.
  • Eduard Brassin 648068 – Resin Wheels: belle, molto dettagliate e, soprattutto, corrette per un esemplare della Royal New Zealand Air Force poiché, all’interno della confezione, la Eduard fornisce anche le borchie che coprivano cerchioni e mozzi (normalmente montati sui “Kiwy Ventura”).
  • Quickboost 48570 – PV-1 Engines: ben fatti per ciò che riguarda la forma e i dettagli dei cilindri, i motori non sono però corretti per un Ventura. Li ho, comunque, utilizzati perché molto migliori di quelli in plastica, ma andranno adattati e corretti (maggiori informazioni nel corso dell’articolo).
  • True Details 48500 – Cockpit: anche se il PV-1 non aveva un abitacolo “aperto”, le grandi superfici vetrate lasciano intravedere molto dell’interno. Per questo non è una cattiva idea dotarsi del set True Detail – economico, facile da montare, e dall’ottima resa finale.
  • Master 48001 – Brassed Guns: perfette e dal costo irrisorio, queste canne tornite in ottone servono a sostituire quelle da scatola, decisamente non all’altezza, montate sul muso e sulla torretta dorsale.
  • Ultracast 48234 – Exhaust: copia migliorata degli scarichi forniti dalla Revell. Li consiglio vivamente.
  • Ventura Production 4882 – Decal: avendo tra le mani un soggetto poco noto, volevo trovare un esemplare ancor più particolare. Tra i pochi fogli decal in commercio, quello della Ventura dedicato ai velivoli della RNZAF era quello che mi attirava maggiormente. La qualità del prodotto è discutibile… più avanti ne elencherò pregi e difetti.
Ventura001
A chiudere l’elenco c’è un interessante volume, edito dalla Ventura Publishing (stessa casa delle decalcomanie), dal titolo “Pacific Twins”. Data la carenza di documentazione e foto sui bimotori neozelandesi, il libricino di sessantaquattro pagine assume una valenza maggiore grazie alle tante immagini e informazioni che esso racchiude.
Ventura002
Ali e gondole motori:
Per il Work In Progress completo sul nostro forum, cliccate QUI!
Per convenzione, solitamente i lavori su di un modello hanno inizio dall’abitacolo. Questa volta, però, date le tante modifiche ho preferito dedicarmi subito alle ali. Come anticipato qualche capoverso più sopra, le gondole motori sono state quelle maggiormente interessate dalle modifiche per potersi adattare al set della Vector. Per far posto alle parti in resina, già abbastanza precise per ciò che riguarda le dimensioni, ho dovuto asportare delle porzioni della plastica del kit seguendo le linee delle pannellature già presenti: Ventura005
Ventura006
Ventura007
La separazione è avvenuta mediante lo scriber della Trumpeter passato più volte all’interno dell’incisione; in questo modo il taglio è stato netto e preciso, risparmiandomi parte delle successive carteggiature e ritocchi. In questa fase l’operazione più delicata ha riguardato l’eliminazione delle materozze di stampa dalle nache e dai flabelli della ditta russa:
Ventura009
Sono molto ingombranti e poste in punti particolari, per cui bisogna fresarle con attenzione e molta delicatezza. Personalmente ho usato una punta tronco-conica montata su un trapanino elettrico, con mano molto ferma.
Ventura004
Ventura003
Ventura008
Prima di procedere oltre ho iniziato a migliorare i pozzetti del carrello principale. Il dettaglio da scatola non è male, ma è carente la varietà di particolari, leveraggi e meccanismi che gli alloggiamenti avevano al loro interno; per fortuna a colmare le lacune ci pensa l’ottimo set fotoinciso della Eduard di cui avevo parlato ad inizio articolo. Un po’ complesso da montare per via dei tanti pezzi di cui è composto, è un vero toccasana per completare a dovere le grandi wheel bay. Per far posto ai correntini di rinforzo PE (PhotoEtched) ho subito eliminato quelli in plastica con il solito trapanino elettrico e punta diamantata, e stuccato alcuni segni degli estrattori che sarebbero rimasti visibili a modello ultimato.
Ventura011
Ventura010
Successivamente ho applicato, senza troppi patemi, le parti che raffigurano i fondi rivettati. Tutti gli incollaggi li ho eseguiti, rigorosamente, con colla cianacrilica.
Ventura013
       Ventura012
Rispettivamente sotto ad ogni semi-ala era sistemato un faro d’atterraggio; quelli forniti dal kit sono troppo semplificati e poco realistici, per cui ho deciso di ricostruirli con lo stesso procedimento usato sul mio P-47 RAF. Cliccate QUI per avere tutte le informazioni. Ventura014
L’unione delle semi ali non presenta particolari problemi e si è reso necessario solo poco stucco per riempirne le fessure. Le due strisce di nastro Kabuki che vedete in foto sono atte a simulare le due piattine di rinforzo che corrono da sopra a sotto. Carteggiando il bordo d’attacco avevano perso lo spessore e, di conseguenza, il loro realismo. Ho preferito, quindi, eliminare tutto e rifarle da capo.
Ventura015
Ventura028
Come già anticipato, il set Vector si monta con relativa semplicità ed è, da subito, in squadro rispetto al resto della struttura. Ho preferito stuccarlo con la ciano acrilica poiché lungo le giunzioni dovranno essere ripristinate le pannellature perse (è questa una delle lavorazioni più complicate a causa delle forme tondeggianti della zona).
Ventura016
Ventura017
Passo, ora, ai motori radiali: quelli forniti dalla Revell non stonano più di tanto una volta inseriti nelle cofanature ma, sinceramente, dopo tutto il lavoro di dettaglio e di adattamento degli aftermarket non mi sono accontentato. Per questo motivo ho acquistato i propulsori della Quickboost e li ho modificati eliminandone la scatola ingranaggi e sostituendola con quella compresa nel set della Vector che è più fedele e realistica. A seguire una comparazione tra le parti a mia disposizione:
Ventura019
I due Pratt & Whitney R-2800 sono stati completati con le aste dei bilancieri (realizzate con delle sezioni di Plastirod da 0,5 mm tagliate a misura) e con tutti i cavetti delle candele (quest’ultimi provengono dal set Eduard dedicato all’esterno del modello). Ventura047I colori usati per verniciarli sono i seguenti:
  • Steel Alclad per i cilindri.
  • Ocean Grey XF-82 Tamiya per le “crank case” (scatole ingranaggi).
Per mettere meglio in risalto i dettagli (come le lamelle di raffreddamento), i motori sono stati sottoposti ad un lavaggio con colore ad olio Bruno Van Dyck e alla tecnica del Dry Brush con un alluminio smalto della Testors.
Ventura060
Cockpit, fusoliera a vano bombe:
Completate, o quasi, le superfici alari, ho proseguito con il montaggio della fusoliera. Il primo intervento ha riguardato l’adattamento del cockpit True Details che, per mia fortuna, è molto preciso e s’incastra bene nella sua sede. L’unica accortezza è stata quella di eliminare tutto il dettaglio originale interno alle paratie laterali per far posto a quello in resina di fattura decisamente migliore.
Ventura022
Ventura023
Ventura024
Non è stato facile capire quale fosse l’esatto colore utilizzato per verniciare gli interni dei Ventura. Le poche informazioni che ho reperito in rete indicano l’Interior Green per l’intera carlinga, i pozzetti carrello e per la stiva dell’armamento. Dare conferma a questa notizia non è semplice anche perché, purtroppo, tutte le foto che si reperiscono in rete sono in bianco/nero o, peggio, riferite a velivoli restaurati (in alcuni casi vengono spacciate come inerenti al PV-1 quando, invece, si riferiscono al PV-2 Harpoon). Incrociando anche le informazioni contenute negli interessanti articoli dell’IPMS Stoccolma sono giunto alla conclusione che il colore più conforme fosse proprio l’Interior Green, per questo ho scelto l’H-58 della Gunze come base di partenza. Così come la si preleva dal barattolo la tinta non convince a pieno e si discosta un po’ troppo dal Federal Standard di riferimento che è il 34151: per renderla più rispondente al vero ne ho prelevati circa 3 ml con una pipetta e vi ho aggiunto quindici gocce di Flat Black e dieci di Yellow XF-8, entrambi Tamiya.
Ventura029
Ventura031
Steso il nuovo mix ad aerografo, ho dipinto e completato i seggiolini riproducendo l’imbottitura in pelle con il Linoleum Deck Tan XF-79 Tamiya, mentre per le cinture ho preferito il Radome Tan Gunze H-318. Un washing con il Bruno Van Dyck ad olio scurito al 50% con del nero ha dato maggiore volume al cinghiaggio completando l’opera.
Ventura033
Per quanto riguarda il cruscotto e la consolle centrale, il colore scelto è il Flat Black; la strumentazione l’ho riprodotta fustellando le decalcomanie della Mike Grant’s Decal e applicandole all’interno di ogni veglia avendo cura di spennellarle con abbondante Mr.Mark Softer per farle aderire e conformare al meglio nei rispettivi alloggiamenti.
Ventura035
Ventura036Vari particolari in rosso e in giallo, come i pomelli del gruppo manette, hanno dato un tocco di colore in più ad una zona che, purtroppo, a modello finito rimarrà parzialmente in ombra.
Ventura032
Ventura039
Ventura037La bomb bay da scatola è alquanto spoglia ma, fortunatamente, il set fotoinciso della Eduard fornisce molti dettagli per eseguire un up-grade totale dell’intero vano. I pezzi sono molti e le istruzioni allegate non facilitano granché il compito del modellista, per questo suggerisco di impiegare molta attenzione durante la loro consultazione.
Ventura044
Alcune parti ho preferito ricostruirle usando altri materiali: le condutture idrauliche, ad esempio, sono dei Rod circolari diametro 1,5 mm piegati ad hoc con delle pinze a testa piatta; le centraline, invece, dei pezzi opportunamente sagomati provenienti da vecchie carte di credito scadute (nel modellismo non si butta via niente!). Degne di nota, negativa purtroppo, sono le rastrelliere per gli ordigni che la ditta ceca ha inserito nel set: devono essere costruite e incollate tra di loro per formare il castelletto che alloggiava le bombe ma è praticamente impossibile dare un solidità e una rigidità accettabile ai pezzi (numero 28 e 30) senza rinforzarli con un anima di Plasticard incollato all’interno della struttura.
