Yak-3 - Eduard 1/48
Re: Yak-3 - Eduard 1/48
pitchup ha scritto: 30 giugno 2022, 10:59 Ciao
Stupendo fin qui!
visto che si parla di invecchiamento, viste le caratteristiche del soggetto, totalmente privo o quasi di pannelli, la mia opinione è che avrei approcciato con un uso intensivo del marbling, specie sulle ali, per creare tante miocrovariazioni tonali. Oppure in questo caso, a modello quasi terminato, di postshading alla stessa maniera. Poi una fase di filtri ad olio selettivi per creare quel senso di patina sulle superfici. Nei pannelli invece una botta di aerografo ( con mix 95% thinner e 5% nero+marrone) per valorizzarli.
Ora c'è la fissa di sto effetto marmo... ricordo che la superfice è di legno... il che implica un invecchiamento totalemnte differente, non invecchia così il legno, ne le vernici russe...
Jacopo ha scritto: 30 giugno 2022, 12:08 Ora c'è la fissa di sto effetto marmo.
...il problema sta nella definizione di "effetto marmo"...ma che roba è??.... da dove esce fuori??? :-no-no perchè non "effetto acne"??? .... "effetto edema"... "morbillo"....
Io infatti lo chiamo "microvariazione tonale" che non è invecchiamento ma solo un "trucco" aerografico per rendere più tridimensionale una superfice piatta.
Il fatto è che weathering non dovrebbe seguire le mode :)
FreestyleAurelio ha scritto: 30 giugno 2022, 18:32
...io direi evoluzione... tanta strada è stata fatta dalle due passate di Humbrol e modelli lindi e pinti ....poi, come al solito, qualcosa rimarrà, altro verrà messo nel dimenticatoio senza rimpianti per poi magari essere rispolverato. :wave:
Senza esperimenti non avremmo lavaggi, filtri, l'aerografia spinta ecc
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Mamma mia ho scoperchiato il vaso di Pandora! :shock:
Comunque voi continuate pure a discuterne tranquillamente, per quanto mi riguarda...
► Mostra testo
Scherzi a parte, ieri sera sono stato fino a mezzanotte e mezza a "giocare" con gli olii cercando un effetto che non sono riuscito a riprodurre. Senza rischiare di rovinare il modello mi sono fermato, ci saranno altre occasioni in cui riprovare, ma ho ancora molto da imparare nella gestione di questo tipo di colori.
In ogni caso qualcosa né è venuto fuori, dei filtri che amalgamano un po' i colori base in pratica. Li ho applicati lungo le pannellature delle parti in metallo, in realtà non si vede praticamente niente, ma i più esperti forse noteranno qualcosa.
Quello che invece si nota bene da queste foto parecchio ingrandite sono le molteplici imperfezioni sulla superficie (polvere, pelucchi, puntini di vernice, ecc...), per fortuna ad occhio nudo non si notano ma mi sono reso conto che è un problema che mi porterò dietro fino a quando non cambierò casa e potrò farmi una stanza dentro casa dove poter anche verniciare (anziché andare in garage ogni volta)... Ovvero a vita. :,-(
Vabbè, ecco le foto fatte questa mattina a luce naturale (scusate per lo sfondo con la tovaglia), fatemi sapere cosa ne pensate.
Continua...
Aquila1411
Continua...
Come si può notare nella parte inferiore si nota di più, sto valutando se velare il tutto un po' con il colore base molto diluito.
Prossimo step saranno le sporcature ambientali come fumi, terra ecc.
A proposito, i reparti con gli Yak-3 operavano da aeroporti in terra? :think:
Aquila1411 ha scritto: 1 luglio 2022, 13:07
► Mostra testo
Parole sante!!!! :-oook :-oook
:-sbrachev
Aquila1411 ha scritto: 1 luglio 2022, 13:07 visto che il modello è mio faccio come voglio io!
: vangelo!
però secondo me c'è spazio almeno per il filtri viste le ampie superfici :-oook
pitchup ha scritto: 1 luglio 2022, 19:22
davmarx ha scritto: 1 luglio 2022, 13:26 visto che il modello è mio faccio come voglio io!
: vangelo!
Max, ma come quoti? Sembra che quella frase sia farina del mio sacco mentre invece è stata scritta da Andrea...
