GB Nose/Tail Art 25 - Jacopo - B-1B Lancer " Black Widow " 1/144 Academy
Ciao a tutti! come promesso eccoci alla Gallery ma come sempre prima delle foto qualche cenno storico!
La storia iniziale del progetto B-1 credo sia abbastanza conosciuta ma, nel dubbio, ricordiamo che il primo volo del B-1A è stato nel 1974; era un bombardiere supersonico ottimizzato per il volo a bassa quota, nato per sostituire o affiancare il B-52.
Purtroppo nel 1977 il presidente Carter decide di interrompere lo sviluppo del B-1A visti i costi troppo elevati.
Cinque anni dopo il presidente Regan invece decide che il B-1 tornava ad essere un progetto valido, quindi venne riportato in auge e riprogettato, perse la capacità bisonica ma guadagnò in contromisure elettroniche passive ed attive all'avanguardia mantenendo però i costi relativamente contenuti.
Il B-1 divenne a tutti gli effetti un'arma di deterrenza, con la capacità di carico di 24 testate atomiche, in volo da solo diventava la 3° potenza mondiale nucleare del tempo. Fortunatamente durante quel periodo è stato utilizzato unicamente per addestramenti ed esercitazioni.
La prima missione effettiva del Bone si è svolta il 18/12/1998 quando due B-1B, SLAM 11 e SLAM 12 decollarono dall'Oman per attaccare delle caserme in Iraq. Per quella missione erano equipaggiati con bombe Mk 82 da 500 Libbre, anche se, il commento di Fred Swan (era un WSO durante la suddetta missione), per la difficoltà dell'utilizzo delle MK82, rimane per me molto esplicativo " Immaginate di essere in macchina su una statale a 70 miglia orarie, abbassate il finestrino e rovesciate fuori una busta aperta di popcorn. Ecco com'è sganciare 63 MK-82 ad alta quota".
Tornando alla missione, appena entrarono nello spazio aereo iracheno il pilota, John "Oasis" Martin ricorda " iniziai a vedere dei fuochi d’artificio e subito pensai che eravamo fortunati perché durante una festa si è tutti un po più distratti, poi capii che non erano fuochi d'artificio ma contraerea!". Dopo 25 minuti riuscirono a raggiungere le caserme della guardia repubblicana di Saddam e a sganciare le bombe. Aiutati dal computer di bordo l'attacco fu un successo, le bombe colpirono tutti i bersagli prestabiliti con notevole precisione. La seguente foto è stata estrapolata dal filmato fatto dagli F-14D di scorta.
Immagine postata a solo scopo di discussione fonte media.defense.gov
Durante il suo dispiegamento in Kosovo il B-1B utilizzò per la prima volta il sistema di contromisure a "Decoy" (inganno). Il B-1 rilasciava questo piccolo cilindro ( 60/70cm) che veniva trainato a qualche centinaio di metri di distanza ed emetteva onde radar più grosse del B-1 in modo che i missili colpissero lui invece del Bone. Il sistema si dimostrò un successo deviando diversi missili.
L'utilizzo dei Bone in Kossovo fu limitato, anche se in ogni missione i B-1 volavano con il massimo carico bellico disponibile, tuttavia, pur volando solo il 2% delle missioni totali, sganciarono il 20% delle bombe dell'intera coalizione.
Nell'Aprile 2003 un B-1B in Iraq iniziò una missione Top Secret ( l'operazione Iraqui Freedom iniziò poco dopo questa missione) alle 14.48 dall'AWAKS arrivarono gli ordini aggiornati, il bersaglio venne rivelato, Saddam Hussein. Pare si trovasse in un ristorante utilizzato come copertura, dentro ad esso c'era un bunker, ma restava in un isolato pieno di civili. Quindi la stiva con le MK-82 venne esclusa, al suo posto venne usata per la prima volta una JDAM ( da un B-1). Vennero sganciate 2 JDAM: una colpì il bersaglio aprendo una breccia nel bunker sotto al ristorante, la seconda penetrò dal buco creato dalla prima e detonò all'interno.
La conferma della mancata presenza di Saddam arrivò dopo alcune ore, questa notizia causò comunque dei moti di rivolta e l’insurrezione del popolo contro Saddam, il giorno dopo venne fatta cadere la sua statua.
Dall'Afghanistan il B-1 iniziò il suo ruolo di supporto alle truppe portando, quando richiesto, un serbatoio aggiuntivo al posto della stiva. Grazie all'aggiornamento dei sistemi e all'utilizzo del pod Sniper i B-1 erano in grado di avere immagini nitide del terreno e guidare le JDAM; con gli aggiornamenti di avionica erano in grado di montare armi differenti anche all'interno della stessa stiva. Tutto questo diede al B-1 una grandissima flessibilità e la capacità di adattarsi a possibili cambi missioni e bersagli.