Ventura056
Un altro appunto che bisogna muovere, questa volta alla Revell, riguarda il musetto trasparente. La ditta tedesca, nell’ottica di riutilizzare lo stampo anche per le varianti in uso nella RAF (che ne utilizzavano uno trasparente in luogo di quello in vetroresina verniciato tipico dei velivoli americani e neo zelandesi), lo fornisce separato e demanda a noi il suo assemblaggio. Questa operazione sarebbe relativamente semplice se non fosse che il pezzo è sprovvisto di perni di riscontro e può essere incollato, indistintamente, in un verso o nell’altro. I PV-1 avevano l’ogiva del muso con l’apice leggermente spostato verso il basso ma, data la scarsa ingegnerizzazione dello stampo in questa zona, l’errore è dietro l’angolo. Ventura040
Purtroppo in questo fastidioso inconveniente sono incappato anch’io e per risolvere ho dovuto, mio malgrado, reperire un altro muso e clonarlo per ottenerne una copia in resina. Devo dire, però, che non tutti i mali vengono per nuocere: osservando meglio la documentazione in mio possesso ho notato che le forme del terminale fornito nel kit non sono del tutto fedeli. Quello reale è molto più schiacciato ai lati e ha la parte inferiore quasi piatta per raccordarsi al resto della fusoliera; quello in scala, al contrario, è troppo panciuto. Ventura046
Grazie al fatto che la resina è piena al suo interno, ho potuto modellare a colpi di lima il cupolino e renderlo, senza dubbio, più realistico.   Un rischio simile a quello sopra descritto l’ho corso anche nel montaggio della torretta binata posta sul dorso. Anche in questo caso la totale assenza di riferimenti può indurre in errore, quindi fate attenzione! La postazione del mitragliere non è stampata al centro del pezzo bensì, se osservate con attenzione, è leggermente disassata in avanti. Ebbene, il lato più corto è quello che deve essere incollato verso il muso del modello; personalmente, mi sono “salvato” solo grazie ad un più approfondito studio della documentazione.
Ventura049
Ventura043
I trasparenti forniti nel kit sono abbastanza precisi e non necessitano di interventi di carteggiatura troppo estesi per essere adattati (ovviamente, prima di essere incollati sono stati “bagnati” nella cera Future). La finestratura inferiore, però, è stata modificata per corrispondere a quelle in uso sui velivoli della RNZAF; questi, infatti, non usavano l’altra arma binata in posizione ventrale, e la relativa apertura era chiusa con del lamierino. Controllando le foto si intravede anche una specie di supporto metallico che, ad essere onesto, non ho capito quale funzione potesse svolgere. Ad ogni modo l’ho riprodotto con un pezzo di avanzo dalle fotoincisioni.
Ventura050
Prima di dichiarare conclusa la lunga fase dell’assemblaggio, ho aggiunto gli scarichi in resina della Ultracast e, finalmente, le nache Vector. Quest’ultime sono quasi perfette e non hanno richiesto il benché minimo uso di stucco!
Ventura054
Ventura055
Ventura052
Ventura053
Sfruttando l’inerzia finale, ho messo anche mano ai carichi di caduta (una bomba da 500 Libbre e tre da 250), ai serbatoi (che in moltissime immagini si vedono sempre montati sotto alle ali dei bombardieri) e ai portelloni dei pozzetti carrello; tutti i pezzi sono stati completati e migliorati utilizzando i provvidenziali set fotoincisi Eduard.
Ventura057
Ventura058
Verniciatura:
Mai come in questo caso, la verniciatura è stata la fase più delicata. Non tanto per la complessità della mimetica, che è semplice da rappresentare, bensì per le generose dimensioni del modello che lo fanno assomigliare più ad un “giocattolo” piuttosto che ad una realistica riproduzione in scala. Per tale motivo ho deciso di insistere molto con l’invecchiamento e le tecniche di lumeggiatura per rendere il mio Ventura quanto più operativo possibile. Per iniziare, ho steso sui bordi di attacco di cofanature motore e ali (oltre che sul relativo raccordo con la fusoliera), una mano di White Alluminium Alclad per simulare la superficie metallica sottostante. A seguire ho prelevato, con un pezzo di spugnetta che si trova all’interno dei set in resina (ad esempio in quelli della Aires), piccole quantità di Mr.Masking Sol della Gunze.
Ventura062
Il prodotto è stato picchiettato sulla plastica in maniera randomica in modo da ricreare, alla fine del processo, delle piccole scrostature della vernice. Ma non mi sono limitato solo a questo… più avanti vi spiegherò come ho completato l’effetto.
Ventura063
Sovvertendo una mia abitudine, questa volta ho deciso di applicare il Pre Shading su tutto il modello, utilizzando tre differenti tonalità:
Ventura061
  • German Grey XF-63 Tamiya sulle superfici inferiori.
Ventura064
  • Midnight Blue H-55 Gunze per quelle laterali.
Ventura072
  • Flat Black per quelle superiori.
In particolare, sul dorso delle ali e della fusoliera, ho deciso di riempire i pannelli anche con una mano leggera di Yellow Green XF-4 Tamiya allo scopo di schiarire e movimentare, da subito, il Navy Blu – il tono più scuro e più difficile da sottoporre ad un’usura convincente a mio avviso. I colori utilizzati per lo schema mimetico, invece, sono i classici utilizzati anche dalla U.S. Navy:
  • Flat White Tamiya per la pancia.
Ventura069
  • Intermediate Blu Gunze H-56 per superfici laterali delle nache e della fusoliera.
Ventura067
  • Navy Blue Gunze H-54 per tutto il resto.
Ventura073
Per il musetto ho utilizzato un mix di 60% di Intermediate Blue Gunze H-56, 30% di Sky Blue Gunze H-25 e 10% di Flat Yellow. In molte foto del velivolo reale si nota chiaramente che l’ogiva era stata dipinta con un colore fresco a pennello e che i segni delle setole debordavano anche sul resto del camouflage creando un contrasto ben visibile.
Ho preferito non verniciare a mano libera questa zona poiché il risultato finale sarebbe risultato fuori scala. Ho, quindi, preferito spruzzare il colore ad aerografo fino alla prima pannellatura di stacco e, solo dopo, aggiungere i già citati segni con un pennellino doppio-zero.
Ventura084
Prima di procedere oltre ho preferito eliminare il Masking Sol; è sempre meglio non lasciarlo troppo a contatto con le superfici perché, a lungo andare, perde le sue caratteristiche di elasticità ed è più ostico da rimuovere. Con l’ausilio di un cotton fioc inumidito di acqua, ho asportato il mascherante pelabile scoprendo il fondo in alluminio che ha perfettamente simulato il chipping della vernice. In alcuni punti, come il dorso dell’ala in corrispondenza dei propulsori e i bordi di attacco, sono intervenuto con della carta abrasiva grana 2500 bagnata consumando lo strato di colore superficiale e riproducendo il classico aspetto consunto dovuto al calpestio degli specialisti e dall’impatto della polvere sabbiosa.
Ventura082
A questo punto, per movimentare un po’ la mimetica ed integrare meglio le scrostature, ho applicato su tutto il modello una prima sessione di Post Shading. Più in particolare ho utilizzato le seguenti tonalità:
  • ŸSui due toni delle superfici superiori ho steso l’Intermediate Blue Gunze schiarito al 30% con del bianco opaco.
  • ŸSulle superfici inferiori ho applicato la tecnica al contrario, ovvero ho aerografato il German Grey e un po’ di Olive Drab, entrambi della Tamiya, estremamente diluiti (al 90% con alcool isopropilico) all’interno delle pannellature (insistendo maggiormente attorno ai motori e alla stiva bombe) per ottenere un fondo leggermente più scuro; subito dopo ho di nuovo riempito le zone interessate con degli spot molto ravvicinati di Flat White Tamiya diluito come sopra. Questo modus operandi trasmette all’occhio dell’osservatore una sensazione generale di sporcizia che spezza bene la monotonia del bianco.
Ventura081
Ventura080
Ventura083
Dalle foto potete notare che questo primo processo d’invecchiamento è rimasto volutamente molto visibile sulle superfici del modello, in previsione di un’altra tecnica di cui vi parlerò fra qualche capoverso.
Lavaggi e decalcomanie: Solitamente preferisco lucidare abbondantemente i miei modelli per impedire la creazione di “filtri” e patine causati dai colori ad olio impiegati nei lavaggi delle pannellature. Questa volta, al contrario, non ho insistito con il Clear X-22 della Tamiya per lasciare la finitura intermedia leggermente satinata. Di fatto i “washing” hanno creato delle interessanti variazioni sui toni che, in seguito ho sfruttato per aumentare l’effetto del weathering. Per completezza d’informazione, le tinte utilizzate per enfatizzare le incisioni sono le seguenti:
  • Ÿ   Navy Blu: Grigio di Payne puro.
  • Ÿ   Intermediate Blue: Grigio di Payne schiarito circa al 40% con del grigio chiaro (mix di Bianco di Marte e Nero Avorio).
  • Ÿ   Bianco: Grigio chiaro sopra citato.
Ventura087
Ventura088
Anche i fumi di scarico sono stati realizzati con colori ad olio ad aerografo. Contrariamente a quanto si possa pensare, questo tipo di pigmenti si aggrappano senza problemi anche sulle superfici lucide e, se diluiti come comuni acrilici e stesi a bassa pressione, permettono di ottenere delle interessanti sfumature. Nel mio caso devo ammettere di essermi davvero divertito nel riprodurli: in tutte le immagini da me visionate i Ventura della RNZAF avevano, lungo le gondole motore, delle vistose scie scure!
Ventura089
Per ricrearli ho utilizzato un mix di Bruno Van Dyck, Nero Avorio e Terra di Siena stesi con passate leggere e veloci. All’interno, poi, ho simulato i residui dei gas più pesanti ed incombusti (che solitamente assumono una tonalità più chiara) col solito grigio usato per i lavaggi. L’unica accortezza quando si usano questi prodotti da artista, è quella di non toccare assolutamente le zone interessate e prima di maneggiare il modello in sicurezza, sigillare il tutto con un ulteriore strato di trasparente. Nella foto di cui sopra una freccia azzurrina mette in risalto un rattoppo di vernice che le istruzioni delle decalcomanie segnalano ma di cui, purtroppo, non c’è evidenza fotografica. Ma dato che il prodotto è ben fatto dal punto di vista storico (meno da quello modellistico… ma ne parlerò fra poco), mi sono fidato e l’ho riprodotto con l’Intermediate Gunze leggermente schiarito per simulare una vernice applicata da poco.
