F-14A 1/48 Monogram/Revell
Y85AV
Che Genere di Modellista?: Modellista statico, aerei/elicotteri militari
Nome: Yuri
Messaggio da Y85AV »
Ciao a tutti e rieccomi con un altro dei miei soliti kit scrausi :-coccio.
Un vecchiaccio che voglio provare a valorizzare al meglio e nel quale voglio sperimentare e fare esperienza con anche un po di taglia e cuci. L’idea è di riprodurre un velivolo in fase di manutenzione ma quel dettaglio lo valuterò appena mi arriverà qualche pezzo di resina cinese (mia solita scelta low cost per fare le prime esperienze).
L’unico altro after, sono le decals Hadmodels in versione Cag Bird-Jolly Rogers-Low Visibility.
Già vi chiedo un parere:
Mi trovo con la strumentazione in rilevo ma ho anche le decals da applicare sulla strumentazione stessa. Riusciranno le decals a copiare le parti in rilievo e riuscirò quindi a dare tridimensionalità alle decals,e’ meglio spianare tutto a affidarsi solamente alla grafica delle decals stesse o lasciare stare le decals e andare di pennello?
Re: F-14A 1/48 Monogram/Revell
Diciamo subito che negli anni '80 il Tomcat Monogram 1/48 era al top! Un classico kit Monogram, in positivo, con bei dettagli.
Ovviamente oggi è stato soppiantato da Hasegawa in poi.
Sicuramente sarà impegnativo, lontano dagli standard odierni.
Per il resto, per me, se hai mano ferma assolutamente sfrutta i rilievi Monogram per i cruscotti dipingendoli a mano!!!
Una domanda: mica lo stampo delle fusoliere è svergolato, perché a suo tempo (ebbene si di Tomcat Monogram ne avevo comprato uno pure io che poi però ho rivenduto) il mio kit aveva questo problema?
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao, certo che sti modellisti sono tutti masochisti... :-prrrr
Tornando alle cose serie, io proverei ad applicare le decals sui rilievi della plastica. Se poi qualcosa va storto o il risultato non ti piace, fai sempre a tempo a togliere tutto e verniciare a mano. ;)
JethroVirgi
Che Genere di Modellista?: Modellista....? Ci provo
Nome: Virgilio
Messaggio da JethroVirgi »
Revell…brusalo :)
Y85AV
Nome: Yuri
pitchup ha scritto: 27 febbraio 2026, 14:31 Ciao
Ciao Max. Mano ferma o meno, ho veramente poca esperienza con i pennelli ma sono disposto ad imparare se sarà, alla fine dei conti, la soluzione migliore.
Per quel che riguarda le fusoliere svergolate….non sembra in particolar modo o meglio, è talmente flessibile la plastica che, nonostante gli accoppiamenti dopo una prima prova a secco risultino non precisi, pare che basti tirare un po’ qua e là, e si dovrebbe far combaciare tutto….vedremo
Aquila1411 ha scritto: 27 febbraio 2026, 19:21 Ciao, certo che sti modellisti sono tutti masochisti... :-prrrr
Ciao Andrea. Mi tocca darti ragione…..a metà…..mi sento in dovere di farlo perché mi è stato regalato dalla compagna 1 anno e mezzo fa, quando ho cominciato a muovere i primi passi.
La tua soluzione per quel che riguarda il cockpit potrebbe essere la più sensata. Non c’è il pericolo che dopo aver applicato le decals con fixer e softener, si faccia fatica a rimuoverle o comunque si rischi di rovinare i rilievi sotto?
JethroVirgi ha scritto: 27 febbraio 2026, 19:41 Revell…brusalo :)
Ciao :lol: Se non fosse un regalo che mi sento in dovere di realizzare, l’avrei già dato via
Aquila1411
Y85AV ha scritto: 27 febbraio 2026, 21:02
Tendenzialmente le decals vengono via con un po' di nastro kabuki strappandolo a mo' di ceretta, molte volte anche dopo il trasparente di protezione se il nastro è aggressivo. Motivo per cui si maschera e si vernicia il più possibile prima dell'applicazione delle decals.
In ogni caso, anche se malauguratamente la decal fosse più resistente del previsto, i rilievi sotto restano intatti e basta dare una passata di nero opaco (o comunque del colore di fondo) per resettare tutto e verniciare tranquillamente a mano.
Y85AV
Nome: Yuri
Aquila1411 ha scritto: 28 febbraio 2026, 14:24
Ottimo, grazie, farò sicuramente una prova allora. Prossima settimana, a Verona, mi procuro i liquidi (mi sembra di aver capito che la scelta migliore siano set e sol di microscale ma se non trovo quelli, chiedo consigli su una valida alternativa)
Kit che sarà per te sicuramente molto formativo... ma probabilmente molto poco rilassante!
Anche io proverei ad applicare le decal sui dettagli stampati. Dovrai sicuramente fare largo ricorso al softer delle decal e alla pressione prolungata di un cottofioc per conformare bene gli strumenti... ;)
Y85AV
Nome: Yuri
Starfighter84 ha scritto: 2 marzo 2026, 14:35 Kit che sarà per te sicuramente molto formativo... ma probabilmente molto poco rilassante!
Dato che ho già capito che, come dici te, non sarà per niente rilassante, ho pensato di tenerlo lì senza un termine per la conclusione ed alternarlo a lavoretti più soft.
Se il prossimo weekend non dovessi trovare Set e Sol della microscale, per quali altri prodotti validi potrei optare?
I Vallejo che avevo provato sull’A10, li ho già dati via. Mi erano venute meglio le decals nelle quali non li avevo usati.
Aquila1411
Oltre ai prodotti per decals Microscale, per gli ossi duri ho anche quelli della Mr Hobby, ma non i "neo" che sono più soft.
Da quel che ho capito quelli normali (non "neo") ultimamente sono anche di più difficile reperibilità, ma nei negozi on-line non italiani si trovano abbastanza bene, come per esempio qua.