Infine nel 2022 tornò a svolgere il suo primo ruolo, ossia l'impiego come deterrente. Due B-1B risposero alla provocazione nucleare della Corea del Nord volando in formazione con F-35 e F-15K. Dopo 6 giorni i test nucleari Koreani cessarono.
Passiamo al kit.
Il kit dell'Academy si monta abbastanza facilmente, ci sono dei problemi ma nulla di assurdo. Io poi ho trovato una bella riga a modello finito nel trasparente, ma l'ho ripreso dopo diverse ore a carteggiare e passare il compound
Come aftermarket ho preso gli ugelli del motore perché quelli del kit sono veramente molto abbozzati, oltre a questo ho preso le ruote della Reskit, devo dire che non mi sono fidato molto difatti le ho fissate ad incastro questo perchè mi sembravano storte e sinceramente non sbagliato, ho appena ordinato le armory per vedere se la situazione è migliore. nel caso peggiore utilizzerò quelle del kit!.
Per la colorazione ho usato il Gunship Grey della MRP che sinceramente mi convince molto, le zone con i dielettrici in Neutral Grey e il muso in H-301
Per il resto trovate tutto nel Wip!
ImmagineB-1B 1/144 ACADEMY
ImmagineB-1B 1/144 ACADEMY by Jacopo Ferrari, su Flickr
Spero che vi piaccia e alla prossima!
Ultima modifica di Jacopo il 3 novembre 2025, 8:09, modificato 1 volta in totale.
pankit
Re: GB Nose/Tail Art 25 - Jacopo - B-1B Lancer " Black Widow " 1/144 Academy
Messaggio da pankit »
Ciao Jack,
faccio sempre l'errore di vedere prima le foto e poi leggere la descrizione e infatti la prima cosa che mi é balzata agli occhi era l'allineamento delle ruote dei carrelli posteriori, si fai bene a risolvere perché ti mortificano un modello davvero gradevole che valorizza il B-1B.
Mi piace anche che la freccia alare si possa modificare.. così potrei anche giocarci un po' :-sbraco
Ottimo :-oook
P.S. hai dimenticato il link al wip ;)
direi che il B1 è davvero elegante e sinuoso come linee. Arreda un a casa!!!
Molto bello e ben verniciato. Forse forse avrei usato un colore un po' meno saturo ma solo per questioni di scala. Sarebbe stato bello associare qualche dotazione/personale così per dare un senso di dimensioni al soggetto ma in 1/144 non credo siano di facile reperibilità.
Bel lavoro...ora affiancherai un F35 ed un F22 o anche un B2 pariscala così da completare l'opera USAF?
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Bello!!! :-brind Meriterebbe almeno un 1/72 :-oook
Ciao, Nicola
Ciao Jacopino,
gia dal wip si pregustava davvero un bel modello. Mi sono letto tutta la storia, molto interessante. Lo porterai a Verona?? ;)
Vediamo se con i carrelli nuovi la situazione cambia! Bel comunque, molto bene!!
Rob
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Bel lavoro Jacopo, una scala per me insolita ma il risultato è decisamente positivo.
Saluti cari
enrico
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Bello Jac, il B-1 mi è sempre piaciuto e so che per mastodonti di questo tipo una scala diversa sarebbe stata impegnativa a livello di spazio.
Mi piace molto il colore MRP, devo segnarmelo per la prossima fiera a Verona.
Spero che le nuove ruote rimedieranno all'inconveniente
Ciao da Marco.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Molto bello Jacopo , bel soggetto
Se sistemi le ruote è un lavoro da 9. Vai Jac! ;)
Grazie a tutti!!!!
Starfighter84 ha scritto: 5 novembre 2025, 17:37 Se sistemi le ruote
Le ruote Armory sono arrivate ma sono per l'esemplare Early quindi non vanno bene per me... quindi? sono andato con quelle del kit, non saranno bellissime senza effetto peso ma poco importa finalmente sono dritte ed allineate.
Per quanto riguarda le Reskit le ho prese pure per un 2° B-1B da fare del SAC e ho visto che non vanno bene nemmeno loro, peccato.
Spero che vi piaccia anche senza effetto peso, per ora resta così finchè non tornano disponibili le ruote giuste!
Immagine20251106_181116
Immagine20251106_181217 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Torna a “Jet”