A questo punto è doveroso spendere qualche parola circa le decal della Ventura Production. A vederle sul foglio sembrano di buona fattura ma, purtroppo, quando si utilizzano praticamente l’impressione cambia. Nel mio caso specifico sono stato anche sfortunato perché una delle coccarde della fusoliera aveva il bordo giallo macchiato dal blu del disco centrale…. in definitiva, inutilizzabile!
Ventura091
Ventura090
Nel set non ve ne sono altre provviste di bande laterali per cui, giocoforza, ho dovuto tagliare via la porzione tonda con un taglierino circolare della OLFA e “montarle” su una nuova insegna. Un lavoro snervante che ha richiesto molta attenzione… e di cui avrei fatto volentieri a meno. Sempre a proposito delle bande, i colori che le riempiono sono fuori registro e fanno intravedere delle bruttissime striscioline bianche intorno al blu che delimita il rettangolo. Personalmente mi sono reso conto del problema solo dopo aver aggiunto le decalcomanie al modello e, non potendo tagliare via le porzioni in eccesso perché troppo rischioso, ho preferito mascherare i distintivi di nazionalità e sovra verniciare il blu con un mix che più assomigliasse al colore di fondo; purtroppo il match non è del tutto preciso ma nel complesso l’occhio non percepisce grosse differenze.
Ventura095
Ventura096
Ventura092
Ventura093
Carichi di caduta ed ultimi dettagli:
Giunto a questa fase ho steso su tutto il modello tre generose mani di Flat Clear Gunze H-20; l’intento era quello di simulare la “cottura” delle tinte dovute al sole e agli agenti atmosferici che caratterizzavano il teatro operativo del Pacifico. Ricordate di aver letto, qualche riga più in alto, che l’invecchiamento del mio bimotore non era ancora giunto al termine?
Bene, sfruttando ancora una volta i colori ad olio ho nuovamente “giocato” con i filtri sfruttando la finitura opaca del Ventura: dapprima ho preparato una miscela al 50% di Grigio Payne e Nero Avorio diluita all’80% con thinner Humbrol poi, con la solita spugnetta prelevata dai set Aires, ho “picchiettato” il composto sul dorso delle ali e della fusoliera.
DSC_0537
Ovviamente la superficie porosa ha subito assorbito il colore creando delle macchie con bordi troppo definiti. Per amalgamarle meglio ho imbevuto un cotton fioc nel sopracitato diluente Humbrol e, con delicatezza, le ho sfumate “tirandole”, in alcuni casi, nel senso di scorrimento dell’aria per ricreare le classiche striature che spesso si vedono sui velivoli reali. Nei punti dove il filtro era ancora troppo visibile ho ripassato il colore di base (Navy Blue Gunze) molto diluito e a bassissima pressione. Una nuova mano finale di opaco ha, poi, concluso l’opera. Un mirato utilizzo delle polveri Tamiya (weathering set B e D) ha integrato meglio i vari “layer” del weathering e, nel contempo, mi ha permesso di ricreare alcune colature di carburante, di liquidi idraulici e di desaturare insegne e nose art.
Nei tempi morti ho terminato anche le bombe verniciandole in Dark Green Gunze H-330 e completandole con le solite bande in Flat Yellow Tamiya e le decal fornite nella scatola.
Ventura086
VenturaEnd02
VenturaEnd04
Il montaggio finale ha previsto l’aggiunta dei vari portelloni del vano carrelli e bombe, quest’ultimi abbastanza complicati da incollare a causa della complessa geometria del cinematismo di chiusura… armatevi di tanta pazienza!
Sulle pale dell’elica ho voluto ricreare l’usura da sfregamento del pulviscolo e della sabbia che costituivano le piste semi-preparate nel Pacifico: come per il bordo di attacco delle ali ho steso una base di White Alluminium Alclad a cui sono seguiti il Flat Black e il Flat Yellow per le tip. A seguire, con un cotton fioc intriso di pasta abrasiva Tamiya (grana Coarse) ho sfregato i bordi di attacco con delicatezza fino a far riaffiorare il metallo naturale sottostante.
Ventura085
L’ultimo sforzo ha riguardato il complesso sistema di antenne a filo dei Ventura neo zelandesi: allo scopo ho usato il filo elastico “Fine” della Uschi Van Der Rosten che, devo dire, è un prodotto è davvero buono. Riesce a sopportare una notevole trazione, si incolla con facilità utilizzando la cianacrilica (ne basta veramente poca! Non esagerate altrimenti otterrete l’effetto contrario!) e, soprattutto, è già di colore nero.
VenturaEnd01
VenturaEnd11
L’aggiunta delle luci di posizione in resina provenienti dal set CMK n°4060, delle mitragliatrici calibro 50, e di un piccolo Venturi posto sotto il lato anteriore sinistro della fusoliera (rifatto con un tondino di Evergreen sagomato) ha definitivamente messo la parola fine al mio lungo lavoro!
VenturaEnd10
DSC_0539
Conclusioni:
Questo modello è stata la mia prima avventura nel mondo dei grandi bimotori della WWII. Il kit, nel complesso, è piacevole e diverte nell’affrontarlo; alcune soluzioni pensate per questo stampo sono troppo semplicistiche e i modellisti più smaliziati non si accontenteranno facilmente del solo contenuto della scatola: del resto, io stesso, ho voluto mettere mano a molti dettagli allungando parecchio i tempi di lavorazione.
VenturaEnd05
In ogni caso, se affrontato da scatola, il Ventura della Revell è un kit veloce, facile da montare e che permette di aggiungere alla nostra collezione un soggetto insolito e poco noto.
DSC_0544
L’unico vero problema? Lo spazio che esso occupa in vetrina non è trascurabile!
Buon modellismo a tutti.
DSC_0541
Tools Review – EasyStand 3D – Supporto per aerografi.
DSC_0624
I possessori di un aerografo Aztek, e non solo, saranno felici di leggere questa recensione. Fino ad oggi, non con una certa sorpresa, nessun produttore al mondo (neanche la stessa Testors, titolare del brevetto) ha mai commercializzato un supporto dedicato al famoso aerografo con puntali intercambiabili.
EasyStand1
Proprio per la sua forma caratteristica nessun supporto oggi acquistabile poteva essere utile. Risultato? Ogni modellista provvedeva con mezzi propri ricreandosi dei “sostegni” con fil di ferro o simili.
L’EasyStand è interamente progettato in 3D. La base è stampata in solida resina, mentre il beccuccio orientabile (quello dove si inserisce l’aerografo) è in plastica PLA che è inattaccabile dai solventi e dalle vernici normalmente utilizzate nel nostro hobby; tra l’altro, per la sua conformazione, permette di tenere ferma l’aeropenna e poter versare i colori nel serbatoio semplicemente utilizzando una mano.
brochure EASYSTAND 3D ok-2
L’EasyStand viene proposto in due versioni, la “Standard” e la “Plus”. Nella prima viene fornito il solo supporto per un Aztek al prezzo di 20€ più spese di spedizione.
EasyStand3
Nella seconda, oltre all’Aztek è possibile sorreggere un altro aerografo (Badger, Iwata e tutti quelli attualmente sul mercato) grazie all’aggiunta di un ulteriore braccetto anch’esso stampato in PLA. La confezione “Plus” ha un costo attuale di 26€.
EasyStand5
EasyStand6
EasyStand7
EasyStand4
All’interno dell’imballaggio troverete, oltre a quello già descritto, una zavorra in ferro da applicare sotto la basetta e che la rende rende più stabile e a prova di rovesciamento. Oltre a questo, è presente un “tappetino” in feltro, autoadesivo, per evitare di graffiare o rovinare il vostro piano di lavoro. L’EasyStand, comunque, non è solo un supporto da tavolo: grazie alla predisposizione due fori ciechi sotto la base, è possibile fissarlo ad una parete o ad un mobile risparmiando spazio.
istruzioni easystand standard
istruzioni easystand plus (1)
Il supporto viene fornito pre-verniciato con un primer bianco, ma può essere personalizzato verniciando le superfici a piacimento.
Per tutte le info e per l’acquisto (solo tramite PayPal), scrivete a: easystand3D@gmail.com
Slow But..Deadly! SBD-2 Dauntless dal kit Academy in scala 1/48.
1
intro
“Vorrei,ma non posso.” Quante volte avete pronunciato questa frase davanti ad un modello troppo grande per la vostra vetrina? Beh, sì, ognuno fa quel che può. So benissimo che il sogno di tutti voi è tenere in casa un intero squadrone di B-17 in 1/32, ma spesso i sogni si infrangono contro la dura realtà.
Diciamo però che in questo caso il “sogno” non era poi così ingombrante. Parliamo infatti dell’SBD Dauntless, uno di quei pochi aerei che riusciva a stare comodo su una portaerei senza ripiegare le ali! Ovviamente non parliamo della scala 1/72, altrimenti il problema non si poneva. Più di una volta ho dovuto dire “no” ad offerte che non potevo rifiutare. Ma un conto è cercare inserzioni online e guardare il modello di uno dei tuoi aerei preferiti attraverso un monitor … un conto è trovarselo davanti.
Tant’è che un giorno mi ritrovo con tale kit tra le mani. Me lo guardo malinconicamente. Lo rimetto sullo scaffale. Proseguo verso i kit in 1/72. Nemmeno ci arrivo che torno indietro. Lo riprendo e..tiro fuori il portafogli. Il tutto al grido di “ma chissenefrega, tanto un posto alla fine glielo trovo!”
Il kit & gli accessori:
Non vi annoierò con la storia del velivolo. Mi ritengo il meno qualificato a parlarvene e sprecherei solo bit in nozioni note praticamente a tutti. Tanto scommetto tutta la mia attrezzatura da modellismo che siete qui per sentir parlare di plastica e resina piuttosto che di storia, vero?
Il kit è l’Academy in 1/48. La casa Coreana ha reso a Cesare quel che è di Cesare stampando sulla scatola il marchio della Accurate Miniatures, cioè la casa madre delle stampate. In altre parole trattasi di un “Rebox”, re-inscatolamento di un vecchio modello al quale sono state aggiunte decal di ultima generazione. Nonostante questo, esso non sente minimamente il passare degli anni e può considerarsi un prodotto  di pregio, comparabile con stampi moderni sia per qualità del dettaglio, sia per precisione degli incastri.
