Matricole e numeri dei G.91 PAN
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Mi è appena giunto da Calderara il modello del G.91 PAN in scala 1:48. Si tratta del vecchio modello ESCI, classe 1979, realizzato da masteristi lombardi in fine positivo. La Italeri ha aggiunto il musetto dei preserie a punta.
Il problema riguarda le decal. All'interno ci sono i numeri di matricola ed i numeri dei velivoli per tutti i 10 pony. Ho iniziato a verificare la corrispondenza dei numeri dei velivoli e le matricole con i relativi abbinamenti. IN sostanza un macello rispetto a quanto riportato. Tra l'altro nella mia documentazione (La meravigliosa avventura, monografie, riviste e foto su internet) è molto difficile trovare una fonte che riporta esattamente gli abbinamenti. Mi sorge il dubbio che siano stati riverniciati a più riprese e cambiati i numeri, probabilmente a causa anche dell'elevato numero di perdite di velivoli.
Domanda: qualcuno di voi ha dati precisi di abbinamento tra la matricola ed il numero del velivolo. Al top sarebbe anche l'abbinamento con il pilota.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Matricole e numeri dei G.91 PAN
Per me è il velivolo più bello su cui la PAN abbia cavalcato finora!
Quindi il modello è il vecchio ESCI con aggiunto però il musetto a punta???
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Yes e questo giustifica il "Upgrade molded" riportato sulla scatola!pitchup ha scritto:Ciao
L'originale scatola della ESCI (con copertina di E. Maio) invece permetteva di costruire un velivolo di rimpiazzo con musetto dotato di fotocamere.
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Per me non lo giustifica per nulla, se io ti rifilo un kit in positivo con scritto Upgrade uno si aspetta che sia portato ALMENO in negativo non che trovi un banalissimo pezzo dentro la scatola, se prima potevo pensarci a prenderla ora non lo farò manco per idea, mi spiace!miki68 ha scritto:Yes e questo giustifica il "Upgrade molded" riportato sulla scatola!
per la tua domanda appena vado a casa dello zio sono quasi sicuro che ci sia il libro sulla pan. Se mi dici il numero che vuoi fare mi aiuteresti
Ora che ci penso ho il libro "capriole sulle nuvole" (mi pare il titolo) dedicato alla storia della PAN..... vedo se trovo qualche bella foto "numerata" e ti faccio sapere.
... infatti ricordavo anche io questo particolare.... però vista la scritta "Upgrade"miki68 ha scritto:L'originale scatola della ESCI (con copertina di E. Maio) invece permetteva di costruire un velivolo di rimpiazzo con musetto dotato di fotocamere.
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Hai ragione Jacopo, ma alla Italeri lo stampo del G.91 non è loro è della Racing Champion (ex ERTL), quindi non possono fare grandi modifiche. Lo stampo in negativo è quello della Ocidental, ma è peggio di questo della ESCI.Jacopo ha scritto:Per me non lo giustifica per nulla, se io ti rifilo un kit in positivo con scritto Upgrade uno si aspetta che sia portato ALMENO in negativo non che trovi un banalissimo pezzo dentro la scatola, se prima potevo pensarci a prenderla ora non lo farò manco per idea, mi spiace!miki68 ha scritto:Yes e questo giustifica il "Upgrade molded" riportato sulla scatola!
Volevo fare il velivolo di Montanari o di Liva, tutti e due friulani e che li ho visti alcune volte. Mi sembra siano il 6 o il 3.
zipper
- Knight User
- Nome: Riccardo
Il kit ESCI è corto di più circa 1 cm (mica poco!) e la parte terminale ha un profilo completamente sballato. Non c'è correzione possibile, lo stampo va rifatto di sana pianta.
Quanto alle MM e numeri singoli le trovi sul libro di Da Forno: "Frecce tricolori Disegni nel cielo" edito da EDAI, 1994.
...Boiadèhzipper ha scritto:Il kit ESCI è corto di più circa 1 cm (mica poco!)
- Jacopo
Quello che mi ferma è il fatto che sia in positivo
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Allora speriamo che la Meng lo porti in scala 1:48. Nel frattempo io faccio buon viso a cattivo gioco. Va così, con un set in resina di "Mondoridotto", recentemente acquisito tramite uno scambio. Per il resto non ci penso nemmeno a modificarlo o reinciderlo neanche sotto tortura!zipper ha scritto:Il kit ESCI è corto di più circa 1 cm (mica poco!) e la parte terminale ha un profilo completamente sballato. Non c'è correzione possibile, lo stampo va rifatto di sana pianta.
