Grumman EA6A Intruder 1/72 Fujimi
Re: Grumman EA6A Intruder 1/72 Fujimi
Davvero belli i Marinai Max....sembrano in scala maggiore!
Mi intriga molto l'idea di rappresentare in tuo Intruder in appontaggio.
Buona prosecuzione :)
Ciao a tutti
Grazie.... :-D ....sono un "pò" raffreddato però spero di riuscire a chiudere le fusoliere nel fine settimana.
davmarx ha scritto:A proposito di A6, ricordo che da giovane feci un bomber, non ricordo che versione, e trovai un notevole scalino tra fusoliera e prese d'aria.
... :-incert ora mi hai messo la pulce nell'orecchio...vediamo e ti faccio sapere :-oook
SPILLONEFOREVER ha scritto:Mi intriga molto l'idea di rappresentare in tuo Intruder in appontaggio.
.... vediamo... più che altro è il cavo: in base alla "fase" della manovra deve avere diversi posizionamenti, e anche il velivolo presenta diverse dinamiche :-incert in questa fase.
pitchup ha scritto:Ciao a tutti
Max vai tranquillo il fuji l'ho fatto un paio di volte e non ho mai riscontrato difettacci del genere, vai pure tanquillo e ottimi pilotini bene :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da brock66 »
Max,ottimo lavoro fino a qui,quel taglia e cuci sui flap è fantastico.
tempo da lupi oggi.....sono raffreddatissimo :-bleaa .......quindi si modella :-D !
Ho chiuso le fusoliere.....sotto con lo stucco!
Jacopo ha scritto:Max vai tranquillo il fuji l'ho fatto un paio di volte e non ho mai riscontrato difettacci del genere, vai pure tanquillo
...grazie Fabio, la cosa mi rincuora!
Un pò cervellotica la scomposizione delle prese d'aria però almeno non si intravedono grossi buchi.
le foto sono un pò "gialle" ,a proprio è tutto buio oggi!
Ciao a tutti
Ieri ho riscontrato i primi reali problemi sul mio kit:
monto a secco un ala e ok, diedro negativo abbastanza esatto....monto l'altra e non è ok... punta insù! Tutto storto insomma.
Ho già eliminato i riscontri alle ali e vedrò di adattare il tutto rifacendoli.
Lo stai "mazzuliando" a dovere questo kit Max ;)
tempo da lupi oggi.....sono raffreddatissimo .......quindi si modella !
Ottimo max come sempre :-oook :-oook
ma.. non sono Fabio ma Jacopo come dice il nome da cui hai quotato :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr ;) ;)
per le ali ho sentito di alcuni con quel problema magari si sono deformate, ho ancora il mio Fuji montato e sono leggermente tendenti verso il basso come dovrebbero, mi spaice è brutto quando hai le ali ballerine :,-(
Jacopo ha scritto:Max vai tranquillo il fuji l'ho fatto un paio di volte e non ho mai riscontrato difettacci del genere, vai pure tanquillo e ottimi pilotini bene :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
Meglio, evidentemente sbagliai qualcosa io! Questa notizia mi consola perchè o kinetik fa l' EA6A in 48 oppure dovrò decidermi a prendere in mano il buon vecchio fujimi. Ciao.
davmarx ha scritto: kinetik fa l' EA6A in 48 oppure dovrò decidermi a prendere in mano il buon vecchio fujimi.
Paradossalmente l'A-6A che ha appena fatto la kinetic è sbagliatissimo come muso inquanto ha le pannellature quindi se hai da farci un EA-6A ti manca solo la coda del Prowler e antenne e te la cavi, :cool:
sennò se te la cavi a reincidere c'è ancora il Monogram corretto tutto sommato ma in positivo :-bleaa per il resto il migiore resta quello in 72 Italeri o Fujimi (ho messo l'italeri perchè ha la possibilità di fare le ali chiuse mentre il fuji permette di fare gli slat abbassati senza flap il che è un po incorretto quindi o si abbassano pure i flap, come ha fatto max, oppure togli i piedini e incolli tutto!)