Se proprio volete comprare qualche aftermarket, il motore in resina va messo in cima alla lista della spesa. Se siete abbastanza esigenti…ma forse nemmeno troppo..sentirete il bisogno impellente di cestinare quello del kit che presenta vistosi errori di progettazione, come i segni degli estrattori nella zona a vista, e le aste dei bilancieri che si raccordano alla buona con la testata del cilindro. Già che c’ero ho preso qualche altra cosina non proprio indispensabile. Trovate tutto in foto, ma per completezza ve le listo: 1
  • Motore Quickboost QB48052 (per Hasegawa ma vi dirò come adattarlo).
  • Canne master AM-48-029 . Nella confezione ce ne sono due.
  • Life raft container della Quickboost QB48345.
  • Ruote True Details 48058.
  • Set di fotoincisione zoom Eduard FE 284.
  • Xpress mask della Eduard per i vetrini, gentilmente regalatemi da un membro del forum.
Montaggio:
Per prima cosa occupiamoci del Life Raft Container… almeno ci togliamo il dente e non ci pensiamo più. Ovviamente si comincia eliminando dalla fusoliera il pannello che vogliamo aprire, e come al solito si parte con tanti piccoli fori interni al pannello per poi avvicinarsi piano piano al bordo a suon di lime e carta vetrata. Ora bisogna incollare il cilindro contenente il canotto all’ interno della fusoliera. Sarebbe tutto molto facile,se non fosse che questo interferisce con la paratia posteriore del cockpit! Soluzione veloce veloce: si arretra un pò la paratia dell’abitacolo e si lima il più possibile il cilindro.
3
4 Passiamo ad un altro aftermarket: il motore. Viso che un’immagine vale più di mille parole, ecco a voi l’impietoso confronto tra l’Academy/Accurate ed il Quickboost: 2 Ora però va adattato dato che, come vi dicevo, è progettato per il kit Hasegawa. Per prima cosa si taglia via dal pezzo originale l’innesto con la fusoliera, che poi andremo ad incollare sotto quello in resina.   5 6 Con un occhio alla documentazione, si aggiungono aste dei bilancieri (fili in ottone) e altre tubazioni (rame):
8
Da notare che dal pezzo originale in resina è stata rimossa la tubazione che corre intorno alla scatola del riduttore (la vedete nelle prime foto del motore, poco più su) in quanto finiva dietro l’innesto delle aste, mentre in realtà deve stare davanti (come l’ho rifatta io con filo in stagno). Ora diamo un po’ di colore! Basta poco..una mano in white alluminium Alclad, aste dei bilancieri in nero ed infine un bel lavaggio ad olio per evidenziare i dettagli..et voilà!
11 10 12
A questo punto possiamo passare al cockpit! Come ricorderete, ho comprato il set zoom Eduard..quindi si seguono passo passo le istruzioni fornite nella bustina, tagliando via quello che c’è da eliminare… e si è già alla fase della colorazione! Il Dauntless ha un bell’abitacolo, molto affollato e pieno di particolari da riprodurre!
13 14 17
Procediamo, infine, con il lucido, un bel lavaggio ad olio, e siamo quasi pronti a chiudere tutto. Ho detto quasi perché prima volevo dirvi qualcosa riguardo i vetrini degli strumenti del relativo pannello. Esistono vari metodi per ricreare l’effetto vetro sui quadranti: cera per pavimenti, Vernidas, Clearfix Humbrol, lucido acrilico… chi più ne ha più ne metta. Ed infatti ho voluto tirare un ballo un altro prodotto: il trasparente lucido bicomponente! Per intenderci, lo stesso lucido steso sulle carrozzerie delle vostre auto. Lo trovate in qualunque autoricambi, diviso in “base”’ e “catalizzatore”. Una volta mescolati, avrete un liquido molto denso ad asciugatura lenta che potrete stendere con calma all’interno delle veglie strumenti. Vi mostro ora il risultato finale in controluce: 18
Detto questo finalmente possiamo dire… si chiude!! 19 Prima di incollare la parte anteriore della fusoliera (divisa in tre pezzi), ho voluto sostituire le volate delle mitragliatrici in plastica con aghi ipodermici tagliati a misura: 20 Come vedete tutto procede molto velocemente. Il kit si monta molto bene e con poco stucco. Infatti ,quasi senza accorgercene, siamo arrivati alle ali. Prima di unirle con la fusoliera ho dovuto correggere una leggera curvatura dei pezzi inferiori. Correzione effettuata inserendo striscioline di plastica all’interno dell’ala stessa. 21 Uniti fusoliera,ali e piani di coda, ecco che il Dauntless prende forma:
22 Il tutto si allinea bene. Le ali sono state fissate con colla Tappo Verde (Tamiya Extra Thin Cement) e tenute in tensione per tutta la notte.
Passiamo, ora,  ad una nota dolente: il meccanismo di apertura dei flap/aerofreni. il kit offre la possibilità di tenere aperti i flap inferiori, e ovviamente fornisce anche il meccanismo di apertura in questa posizione. Dopo le dovute prove a secco il sistema non mi convinceva per niente perchè il pezzo di plastica ha ovviamente una precisione e accuratezza limitata. Più che una riproduzione fedele, un abbozzo. Visto quindi che le cose andavano fin troppo bene, ho deciso di complicarmi drasticamente la vita…ricostruendo tutti i martinetti degli ipersostentatori per rappresentarli aperti! Ma andiamo con calma. Il primo problema che mi si è presentato davanti è stato: “Come creo i martinetti della giusta lunghezza?” – Problema risolto creandomi una specie di supporto che ha mantenuto la superficie di governo incollata, provvisoriamente, in posizione.
23 Ho potuto, così, lavorare tranquillamente sui martinetti. Quest’ultimi ho provato a farli in plastirod, ma non avendo un diametro sufficientemente piccolo ho usato di nuovo l’ottone. 24 Fatti i cinque leveraggi, si stacca il flap in tutta sicurezza e si utilizza la “guida” per l’altra ala, ottenendo la stessa inclinazione. 25 Si ripete la ricetta per gli aerofreni superiori ed il gioco è fatto. 26 27 Ora torniamo un attimo al motore. Per centrarlo bene ho ricavato in maniera approssimativa il centro del disco e vi ho inserito un perno di riscontro: 28 Infine,prima di montare la cappottatura, ho leggermente modificato i flabelli assottigliando lo spessore della plastica e sollevando quelli più in alto
29 A questo punto cominciamo a prepararci in vista della verniciatura! Prima che vi entusiasmate troppo, però, c’è un ultimo scoglio da superare.
In previsione dell’applicazione delle decal, ho voluto chiudere provvisoriamente l’alloggiamento del battellino di salvataggio con il relativo portellino (una Stella andrà posizionata proprio sopra). Quello in resina è talmente sottile e fragile… che si è rotto ancora prima di tirarlo fuori dalla confezione! Ho optato, quindi, per auto costruirlo totalmente. Sono partito da un tondino con un diametro più grande rispetto a quello dell’alloggiamento limando l’eccesso progressivamente. In questa fase le continue prove a secco mi hanno aiutato a capire se le dimensioni fossero corrette o meno. Dopo circa due ore di lavoro ecco il risultato:
31 A dirla tutta il pannellino ha un diametro leggermente più piccolo: questo per facilitare l’azione dei liquidi ammorbidenti sulla decalcomania e facilitarne il successivo taglio. Ottenuto un risultato soddisfacente, ho incollato in maniera provvisoria lo sportello in posizione chiusa..e rimarrà così fino alla fine, quando lo farò saltare via facendo leva con la lama di un cutter.   Colorazione: I colori da me utilizzati sono: Parte superiore:  mix 50/50 di XF-2 e XF-18 Tamiya. Parte inferiore: H-51 Gunze con aggiunta di flat base per rendere il colore opaco. 33
32 Anche se, inizialmente, il colore ottenuto dalla miscela non sembra proprio fedele, con tutti i trattamenti che dovrà subire lo faremo virare piano piano verso il tono che vogliamo. Infatti, dopo aver steso la vernice di fondo bisogna renderla vissuta al punto giusto: si parte con una profilatura delle linee dei panelli con il colore base reso più scuro. A seguire il Post Shading sempre con il colore base, ma questa volta schiarito. Qualche scrostatura ed infine colori ad olio (Nero, bianco e Terra di siena) dati con una spugnetta sulle zone più calpestate:
34 35 Qualche altro colpo di colore ad olio per accentuare lo sporco sulle ali.. 36 37
Prima di andare avanti, qualche nota storica che vi farà apprezzare meglio il lavoro successivo. Il velivolo da me rappresentato, con numero seriale Bu.No.2106, fu inizialmente assegnato al VB-2 e uscì dalla fabbrica con i colori di quel gruppo. La necessità sempre maggiore di uomini e mezzi nel teatro del Pacifico portò ad un continuo ri-assegnamento e ri-organizzazione di mezzi, destino capitato anche al mio esemplare che fu ri-assegnato al VMSB-241. Nei giorni precedenti l’inizio dei combattimenti tutte le insegne di colore rosso furono rimosse (bande rosse e bianche in coda e tondino rosso al centro della Stella)… più che rimosse, “riverniciate alla buona”. Il risultato di tutto ciò sono le obliterazioni che ho riprodotto sul modello e che si notano chiaramente in molte foto dell’esemplare.
38 39 Bene..ci siamo quasi! Il prossimo step è, come al solito, una mano di lucido per favorire la posa delle decal. Decals:
Per questo modello ho deciso di utilizzare le decal fornite dal kit. Proprio il marchio Cartograf stampato in basso a destra sul foglio faceva ben sperare in un’applicazione facile ed indolore, nonostante le insegne sulle ali, sia sopra sia sotto, dovessero adagiarsi su delle grandi fessure. Niente da dire in quanto a lucentezza e bontà del film trasparente quasi a prova di Silvering… ma sono rimasto deluso in quanto a spessore!! Viste le premesse, l’uso del Mr.Mark Softer Gunze (in dosi massicce) è stato fondamentale… anche se non è riuscito a fare miracoli.
41 42 43 Dopo aver terminato gli ultimi particolari quali elica, mitragliatrice, carichi bellici e i flap/aerofreni..arriva il momento di effettuare i lavaggi ad olio, stendere un’ultima mano di lucido e sigillare tutto con l’opaco. 44 55 54 53 52 50 49 48 47 46 45   51     Per maggiori informazioni o domande vi rimando al Work In Progress sul Forum di Modeling Time! Ringraziandovi per l’attenzione,come sempre non mi resta che augurarvi..buon modellismo!! Leonardo ‘thunderjet’ F.
Millenium Falcon dal kit FineMolds in scala 1/144.
