cinture e seggiolini
gian marco
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico fin da bambino.
qualche mezzo militare!
Nome: Gian Marco
Messaggio da gian marco »
ciao,voi come verniciate le cinture sui seggiolini in resina in modo da non sporcare anche il cuscino sottostante verniciato in precedenza?
Re: cinture e seggiolini
Io uso la bacchetta magica di Ermione..... :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr
Pennello e via! :-oook
gian marco ha scritto:ciao,voi come verniciate le cinture sui seggiolini in resina in modo da non sporcare anche il cuscino sottostante verniciato in precedenza?
Bella la tua domanda, Gian Marco che potrebbe benissimo estendere la sua portata alle baie dei carrelli, ai cruscotti, ai compartimenti dell'avionica...
Io seguo questo metodo che non è detto sia il migliore: vernicio il seggiolino in acrilico ed, una volta asciugato, vernicio le cinture con lo smalto così, in caso di errore, mi basta intingere un bastoncino cotonato (o un pennellino) con un pò di diluente a smalto che rimuoverà l'errore senza intaccare la sottostante base acrilica.
Naturalmente il processo sarà invertito nel caso in cui il seggiolino sia stato dipinto a smalto; qui le cinghie le colorerai ad acrilico (del tipo vinilico, magari che meglio si presta ad esser steso a pennello) e, in caso di errore nella fase di pittura di queste ultime un passaggio con un bastoncino cotonato intriso (questa volta) di diluente per acrilico, farà passare la paura.
Sentiamo, comunque, cosa dicono gli atri amici del forum! ;)
Ciao, Sergei
Ciao Gian Marco
...con molta pazienza e pennello triplo 000! Il problema che da vicino comincio a non vederci più tanto bene!
Dissento dalle tue conclusioni, Matteo, poichè l'apertura di un topic ritengo sia finalizzata ad ottenere risposte;
tutti, sul presente forum, apriamo dei topic per ricevere risposte e credo che non sia mai sorto problema alcuno nell'utilizzo di tale funzione che è la base del forum stesso assieme alla cortesia che contraddistingue tutti coloro che al forum intendono partecipare.
Se, viceversa, si vuol far leva sul fatto che il forum contempla una apposita funzione di "ricerca" che ridimensiona l'apertura di un topic per il quale nessuna ricerca ha condotto ad alcuna riposta, allora si sarebbe dovuto argomentare in maniera più adeguata senza ricorrere all'espressione colorita da te impropriamente utilizzata.
Nel caso specifico, sono persuaso che Gian Marco conosca molto bene sia le regole che riguardano il lancio di un "topic" che quelle che attengono la funzione "ricerca".
Ultima modifica di seastorm il 28 novembre 2012, 19:26, modificato 1 volta in totale.
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Messaggio da matteo24 »
Sergio mi sa che hai frainteso il mio intervento, in ogni caso se vuoi ne parliamo in MP ;) . Non sono solito parlare né scrivere a caso, purtroppo anche per deformazione professionale :-bleaa .
ho scritto "bordello", ora mi rendo conto che il significato più ovvio che assume non è quello che intendevo io, cioè quello dialettale (delle mie parti), sinonimo (non negativo) di confusione.
Io ho editato il mio messaggio cancellandolo, questo perché non voglio che ci sia neanche la minima probabilità di alzare un polverone per una cosa totalmente futile, MT non se lo merita.
ti pregherei di eliminare anche parte del mio messaggio che hai quotato.
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Sfortunatamente non ricordo bene dove lo lessi, ma l'autore di un libro diceva che per fare bene i particolari a pennello era tutta una questione di tecnica e non di mano.
Il pennello giusto, il colore diluito al punto giusto, e la dose necessaria fanno l'artista.
Ti assicuro che funziona, certo se vuoi fare un drappo giapponese su un figurino devi avere discendenze dirette con Michelangelo, ma per le cinture funziona.
Devi fare pratica, quindi prendi il migliore pennello che hai, martora è quello che uso io, colori vallejo (sono fenomenali) diluiti con acqua e dora devi avere sul pannello il giusto contenuto di colore, non troppo. E la diluizione deve far si che il colore non cada via, o troppo asciutto da non lasciare il pennello.
Fammi sapere :-oook
Fabrizio
matteo24 ha scritto:Sergio mi sa che hai frainteso il mio intervento, in ogni caso se vuoi ne parliamo in MP . Non sono solito parlare né scrivere a caso, purtroppo anche per deformazione professionale .
Tranquillo, Matteo, hai dissipando ogni dubbio riguardo al significato della parola virgolettata da te usata; non era e non è mia intenzione sollevare polemiche ma il termine mi sembrava potesse essere mal interpretato: tutto qui.
Vedo, comunque, che hai giustamente sottolineato come il significato dialettale del termine non abbia alcuna connotazione offensiva.
Mi scuso con te, Matteo, con Gian Marco (per aver occupato il suo post) e con tutti gli utenti del forum nel caso in cui il mio intervento sia stato considerato inadeguato. Un saluto cordiale a tutti, Sergio :-oook :-oook :-oook
matteo24
Nome: Matteo
figurati non devi scusarti!
questa d'altronde è l'unica community (del web!) frequentata solo da persone serie e intelligenti! ;)
per rientrare on topic:
il consiglio di seastorm (incompatibilità acrilici/smalti) e quello di pawn (allenamento+tecnica giusta) sono forse le uniche chiavi per avere successo in questo fondamentale
