AB 212 ASW 1/48 "Italeri" Aggiornamento del 22.04.26
- ponisch
- Powerful User
- Che Genere di Modellista?: modellista generico con interesse ma poco tempo per modellare
scale d'interesse 1/48 1/35 1/24 1/12 1/10 - Aerografo: si
- colori preferiti: tamiya. no al vinile
- Club/Associazione: ass modelingtime
- Nome: Nicola
Re: AB 212 ASW 1/48 "Italeri" Aggiornamento del 11.02.26
Il risultato è davvero ottimo. Sempre pieno di dettagli.
Una curiosità, di solito la fusoliera è divisa a metà ma non lasciando spazio di poter operare da sopra. Qui i pezzi erano già così o li avete modificati?
Nicola
Nicola
sembra calzi tutto liscio. La stiva è davvero un bel vedere.
Ciao Jacopo,
molto bene.
Soprattutto la tenda della doccia!
molto bene.
filippo77
- Bio-Mech User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico prediligo il moderno e i modelli 1/48
- Club/Associazione: modelingtime
- Nome: Filippo
- Aquila1411
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Prevalentemente aerei, soprattutto WWII, ma non disdegno qualcosa di diverso ogni tanto...
- Club/Associazione: Modelingtime
- Nome: Andrea
Davvero bellissimi, un peccato dover chiudere tutto. I portelli laterali poi resteranno aperti?
Andrea
Noi, però, sappiamo che c'è..!
WIP:F-35A-Tamiya 1/48
Gallery:A6-E-Fujimi 1/72;EA-6A-Fujimi 1/72;F-16C Thunderbirds-Tamiya 1/48;F-16C 64th Agr Sqn-Tamiya 1/48;F-16C 100th PAF-Tamiya 1/72;MB-339A PAN-Frems 1/48;F-35A AMI-Meng 1/48;F-4E "Spunky VI"-FineMolds 1/72;A-37A-Trumpeter 1/48;Bf 109E-3-Tamiya 1/48;O-2A-ICM 1/48;YAK-3-Eduard 1/48;RE.2005-Special Hobby 1/48;C.205V-Hasegawa 1/48;F-16C WA Blue Splinter-Tamiya 1/48;F-16C Buzzards-Tamyia 1/48;P-47D Buzzards-Tamyia 1/48;P-47D-Miniart 1/48;F-14A-GWH 1/72
- Fly-by-wire
- Powerful User
- Nome: Fabio
Gli interni sono venuti davvero bene, bravi
Il fit dei pezzi per chiudere tutto richiedo parecchio lavoro di adattamento o si inserisce senza problemi?
- Poli 19
- Padawan
- Club/Associazione: MT
- Nome: Fiorenzo
carissimi,
davvero dei bei lavoretti...interni splendidi...aggiunte esterne anche!
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Erano già così fortunatamente
Esattamente, li lasciamo aperti entrambi!
ti risponde direttamente il Babbo con l'aggiornamento che segueFly-by-wire ha scritto: 16 febbraio 2026, 12:11 Il fit dei pezzi per chiudere tutto richiedo parecchio lavoro di adattamento o si inserisce senza problemi?
Lascio la parola al Babbo, noi ci vediamo per le foto!
È trascorso un certo tempo dal nostro ultimo aggiornamento. E, si, siamo finalmente in dirittura di arrivo, almeno come autocostruzione. Elenco così, in modo semplice, i vari aggiornamenti, partendo dalla coda.
- Stabilizzatore e rotore. Il sistema proposto dal kit è un semplice accenno al meccanismo che in realtà, attraverso le varie foto, ho riprodotto con filo di rame e plasticard. Sono intervenuto anche sulla distanza del rotore alla coda aumentandone la distanza di 3 mm e sulla dimensione dell’albero che ora è 0,64 mm. Sul riduttore sulla coda, ho solamente integrato con p.e. di recupero, il meccanismo di controllo di rotazione.
- Attacco antenna su troncone di coda. Quello proposto dal kit non era corretto. Sostituito e integrato con plasticard che ho lavorato e posizionato sulla fusoliera per la corretta inclinazione della stessa antenna.
- Fusoliera inferiore- ho completato l’inserimento dei vari tubetti di sfiato, in tutto 12 e posizionato la pedana di salita. Preparato inoltre i due sistemi di fermo sul traliccio dei due pattini che verranno incollati insieme al pattino stesso.
- Fusoliera laterale. Sono stati aggiunti i fermi alle porte e le maniglie ai lati delle portiere, utilizzando filo di rame piegato di 0,3 mm.
- Parte superiore. Questa parte ha subito parecchi interventi sia per adattare la parte motorizzazione e radar al profilo del tetto, e sia per sistemare il profilo del tetto in generale. Il profilo del tetto infatti, una volta posizionato per unire la parte del vetro anteriore con la parte posteriore, lasciava un piccolo profilo (tipo antigoccia) che non esiste in realtà. Lavorando di lima e assottigliando le due parti, sono riuscito ad eliminare quel profilo, lasciando il tetto spiovente come deve, a scapito però dello spessore della plastica, talmente sottile che la colla poi “bucava” anziché chiudere. Con stucco e pazienza si è aggiustato il tutto.
Tuttavia quanto descritto, ha portato la sagoma del tetto ad abbassarsi ed a lasciare un gap più evidente sulla parte di carter motore e radar già in precedenza incollati e adattati sul precedente profilo. Un leggero strato di stucco bianco ha posto rimedio al problema.