4
Sono sempre stato un appassionato di modellini e miniature cinematografiche, ma solo da qualche anno ho deciso di costruire concretamente qualche modello cercando di imparare e migliorare di volta in volta. Oltre a voler ricostruire i kit militari posseduti quando ero bambino e costruiti maldestramente (nemmeno colorati!!), i soggetti che preferisco sono quelli di fantascienza di provenienza cinematografica o fumettistica, in special modo quelli di Star Wars/Guerre Stellari. Il primo modello che ho creato è un Tie Interceptor, non rifinitissimo, montato e  colorato a pennello. Poi, dopo aver fatto altra pratica su carri armati e aerei, ho deciso di “fare sul serio” e iniziare l’icona delle astronavi cinematografiche, l’arcinoto Millennium Falcon pilotato nel film da Han Solo/Harrison Ford.
Il kit scelto è il FineMolds scala 1/144 (ho anche quello in scala 1/72, prossimamente…..). La cosa fondamentale per me era riprodurre il Falcon il più possibile simile alle versioni dei film EP IV-V della saga, colori principali e caratteristiche fisiche principali (danneggiamenti, fori da combattimento, ecc.). Ma non avendo tanta esperienza e non volendo complicarmi la vita al primo (veramente, il secondo) kit di Star Wars che realizzo (nutro un certo rispetto per la saga!) ho deciso di evitare superdettaglio, scratchbuilding e illuminazione. Tra le due versioni volante e a terra ho scelto quest’ultima, quindi con carrello abbassato. La scatola comprende una novantina di pezzi di plastica grigio chiaro su tre/quattro sprue, decals e mascherine adesive, e un piccolo sprue di trasparenti per cockpit e basi cannoni. Il dettaglio è ottimo, le stampate precise e pulite senza bave, richiedono praticamente zero interventi di pulizia. Il modello completamente assemblato ha dimensioni finali di larghezza 15,5 cm, lunghezza 21,5 cm, e altezza dal carrello al radar 8-9 cm circa. La plastica è stata, come al solito, lavata in acqua tiepida con una goccia di detersivo per piatti, strofinata con un pennello a setole medio morbide, risciacquata e lasciata asciugare all’aria. Prima di iniziare a verniciare ripulisco di nuovo la plastica con un pennello e alcol isopropilico 70%. Il primer non l’ho usato, perchè il montaggio non richiede particolari correzioni o stuccature,  e la tipologia del modello nasconde bene le linee di giunzione tra le parti, quindi ho saltato questo passaggio.
Ho iniziato come da istruzioni con l’assemblaggio del cockpit e del relativo tunnel abitacolo. Ho aggiunto qualche pennellata di marrone ai sedili e cercato di rendere più varie le superfici con nero, grigio scuro e metallizzato:
001_DSC_0059
001_DSC_0061
Sull’esterno dell’abitacolo ho subito provato lo spray AS-16 che le istruzioni indicano come colore principale, e che a me piace molto per la sua levigatezza: risultato eccellente, liscio e compatto, ma che avevo il timore potesse coprire troppo i dettagli della plastica e del pre/post shading. Quindi ho pensato di replicare la stessa tinta con gli acrilici Tamiya, provando tre mix diversi e scegliendo il terzo (mix #3) che di fatto è un XF-20 + XF-2 uniti in parti uguali:
002_DSC_0001
Dopo l’abitacolo sono passato a montare tutti i particolari superficiali dello scafo, i fianchi, i carrelli, i quad laser cannon e relative basi, e disco radar. I trasparenti sono stati mascherati (nota: i modelli dei film erano privi di finestrini trasparenti per esigenze di ripresa). Ho fatto diverse prove di montaggio a secco per verificare tutti gli incastri:
002_DSC_0010
002_DSC_0014
002_DSC_0015
002_DSC_0022
L’unico problema era sulla linea di giunzione delle due metà del tunnel abitacolo, che anche con la massima pressione rimanevano abbastanza separate:
002_DSC_0024
Ho stuccato la linea fino allo scafo, perchè in un primo momento mi sembrava dalle foto del film che la parte fosse completamente liscia: invece c’è comunque una linea di demarcazione tra i pannelli, più sottile ma comunque evidente. Quindi dopo aver stuccato e carteggiato, ho anche reinciso le linee e primerizzato di nuovo con il AS-16 Tamiya.
003_DSC_0003
003_DSC_0001
003_DSC_0002
Per cercare di rappresentare il modello dei film era necessario riprodurre almeno i segni delle battaglie sullo scafo, come i fori provocati dai laser o dagli impatti dei meteoriti: con un Dremel e una punta fresa medio-fine ho creato i solchi e i buchi sul lato superiore, un paio sul lato inferiore e il buco più evidente sul “gomito” del tunnel abitacolo:
004_mf_danno_supSX01
004_mf_danno_inf01
004_mf_danno_inf02
004_mf_danno_supDX01
004_mf_danno_supDX02
004_mf_danno_supDX03
004_mf_danno_supDX04
A questo punto, prima di procedere definitivamente con la verniciatura e colorazione, ho deciso di testare la resa dei vari passaggi e di alcuni prodotti per me nuovi, sulle basi dei cannoni laser, nel dettaglio queste fasi:
1. Preshading: linee e recessi XF-84 dark iron, pannelli XF-63 german grey;
2. Shading: “falcon grey”… cioè ho preso mezza boccetta di XF-2 e l’ho riempita con XF-20 e una piccola parte di thinner XF-20A, è venuto un “mix N.3 schiarito” (vedi foto sulla replica del colore AS-16);
(scartato l’utilizzo delle decals incluse per le pannellature: i colori non mi piacevano e mi sembravano poco fedeli)
3. pannellature grigio: mascheratura con nastro tamiya e XF-82 OceanGrey 2 (RAF);
4. pannellarure rosso: mascheratura con nastro tamiya e XF-9 + XF-7 + XF-2 (in un rapporto, andando molto a naso, 3:1:0,5 + thinner);
5. pulitura, altra velatura di falcon grey, correzioni e “chipping”, sempre con il falcon grey (chipping con pennellino e spugnetta, il minimo indispensabile);
6. mano di trasparente Xtracrylix Hannants Flat Varnish (XA1F) per bloccare tutto quanto.
005_02
Poi ho voluto fare un test di lavaggi per evidenziare un pò pannellature e dettagli superficiali, e siccome le basi sono due ho voluto provare due prodotti che ho, con questi risultati:
005_03
Sinistra: base superiore trattata con Mig Neutral Wash P222 e Wash Thinner Mig P239.
Destra: base inferiore trattata con AK Interactive Grey Wash For Kriegsmarine Ships AK303 e Odorless Thinner AK050.
Le differenze a mio parere sono appena percettibili e variano anche in base alla quantità di prodotto che è impossibile dosare in maniera identica tra i dettagli delle due piccole basi (diametro 3,5cm). Quello Mig di sinistra è “più carico” e più marrone, quello AK di destra leggermente più chiaro/trasparente. Visto che è più tenue decido di utilizzare l’AK 303.
Verificati i vari colori e seguendo di nuovo lo stesso ordine di prima, procedo con il preshading dello scafo inferiore, maschero e coloro i pannelli grigi + chipping, e completo i pannelli con il mix per il rosso e un paio con il giallo XF-3 leggermente schiarito con bianco XF-2.
005_01
006_DSC_0025
006_DSC_0046
006_DSC_0007Per verificare una famosa tecnica di invecchiamento dedicata al Millennium Falcon che si trova online da realizzare con i colori a olio, ho iniziato a trattare le superfici inferiori con i colori Mig 502 Abteilung 130 Dark Mud, 070 Dark Rust, 030 Faded Navy Blue, F510 Starship Filth, 092 German Ochre. Raccomando la massima delicatezza nel dosare questo tipo di colori, è molto facile esagerare e sovraccaricare (quindi rovinare) il risultato. In questo caso avrei dovuto usare meno toni ruggine, ma alla fine ho utilizzato il lato inferiore meno visibile proprio per capire se stavo esagerando senza rovinare tutto il modello.
Ho anche scurito i due pozzetti laterali ai carrelli frontali con acrilico nero e una passata di pigmento grigio dato con pennellino da make-up, entrambi tamiya weathering master set (gray da set E, e soot da set B).
007_DSC_0007
008_DSC_0005-3
Poi ho completato con un lavaggio generale AK303, e un lavaggio nero AK075 For Nato Camo Vehicles con una spolverata di pigmenti anche sulle due aperture circolari (Mig P023 Black Smoke, da usare con mano leggera perchè molto coprente)
008_c
Sezione con danno, lavorato con gli smalti (AK075 For Nato Camo Vehicles, AK012 Streaking Grime) invece che con gli oli, e pigmenti per sfumare lo “squarcio”:
008_b
Ho provato anche il Dust AK015 per delle “colature” chiare invece che scure, aiuta anche a schiarire un pò i pannelli orizzontali nel caso (come questo) che si fosse un pò esagerato con i toni ruggine e le sporcature.
A questo punto il lato inferiore completato si presenta così:
009_DSC_00062mr
Passo alle superfici superiori. Stesso procedimento, con base appena appena schiarita e cercando di rimanere più leggero e delicato:
010_DSC_0012_mr
011_DSC_0006mr
dopo aver fissato tutto con una bella mano di Xtracrylic Hannants Satin Varnish (satin per facilitare un pò i lavaggi), ho inserito qualche variazione in alcuni dei pannelli (con lo Starship Filth Mig molto diluito) basandomi su un paio di foto dai miei libri:
011_DSC_0007mr
012_DSC_0023mr
013_DSC_0009_mr
Per il lavaggio generale AK303 che vedete ho deciso di utilizzare il white spirit al posto dell’odorless thinner, appiciccando meno raccoglie anche meno pelucchi e sporcizie e microparticelle varie che sono più rognose con l’altro. Prima del lavaggio ho utilizzato il Gloss Hannants per facilitare questa fase e le successive.
014_DSC_0044mr
Le superfici superiori le ho completate con le colature (poche ma definite, ridotte al minimo) utilizzando soprattutto gli AK012 Streaking Grime e AK075 Nato Camo Wash + AK047 White Spirit. Alcuni punti di colore con AK046 Light Rust Wash, e per qualche colatura più leggera il solito utilissimo AK303 Grey Wash for ships (ottimo sui lati come lavaggio generale). Le scie di “fuliggine” sul retro le ho realizzate con un diluitissimo XF1 Tamiya ad aerografo e con pigmenti Mig (principalmente P039 Industrial City Dirt e P023 Black Smoke) e il Tamiya Weathering Set “B” con Soot (fuliggine) e Rust. Ho dato alcuni piccoli tocchi di Chrome Silver X-11 Tamiya con la punta di uno stecchino per mostrare il metallo nei punti danneggiati, così appaiono dei bei riflessi che danno profondità agli squarci e ai danneggiamenti. Su qualche spigolo ho passato della grafite.
Sui lati ho “impolverato” con gli stessi pigmenti + il P024 Light Rust: penso che aggiungerò anche qualche colatura più localizzata con AK012 e AK075, e ruggine AK046 in qualche punto. Magari darò anche uno o due tocchi su lati (e carrelli) con qualche smalto glossy AK dedicato alla resa di olio, carburante e colature di liquidi vari dagli impianti della nave (cose minime). Anche qui ho passato un pò di grafite, per accentuare gli spigoli, le curve dei due airlock laterali e i piccoli particolari delle fiancate.
014_DSC_0047mr
Fin qui il modello era satinato (quasi lucido) per aiutarmi con le colature; finiti questi passaggi ho dato una bella mano di Xtracrylix Flat Varnish XA1F della Hannants, rendendolo quasi del tutto opaco.
014_DSC_0048mr
Procedo anche con le parti separate (carrelli, disco radar e basi cannoni colorati con i due grigi di base, lavaggio AK303, invecchiati con oli 502 sfumati con white spirit, pigmenti tamiya, e smalto AK 084 Engine Oil che essendo glossy simula bene le colature sui carrelli). Il tunnel dell’abitacolo ha ricevuto lavaggi, colature leggere e pigmenti per cercare di arrivare a una mia versione ideale che racchiudesse un pò le caratteristiche di tutte le versioni cinematografiche (modelli in scala e set):
010_DSC_0017_mr
013_DSC_0002_mr
014_DSC_0049mr
Alla fine messo tutto insieme il risultato è questo:
015_DSC_0059mr
015_DSC_0066mr
015_DSC_0065mr
015_DSC_0064mr
015_DSC_0063mr
015_DSC_0062mr
015_DSC_0061mr
E’ stato un modello appassionante, più difficile da realizzare di quanto mi immaginassi all’inizio: pensavo si trattasse di buttare colature di sporco e ruggine qua e là, e invece riprodurre la posizione, forma, colori e varietà per avvicinarsi al modello originale è stata una bella sfida. Ora mi aspettano altri kit di Star Wars!
Grazie al forum, a tutti gli utenti che mi hanno seguito e consigliato durante la costruzione e nel thread completo che potete trovare QUI e a Valerio che mi ha invitato a scrivere questo making-of.
Alla prossima!
P-47 D-26 “Jugs over Germany” dal kit Eduard in scala 1/48.
0
Jug0
Il P-47 Thunderbolt è stato uno degli aerei americani più famosi della Seconda Guerra Mondiale ed ha battuto anche parecchi record costruttivi e progettuali. Fu il più potente – fino a 2800 HP nelle ultime versioni – il più veloce – superava i 760 km/h nella versione M – il più pesante – circa 9600 kg – uno dei più armati – con ben otto mitragliatrici da 12,7 mm – e il più prodotto – poco più di 15600 esemplari, la maggior parte nella versione D.
Jug1
Il modello:
Proprio la variante D è protagonista di questo articolo. Il kit è una Limited Edition della Eduard in scala 1/48 (art.1179) che, di fatto, contiene le stampate Academy.
Jug2
La qualità della plastica non è affatto male e, cosa molto importante, le pannellature sono ben incise; non ho notato problemi di ritiri o sbavature sui pezzi. L’Eduard ha voluto ulteriormente migliorare il modello fornendo, all’interno della scatola, una serie di graditissimi set di dettaglio:
  • Cockpit completo in resina.
  • Ruote e cerchi in resina.
  • Ben due tipi differenti di eliche in resina.
  • Due lastrine di fotoincisioni.
  • Maschere per canopy e ruote.
L’abitacolo, nello specifico, è composto da ben sedici pezzi che si vanno ad accoppiare con vari particolari fotoincisi dando un effetto veramente realistico.
Jug3
Oltre agli accessori presenti nella scatola ho voluto dettagliare anche altre parti dell’aereo e, soprattutto, dargli più “movimento”. Le stampate della coreana Academy, infatti, presentano le superfici di governo, purtroppo, fisse in posizione neutra. Per rimediare a queste carenze, ho acquistato ulteriori aftermarket:
  • Eduard 48785: vani armi e munizioni fotoincisi completi di proiettili per entrambe le ali.
  • Eduard Brassin 648075: mitragliatrici in resina Browning M-2.
  • Eduard 48784 upgrade set: questo set in fotoincisione dettaglia principalmente i vani carrelli, i relativi portelli e migliora tante altre zone del modello.
  • Master 48002: canne in ottone.
  • Aires 4044: superfici di controllo in resina (alettoni, stabilizzatori e timone).
  • Brengun 48025 flap in resina: sarebbero destinati al kit Tamiya ma vanno bene anche sull’Academy previa qualche importante modifica cui parlerò più avanti..
Ora che la lista è completa posso, finalmente, dare il via ai lavori!
Una premessa: ho avuto la fortuna di iniziare questo kit quando Valerio (Starfighter84) aveva da poco finito il suo Jug (cliccate QUI per il suo l’articolo “Jug over Far East”); avendo affrontato anche lui il modello Academy ho potuto approfittare della sua esperienza ricavandone tantissime idee e soluzioni per il mio lavoro. Perciò lo ringrazio, il suo Work In Progress che è capitato davvero al momento giusto!
Ali:
Solitamente la costruzione ha inizio dal cockpit; questa volta, però, ho voluto dare il via dalle ali perché devono subire moltissimi interventi. Per prima cosa ho assemblato i vani armi fotoincisi facendo bene attenzione al montaggio perché questi lamierini sono sottilissimi e basta poco per rovinarli irrimediabilmente.
Jug4
Ho, poi, dovuto tagliare e preparare la valva superiore dell’ala destra per ospitare il vano stesso, mentre nelle valve inferiori ho aperto le fessure per l’espulsione dei bossoli poiché nel kit sono chiusi da piccole paratie in plastica. Una volta terminato il montaggio della gun bay, l’ho posizionata e incollata definitivamente nel suo alloggiamento.
A seguire ho tagliato entrambi i flap per poterli riprodurre in posizione abbassata. Questa operazione è abbastanza complicata anche perché il Thunderbolt aveva un sistema di estensione degli ipersostentatori abbastanza ostico da riprodurre partendo da zero.
Jug5
In ogni caso ho proceduto con l’autocostruzione dell’alloggiamento incollando, subito, una listella di Plasticard che ha funzionato sia da centina di rinforzo del bordo d’uscita, sia da contenitivo per lo stucco che ho successivamente applicato.
Jug6
Jug7
Studiando le foto e i disegni tecnici si nota che l’alloggiamento nell’ala del flap ha una forma tondeggiante che si accoppia con il bordo d’entrata di quest’ultimo. Dopo parecchie prove a secco per verificarne l’esatto posizionamento, ho avvolto il bordo del flap in resina della Brengun col nastro di Teflon per favorirne il distacco dallo stucco. A questo punto ho applicato una generosa quantità di Tamiya Basic Putty all’interno dell’area delimitata dal Plasticard, ed ho spinto la superficie di governo contro l’ala con forza. Così facendo ho permesso allo stucco in eccesso di fuori uscire ai lati e di dare la corretta forma solo alla parte realmente necessaria.
Suggerisco di lasciar asciugare il tutto per almeno un giorno e non staccare il pezzo in resina per evitare che il materiale riempitivo perda il profilo corretto.
Jug8
Jug9
Jug10
Una volta rimosso il flap ho carteggiato e lisciato a dovere l’intera zona eliminando le eventuali imperfezioni e aggiungendo, all’occorrenza, del Mr.Surfacer 500 Gunze. Per completare gli interventi, mi sono “armato” di trapanino elettrico con micro fresa e ho aperto i vani dove, nella realtà, sono alloggiati i leveraggi che permettono l’estrazione e la ritrazione dell’iper sostentatore.
Jug11 Jug12
Sotto la semi ala sinistra ho auto costruito il faro d’atterraggio sostituendo quello originale del kit che è decisamente inadatto. A differenza di quanto fatto da Valerio, personalmente ho scaldato un pezzo di sprue trasparente che, subito dopo, ho compresso all’interno dello scasso già aperto dall’Academy in modo da aumentarne il diametro. Seguendo i suoi consigli ho anche eliminato i numerosissimi pannelli in rilievo stampati sulle ali e sulla fusoliera; nella realtà essi sono a filo con la superficie metallica.
Fusoliera:
Terminato, per il momento, il lavoro sulle ali, ho proseguito con la fusoliera (anch’essa soggetta ad alcune migliorie). Non avendo trovato i due set della Quickboost 48921 dell’oil cooler exhaust e il 48299 dell’Intercooler exhaust, li ho rifatti con Plasticard. A tal proposito, con il sopracitato trapanino, ho anche aperto e assottigliato la plastica intorno ai relativi scarichi. I flabelli di chiusura sono in fotoincisione e provengono dall’upgrade set della Eduard.
Jug13
Jug14
Jug15
Anche la fusoliera risente della modifica dei flap poiché questi vanno ad inserirsi nella stessa. Per prima cosa bisogna eliminare la plastica in eccesso e ricreare da zero lo scasso riempiendo, dall’interno, il vuoto che si forma con il solito stucco Tamiya. Una volta asciutto ho nuovamente carteggiato e livellato il tutto per dare la sagoma definitiva all’alloggiamento.
Jug16
Ho voluto modificare, anche se è stata più che altro una pignoleria, anche i due scarichi delle Waste Gate appena dietro al cofano motore.
Queste valvole avevano il compito di smaltire i gas combusti che provenivano dal motore ma solo se la pressione era eccessiva per l’immissione diretta nel turbocompressore; In caso contrario essi venivano convogliati nella turbina ed eliminati direttamente dal turbocharger exhaust posizionato davanti al ruotino di coda. Il kit, in questa zona, è approssimativo e con dettagli poco definiti. Per questo ho praticato un foro di diametro pari a quello della waste gate e, successivamente, ho incollato al suo interno un pezzetto di guaina di filo elettrico per rappresentarne il condotto. Infine, utilizzando uno scarto tondo di fotoincisione ho incollato in posizione aperta la valvola.