- Radar. Una volta assemblato al corpo elicottero, è stato completato con il sistema di cablaggio e relativi cavi, ricavati con un doppio filo di piombo da 0,3 mm fissato con supporti di plasticard.
- Verricello. Chiunque avrà potuto notare che il kit propone una versione semplicistica del traliccio. Inoltre il carter del verricello è colorato in grigio e parte posteriore nera proprio nella parte di aggancio al traliccio. Ricostruendo il traliccio ho risolto due problemi: il primo la forma del traliccio e rifare la parte di cablaggio in modo autonomo e la seconda, poter colorare in fasi distinte le parti. Manca ancora la posizione dei tre sistemi di cablaggio sulla parte superiore, tra il radar e il vetro colorato.
- Rotore superiore. Ho completato il lavoro iniziato ricostruendo il sistema di rotazione e fissando con filo di rame e rod di plasticard le varie biellette di fissaggio. Le due pale saranno poi posizionate in linea prima dell’incollaggio e colorazione finale. L’aspetto ora è molto più calzante e realistico.
- Parte anteriore. Il vero incubo. Tutte le varie modifiche e le toppe e rattoppi sul muso per portarlo ad avere una forma più corretta, naturalmente ha prodotto altri problemi su altri componenti e così non se ne esce. Il problema più grosso è sul vetro anteriore che è stato tagliato in due parti, sagomato sul nuovo profilo e incollato al frame ricostruito con plasticard. L’adattamento al corpo elicottero poi è stata una vera sfida per mantenere trasparenza al vetro e assenza di gap sul frame stesso, quasi da sconforto, ma con pazienza il risultato ottenuto mi soddisfa.
Tanto per tornare sul musetto, all’inserimento dei due tubetti di ottone dei pitot, la plastica, a contatto della punta da trapano, si è lacerata...la soluzione è stata: sistemare una pezza di ottone sagomato e già forato per simulare il raccordo del pitot, in modo da coprire l’irreparabile.
Bene. Questo è tutto, ed, a parte ancora qualcosa da aggiungere, si inizierà con il primer a tutto l’elicottero e poi….I RIVETTI!!! Aiuto...
Passiamo alle foto, non vorrei che lo prendeste per un Wip Radiocronaca
DSC_4984
DSC_4985
DSC_4986
DSC_4989
DSC_4990
DSC_4992
DSC_4993
DSC_4994
DSC_4995
DSC_4997
DSC_4998
DSC_4999
DSC_5000
DSC_5001
DSC_5002
DSC_5003 Prove a secco generali
20260406_151442
20260406_151446
20260406_151515
20260406_151520 by Jacopo Ferrari, su FlickrA presto (Spero) e spero che vi piaccia!
-MIG-23M-F-14B & A-4E aggressor- A-1H -Sukhoi MK-30-A-6A -Spitfire MKVb AMI-A-36-Corsair-F-15E & F-15E &- F-111-Fencer-Crusader-F-35B-P-61-Mig-23UB-Su-33 Progetto Congiunto-F-104 G Marine-F-4B-He-219-F4u Corsair-FW-190 Captured-TBM-3 Avenger-P-47D-Bf-109-B-25 & Summer-Kfir-F-104 ASA/M-F-14B-Beaufighter-Wyvern-Sea Fury-Mosquito-Do-335-P-51 MKIA-J-10S-P-39-Wildcatfish-Seafang-B-25B-F-15D-OV-1D-A-1H Skyraider-JF-17-F-86 AMI-F-7G-Gnat-Mig-21-F-6/Mig-19-Tonka-AMX-F-86 AMI-F-84F-A-7E-T-50B-WyvernS4-Mig-31BM-Defiant-Seafire F.XVII-F-86D-Raiden-Shiden-Mig-21MF-Captured Ki-61-Mc. 205-Su-33-P-51C-FW-190 V18-Tornado RSV-FW-190F8-JL-9-SM-79-Yak-38-Mig-21MT-F-CK-1D-Hurricane KMIID-D.520-P-39 Duffy-Hs-129B3-P-39D-F-104C-A2D-1-P-51B-M1A1-Magach6-N1K2 Kanno-M42Duster-P-38F-K2-Centauro B1 Romor-M51-Mig-25RB-Jagdtiger-Magach3-Fw-190D12/r14-XA-3-MQ-9B-S-100 Camcotter-Saeqeh-80-F-51D Taiwan-Mig-31M-F-5E Tiger2000-RQ-1A+-F-104S ASA-F-104G Taiwan-Gannet AS1-P-39F-FW-190 F-8R3-B-1B-Vampire-FM-2-B-52H-Mig-15 EAF-AV-8B Marina-B-2A-Lightning F6-
- Aquila1411
- Burning User
- Nome: Andrea
Re: AB 212 ASW 1/48 "Italeri" Aggiornamento del 06.04.26
Mamma mia che super lavorone!!!!
Vorrei solo dirvi di controllare le pale del rotore principale, dalle foto non sembrano perfettamente dritte, ma nell'insieme sembrano fare un accenno di "effetto banana" lateralmente.
Andrea
Bruno P
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellismo statico, aerei in scala 1/72
- Nome: Bruno
Seguo in silenzio ma sono a bocca aperta davanti a tutte le migliorie apportate.
Complimentissimi!!!!
Bruno
Bruno
Bruno Perfetto