Jug17
Cockpit:
I cockpit dei P-47 costruiti dalla Republic erano verniciati in Dark Dull Green, un verde molto scuro. La corrispondenza Federal Standard più vicina è il 34092 e il colore più simile è il Gunze H-302.
Grazie a Valerio e di conseguenza ad Enrico (Enrywar67) ho “scoperto” che il tono giusto è dato da un alchimia di colori:
  • 70% verde scuro XF-26 Tamiya + 30% bianco XF-2 Tamiya + 30% blu scuro H-326 Gunze.
Dopo aver steso ad aerografo questa miscela, ho incollato le fotoincisioni relative al panello strumenti (in nero) ed ho eseguito un lavaggio con nero ad olio su tutti pezzi. Per finire ho applicato un dry brush con il grigio medio Gunze H-308 (FS 36375) per mettere bene in risalto i tanti piccoli dettagli.
L’accoppiata washing/dry brush ha dato una tridimensionalità stupenda a tutte le parti dell’abitacolo. Una vera goduria!
Jug18
Jug19
Finito di preparare tutti i componenti, tra cui il microscopico collimatore fotoinciso, ho potuto incollare l’abitacolo all’interno della semi fusoliera destra e procedere alla chiusura definitiva della carlinga. Prima ho preparato lo scarico del turbocompressore che l’Eduard, fortunatamente, fornisce sotto forma di PE (Photo Etched). Il pezzo l’ho verniciato in Alclad Dull Aluminium ALC-117 e. in seguito, l’ho “sporcato” con lo Smoke Tamiya.
Jug20
Jug21
Jug22
Con la fusoliera, oramai, unita in un sol pezzo, ho rimosso il timone di profondità per far posto a quello in resina (lasciato, a fine modello, in posizione leggermente sbandata). Ho, poi, incollato le paratie mobili e i pannelli dell’intercooler Exhaust ed, infine, ho assemblato il bellissimo binario di scorrimento del tettuccio costituito da numerose fotoincisioni.
Jug23
Jug24
Jug25
Assemblaggio finale:
E’ giunto il momento di dare forma a mio Jug. Gli attacchi ventrali per i carichi esterni sotto la fusoliera li ho ricostruiti con un ago da siringa tagliati a misura sostituendoli a quelli in plastica del kit.
Ho incollato le parti fisse dei piani di coda in resina e, finalmente, ho aggiunto le ali. In questi casi è sempre meglio stuccare le fessure e le imperfezioni con la ciano acrilica e non con lo stucco classico in quanto la colla, diventando durissima e compatta, si presta perfettamente ad essere reincisa.
Con le ali al loro posto mi sono dedicato ai vani carrello: quelli originali sono davvero brutti e, inoltre, al loro interno passa la linea di giunzione con la fusoliera che è molto difficile da eliminare. Fortunatamente il set Eduard fornisce tutto il necessario per sistemare a dovere entrambe le wheel bay!
Jug26
Jug27
Jug28
I vani sono verniciati con l’XF-4 Tamiya che è la tinta più simile al primer anti corrosivo Zinc Chromate Yellow utilizzato all’epoca. Il resto lo ha fatto il classico lavaggio ad olio nero e l’aggiunta di alcune tubazioni idrauliche (ricavate da fili elettrici di rame) dipinte in alluminio.
Jug29
Prima di andare oltre sono tornato sulle ali per completare il vani armi e relativo munizionamento. Ho aggiunto le canne della Master prestando massima attenzione all’allineamento; un disegno tecnico o foto del velivolo originale sono di ottimo aiuto in questo caso. Anche la gun bay è in XF-4 Tamiya e, come nei casi precedenti, ho steso un leggero lavaggio in nero. Le mitragliatrici di resina sono state verniciare in Gun Metal e completate con un dry brush in argento per simulare un po’ d’usura. Infine con l’Alclad Aluminium ALC-101 ho dipinto i nastri dei proiettili.
Per dare maggiore realismo ho voluto aggiungere anche i collegamenti elettrici delle Browning, ricavati dai suddetti fili di rame. Ultimo passo è stato il posizionamento delle fasce di proiettili nel vano munizioni. Per dargli un effetto realistico le ho “ondulate” simulando il peso dei bossoli che si appoggiano sulle centinature del vano stesso.
Jug30
Jug31
L’ultima fase ha riguardato il parabrezza. Prima di incollarlo l’ho immerso nella cera Future per renderlo brillante e lucido, ma anche per proteggerlo dai vapori della ciano acrilica. Mentre il trasparente era in immersione, ho steso del nero opaco sulla palpebra del cruscotto che funge da pannello antiriflesso. Una volta fissato il windshield, l’ho stuccato con il Mr.Surfacer 500.
Jug32
Cofano motore:
Il cofano motore fornito nel kit ha i flabelli chiusi ma, guardando le foto dei velivoli reali in parcheggio, ho notato che essi sono spesso aperti. Quindi ho iniziato ad incidere la plastica con un bisturi affilato e a piegarli in posizione semi-aperta creando, poi, un minimo di dettaglio interno con avanzi di fotoincisioni e Plasticard. Terminata la lavorazione ho verniciato con l’Alclad Dull Aluminium ALC-117 l’interno della naca sporcandola con il nero ad olio molto diluito.
Jug33
Verniciatura:
La Eduard propone cinque colorazioni differenti, tutte relative ad esemplari operanti in Europa. Tra di queste quattro sono in metallo naturale mentre l’ultima, quella da me scelta, è molto insolita e accattivante. L’aereo in questione era stanziato in una base in Inghilterra con una mimetica simile agli Spitfire inglesi (grigio/verde). Nei primi mesi del 1945 gran parte delle superfici superiori furono verniciate di bianco, molto probabilmente per migliorare la mimetizzazione sui campi di battaglia innevati nel periodo invernale.
L’elenco dei colori da utilizzare è il seguente:
  • Dark Green XF-81 Tamiya.
  • Ocean Gray XF-82 Tamiya.
  • Medium Sea Gray XF-83 Tamiya.
  • Light Gray H-324 Gunze.
  • Flat Red XF-7 Tamiya.
  • Flat White XF-2 Tamiya.
Finita la lunga sequenza di montaggio e carteggiatura, ho mascherato tutte le zone preventivamente verniciate e ho iniziato a stendere tutti i toni della mimetica; prima, però, ho preferito verificare la bontà delle stuccature con il Mr.Surfacer 1000 diluito al 60% come primer. Fatto riposare il modello per almeno 24 ore ho applicato il Pre Shading in nero lungo tutte le pannellature; successivamente è stata la volta del Medium Sea Gray diluito al 70% col diluente Tamiya e con l’aggiunta di qualche goccia di Paint Retarder Tamiya, in tutte le superfici inferiori. Prima di passare ai colori sulle superfici superiori, ho verniciato le invasion stripes usando il Flat White e il Flat Black con la stessa diluizione sopra indicata.
Jug35 Jug36 Jug37 Jug38 Jug39
Per separare i toni della mimetica vera e propria ho preferito l’utilizzo del Patafix che, mi ha permesso di ottenere una sfumatura perfettamente in scala. La parte anteriore del cofano motore e il timone sono stati verniciati in XF-7 Flat Red Tamiya.
Jug40 Jug41
Verniciando in Olive Drab il binario di scorrimento del tettuccio e passando almeno due mani di lucido X-22 Tamiya ho terminato la fase di verniciatura del mio P-47.
Weathering e Decal:
Ho scelto di non invecchiare eccessivamente il modello anche perché la mimetica era stata applicata solo per il periodo invernale.  Ho, solamente, eseguito un leggero Post Shading sui colori semplicemente aggiungendo qualche goccia di bianco all’Ocean Gray e al Dark Green, e aerografando le miscele schiarite al centro dei pannelli.
Poiché sono stato ingannato dal bianco che ha coperto quasi tutto l’effetto iniziale del Pre Shading per far risaltare lo sporco e l’usura delle pannellature ho diluito al 90% un grigio chiaro e l’ho steso a bassissima pressione lungo tutte le incisioni; in pratica ho profilato il dettaglio superficiale (un doveroso ringraziamento ad Aurelio/FreestyleAurelio per il consiglio). In seguito ho eseguito un lavaggio ad olio su tutto il modello utilizzando soprattutto i Panel Line Accent Color della Tamiya.
Jug42
Con un’ulteriore mano di X-22 Tamiya ho preparato il modello per le decalcomanie, ben fatte e stampate dalla Cartograf. Con l’aiuto del Gunze Mark Softer le ho posizionate senza grossi problemi. Le insegne sono state, poi, de saturate e uniformate al weathering con colori ad olio e velature sottili dei colori di base dati ad aerografo
Piccolo consiglio: purtroppo le decalcomanie hanno i colori poco saturi. In particolare, la parte bianca delle coccarde è poco coprente e lascia, purtroppo, intravedere il colore più scuro della mimetica sottostante. Per risolvere il problema ho dovuto ripassare, con attenzione, un velo di bianco all’interno del distintivo di nazionalità. Inutile ricordare che un’inconveniente del genere, soprattutto alla fine di un modello, è davvero fastidioso.
Jug43
Ultimi particolari:
Siamo arrivati al punto di assemblare definitivamente il P-47. Le gambe di forza dei carrelli, comprese le ruote, le ho completate con numerose fotoincisioni e resine; una volta verniciate le ho invecchiate e assemblate in modo da posare il Jug sulle proprie gambe!
A seguire, ho incollato tutte le superfici mobili, compresi i flap, ricreando i vari leveraggi con sottili listelli di Plasticard.
Per incollare le pale dell’elica in resina al mozzo la Eduard fornisce una pratica dima; l’ho sfruttata e nel giro di pochi minuti tutti le parti erano al loro posto.
Purtroppo non sono riuscito a reperire il motore aftermarket della Quickboost ma, fortunatamente, i set di dettaglio della Eduard mi hanno permesso di migliorare a dovere quello del kit. L’antenna è stata riprodotta con un singolo filo di rame dei cavetti elettrici e verniciata di nero, mentre il canopy ha subito gli stessi trattamenti del parabrezza con la cera Future; successivamente i suoi frame sono stati mascherati e verniciati con l’Alclad Aluminium ALC-101.
Jug44
Jug45
Jug46
Infine ho passato con i Weathering Set Tamiya (per la precisione il B col pigmento “sporco” nelle zone di maggiore calpestio degli specialisti e dei piloti, ovvero sulle radici alari), e ho creato i gas di scarico delle Waste gate con lo Smoke Tamiya dato ad aerografo. Con un pennello sottilissimo e dell’argento a smalto ho ricreato qualche scrostatura, ma senza esagerare.
Jug47
Ultimo tocco per chiudere il lavoro sono state due mani generose di trasparente opaco H-20 Gunze diluito al 50% che ha dato al Jug una bella finitura finale.
Jug48
Conclusioni:
Il kit Academy non è affatto male come base di partenza. Al resto ha pensato l’Eduard aggiungendo molti set per migliorare i punti deboli del kit.
Jug49
Naturalmente non mi sono bastati ed ho voluto esagerare ulteriormente arrivando a modificare intere zone del modello, ma alla fine tutto questo mi è servito per migliorare la mia esperienza! ci sono stati dei momenti bui durante la lavorazione ma vedere il risultato finale mi ha dato molta soddisfazione.
Jug54
Approfitto per ringraziare Valerio e tutti i componenti del forum che mi hanno seguito ed aiutato.
Jug58
Spero che questo articolo sia di vostro gradimento, buon divertimento e buon modellismo a tutti!!!!
Alessandro – Brando – Brandini
Jug59 Jug52 Jug55 Jug56 Jug49
Tecnica Modellistica: Realizzare dosatori per ciano acrilica in casa!
Tra i molteplici prodotti che usiamo per incollare i nostri modelli ha un ruolo importante la colla ciano acrilica, venduta commercialmente da moltissimi brand.Personalmente la uso spessissimo sia per incollare, ma soprattutto per stuccare…..sì sì, avete letto bene: stuccare!!
F-102A Wip24
Il pregio maggiore di questa tipologia di collante infatti,oltre all’incollaggio tenace e rapido, è di riuscire a riempire perfettamente qualsiasi tipo di fessura, e non solo; quando lucidata, mediante l’uso di limette da unghie con diversi tipi di grane (via via sempre più fini) assume una finitura a specchio cintegrandosi perfettamente con la plastica e rendendo quasi inutile l’uso del primer.
Me262 Wip(12)
Soprattutto la ciano acrilica  reagisce benissimo alla reincisione mediante aghi o scriber al contrario degli stucchi classici che si sfaldano o si spezzano sotto la pressione dell’incisore. Detto questo, vediamo come realizzare a costo zero dei pratici dosatori per incollaggi di precisione. Praticamente si usano i tubetti trasparenti contenuti negli “spruzzini” dei prodotti di pulizia domestici i quali, scaldati su una fiamma (io uso una candela), si riescono a filare esattamente come si fa’ con lo sprue quando realizziamo delle antenne o dei tiranti .
dosatore 29
Questi dosatori, a seconda del punto di taglio che si eseguirà con un taglierino, rilasceranno più o meno colla permettendo di dosare la quantità  più idonea in base del tipo di incollaggio-stuccatura che si sta realizzando. Più facile a farsi che a dirsi… dopo qualche prova riuscirete a creare dei beccucci perfetti e utilissimi!
dosatore 9
dosatore 2
dosatore 8
dosatore 89
Pensate, ad esempio, quando dovete incollare la giunzione ala-fusoliera……mettendo la punta del beccuccio nella fessura potrete far scorrere per capillarità e con precisione la colla evitando di “inondare” la zona limitrofa salvaguardando dettagli e pannellature.
Me262Wip(6)
Detti dosatori funzionano con tutti i tipi di ciano lenta,media e rapida ma il loro miglior risultato lo danno con la ciano rapida (ovvero quella più liquida) che ovviamente è la più difficile da gestire. Il tutto a costo ZERO! da adesso in poi non gettate più nel cestino le confezioni di sgrassatori o detergenti… il tubicino al loro interno vi tornerà molto utile. Buon incollaggio a tutti!!!
Enrico – Enrywar67 – Guerra.
Tornado Gr.1 “Royal Air Force” dal kit Revell in scala 1/72.
1
IMG_1969
Sicuramente il Tornado è uno dei velivoli che riscuote più successo tra i modellisti di jet moderni: belle colorazioni, insegne variegate, una storiografia interessante e ricca di avvenimenti che lo hanno visto protagonista assoluto negli ultimi conflitti, possibilità di carico, insomma, un velivolo che permette di dare sfogo alle voglie mostruosamente proibite dei modellisti.
IMG_1961
L’oggetto delle mie attenzioni si è rivolto al kit Revell in scala 1/72 credo il migliore in questa scala (a parte un paio di peccati qua e la che se evitati in fase di progettazione avrebbero potuto veramente darci il “non plus ultra”). E’ proprio però per uno di questi “peccatucci” che alla fine mi hanno fatto optare per una rappresentazione un po’ particolare e “movimentata”. Tra l’altro la scatola di montaggio oggetto di questo articolo è stata già presa in esame nelle pagine di Modeling Time: questo il LINK!
Montaggio:
Principalmente il “difetto” del Tornado Revell  sta nel muso un po’ magro. Infatti la forma del radome in questo velivolo è alquanto complessa: convessa al bordo di attacco della fusoliera finisce poi  leggermente concava verso il pitot.  Assieme alla caratteristica deriva, il radome costituisce un tratto distintivo del velivolo ed un po’ tutte le case modellistiche, in tutte le scale, ci hanno sbattuto contro. Per questo motivo mi sono detto “perché non rendere invisibile questo difettuccio staccando il radome???” Nel giro di breve tempo, un bel taglio e via il naso. Ovviamente sarà necessario rappresentare quello che si vede dietro quindi ci vorrà un bell’esercizio di scratch (foto alla mano). Inoltre mi sono studiato già il modo per collocare il radome incernierato e ruotato perché venendo montato alla fine dobbiamo avere tutto pronto per usare meno colla possibile e fissare tutto in modo robusto.
IMG_1891
A questo punto vista anche la disponibilità di un set “avionic bay” Verlinden in resina, donatomi dal mio amico Jacopo, perché non usarlo??? Zac…. Taglio dei pannelli relativi e poi…… tanti improperi per cercare di adattare il tutto  (in effetti erano studiati per il kit hasegawa). Inoltre alla fine, quando il tutto è andato su nel miglior modo che sono riuscito, mi accorgo che i pezzi Verlinden sono un po’ spogli e con poco dettaglio. Ed allora ancora scratch!!!!
IMG_1830
Devo dire che le ali Revell sono molto belle come dettaglio ma attenzione perché queste, una volta montate ed incollate alle due valve della fusoliera (a freccia minima), tendono a “cadere” dando al modello un angolo di diedro che definirei “stanco” che si ripercuoterà sulla linea finale del velivolo. Per questo ho tagliato gli “ingranaggi” di rotazione ed inserito degli spessori tra ala e fusoliera superiore per fissare il tutto cercando di azzeccare un buon compromesso per il diedro alare.
ala tornado
I carrelli principali sono ben dettagliati per la scala. Avendo avuto problemi consiglierei di montarli prima di chiudere le fusoliere anche se poi, magari, daranno fastidio durante la fase del montaggio. Questo perché hanno una soluzione di incastro un po’ problematica, ed io, montandoli alla fine, a verniciatura ultimata, ho trovato grosse difficoltà per allinearli correttamente. Aggiungendoli subito, invece, si possono forzare, adattare o tagliare senza problemi. Il carrello anteriore invece necessita di modifiche; il martinetto posteriore rappresentato è stato difatti eliminato negli anni. L’esemplare che ho scelto, ad esempio, non lo aveva più. Altra cosa da modificare è l’altezza. Infatti l’incastro nel pozzetto non è proprio uno dei momenti gloriosi della storia del modellismo. Montato così da scatola c’è il rischio di far assumere al modello una linea seduta astile A-4 Skyhawk.
IMG_1879
IMG_1877
 Ora direte: “ma tutte ‘ste cose, tu, te le sogni la notte??? Colpa dell‘abuso di Assenzio??? Consulti lo sciamano?????? Interpreti i fondi del caffè????” . Beh a parte qualche bicchiere di rosso che mi permette di fare i tagli ai kit senza pensarci (ma il mattino dopo sai i pentimenti!!) devo ammettere che “giro” molto sul web per vedermi modelli finiti fatti da altri. Ho visto splendidi Tornado Revell  “rovinati”  però dal diedro a “libellula” e dal naso all’insù!!! Ecco tutto nessuna facoltà paranormale.
Verniciatura:
I colori che ho usato sono l’XF-54 ed il Xf58 Tamiya acrilici che dovrebbero ben rappresentare il grigio F.S.36132 ed il verde F.S.34079 della mimetica standard NATO. Secondo me vanno bene, poi nulla vieta di servirvi di tinte ben più codificate di altre marche che più vi aggradano. I colori, come al solito, sono poi stati “trattati” con post-shading abbastanza pesante (visto che l’esperienza mi dice che la cera Future attenua di molto i vari effetti).
IMG_1894
Su questo modello ho voluto rappresentare un pò le varie transizioni nel tempo delle colorazioni, in seno alla RAF, del Tornado: colorazione NATO, “Desert Pink” Guerra del Golfo (serbatoi), tonalità di grigio (pod Sky Shadow). Il tutto rende più interessante “spezzando” l’aspetto scuro generale del velivolo. Una velata leggera di nero stradiluito rappresenterà sulla deriva lo sbuffo nero fumo dovuto agli inversori di spinta. Infine un bel lavaggio molto scuro nei pannelli dopo avere passato il trasparente lucido.
IMG_1904
IMG_1903
Ho usato le decals Revell…. Discrete. Però, devo dire, non reagiscono molto al Decalfix Humbrol per ammorbidirle. Alla fine non è che le insegne siano tantissime e molte, comunque, risultano invisibili.
IMG_1969
Conclusione:
Sono abbastanza soddisfatto per avere portato a termine questo modello montato in occasione del Group Build che teniamo annualmente sul forum “Modeling Time” e dedicato, quest’anno, alle Forze Armate Britanniche. Ovviamente mi sarà sfuggito qualcosa nella descrizione ma tenete conto che ho iniziato il modello a Marzo del 2014 portandolo a termine svariati mesi dopo. Non esitate a chiedere per qualsiasi dubbio o critica, mi raccomando!!!
IMG_1960
Inoltre colgo nuovamente l’occasione per ringraziare ancora tra tutti Jacopo il quale mi ha donato il kit in questione con extra di resine e fotoincisioni varie. Grazie Jacopo!!!
Saluti a tutti.
Massimo M. “Pitchup” De Luca.
IMG_1971
IMG_1959
