Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48
Re: Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48 - 8.6.20
Paolo F14 ha scritto: 8 giugno 2020, 23:16 A me i salsicciotti sembrano troppo grossi e mi sembra anche di vedere qualche difetto di continuità.
In scala 48 il diametro del patafix più o meno deve essere simile al cavo di un carica cellulare altrimenti i bordi risulteranno troppo sfumati per la scala. Con salsicciotti più stretti potrai anche sistemarli meglio e piu accuratamente. Vedi anche di farli tutti dello stesso diametro in modo da ottenere sfumature identiche su tutte le parti e che siano costituiti da un unico pezzo per ognuna delle singole delimitazioni
Mi puoi dire come li realizzi?
Ciao Paolo,
Buon suggerimento, l'idea di prendere a riferimento il carica cellulare!
Domani cercherò di rendere omogenei i salsicciotti; ad ogni modo, li realizzo con le mani.
Probabilmente, alcunib tratti sono risultati più spessi perché ho utilizzato un nuovo segmento di patafix, mentre modellandoli utilizzando il medesimo "impasto" rischia di perdere in continuità (non so se sono riuscito a spiegarmi :think: ).
Madd 22 ha scritto: 8 giugno 2020, 23:32 Ciao Mario
mi sono messo in pari con il wip, certo che questo spit ti sta facendo davvero penare. La fase della verniciatura è impegnativa sopratutto se si vuole inserire anche qualche effetto di wheatering.
Prima di tutto devi capire tu stesso quale tecnica vuoi usare, mi sembra che i vari commenti ti stiano un po' confondendo. A quanto ho capito dalle ultime tue risposte, vorresti provare il reverse pre shading. Secondo me è una tecnica già avanzata e difficile da gestire, o meglio da impostare.
Non che tu non ne sia capace, ma visto la lunghezza del wip, e la possibilità di perdere la pazienza in qualsiasi momento, direi di portare a casa il risultato.
Visto che in fondo hai fatto un bel montaggio , concentrati prima di tutto sulla vernice di fondo e in seguito sulle macchie in Dark Earth.
Il pre shading lascialo perdere per adessso. Sui toni di grigio ha più senso, secondo me ovviamente.
Concentrati sulla mimetica e sul patafix, lo vedo un po' troppo schiacciato in alcuni punti. Ricorda che più lo schiacci e meno le linee saranno sfumate.
Poi, ti dedicherai al post shading. Farai qualche prova su una cavia, trovando la giusta diluizione del colore e la giusta escursione del grilletto.
Vai per gradi Mario.
Buon lavoro!
Ciao Luca!
I prossimi due step saranno il rifacimento almeno parziale dei salsicciotti, poi la stesura del Dark Green... e poi via... ;)
Quoto Luca
Paolo F14
Messaggio da Paolo F14 »
Anche secondo me Luca ha detto molto bene, ma ormai il preshading è stato fatto per cui sei "obbligato" a proseguire per la via tracciata.
Per quel che riguarda il Patafix, il salsicciotti li devi fare da un unico pezzo che sagomerai progressivamente fino ad ottenere un unico "spaghettone" uniforme e questo però non lo puoi ottenere tenendolo in mano, ma ti occorre lavorarlo ruotandolo progressivamente su un vetro (va bene anche uno specchio) come se dovessi fare gli gnocchi :-D
Quando hai raggiunto la lunghezza e il diametro voluti, tagli col tagliabalsa il pezzo che ti serve con un po di abbondanza e lo posizioni premendolo leggermente per non fargli perdere la forma tonda ma in modo che si appiccichi al punto giusto sulla superficie.
Per non farlo attaccare alle dita e rialzare potresti anche bagnarti leggermente il polpastrello e procedi comunque con piccoli tocchi per posizionarlo ed adattarlo.
Paolo
Paolo F14 ha scritto: 9 giugno 2020, 12:12 Anche secondo me Luca ha detto molto bene, ma ormai il preshading è stato fatto per cui sei "obbligato" a proseguire per la via tracciata.
Paolo
Perfetto, grazie!!! Allora stasera faccio gli gnocchi! :-D :-D :-oook
Ciao Mario
Ti hanno gia detto tutto e sono stati molto precisi. ;)
Quello che ti posso consigliare io, in accordo con Luca, è che abbiamo 30 pagine di wip in cui magari non ti sei nemmeno divertito nemmeno... per cui, non ti fare troppi problemi e procedi... so che la cosa forse la posso porre troppo facile,ma a volte la soluzione sta proprio nella semplicità...ne uscirai, come sempre! :-oook
RoB da Messina
Bene... ho rimosso il patafix, e mentre preparavo gli gnocc... voglio dire, i salsicciotti, mi sono accorto con orrore di questa macchia (assente ieri prima di applicare il patafix):
A cosa può essere dovuta?
...E soprattutto, cosa faccio? Elimino l'obbrobrio con una carta abrasiva bagnata da 2000 e rivernicio la zona? Oppure provo a passare solo una mano di Dark Green quando sarà il momento?
rob_zone ha scritto: 9 giugno 2020, 14:41 Ciao Mario
RoB da Messina
Ciao RoB,
Devo dire che alla fine sto riuscendo ugualmente a divertirmi...
Cercherò di semplificare l'approccio, o quanto meno affrontare uno step alla volta....
Nel frattempo vediamo come sistemare 'sta macchia! :-D
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
siderum_tenus ha scritto: 9 giugno 2020, 18:32 ...E soprattutto, cosa faccio? Elimino l'obbrobrio con una carta abrasiva bagnata da 2000 e rivernicio la zona? Oppure provo a passare solo una mano di Dark Green quando sarà il momento?
Ciao Mario, magari dico una cavolata ma potrebbe esserci il rischio che anche spruzzando il Dark Green la macchia ricompaia :think: o magari è leggermente "spessa" e fa uno scalino che si noterebbe
Io per sicurezza farei come hai detto tu, una bella carteggiata e rivernicierei
Sul raccordo ala/fusoliera mi sembra di vedere un'altra macchia ma potrebbe essere l'effetto della foto :-laugh
Fly-by-wire ha scritto: 9 giugno 2020, 18:39
:-000
Hai ragione....!!!! Voglio morire... :,-( :-crazy
Ho capito... svernicio l'intera semiala... anche perché in un punto il salsicciotto di parafix ha lasciato il segno...
Quindi dovrò anche rifare il preshading...
Il ricovero alla neuro è dietro l'angolo. :-bleaa
Forse -se non le rinviano nuovamente- riuscirò a finirlo entro i giochi olimpici di Tokio... sempre che non gli faccia fare la stessa fine dei due predecessori. :-D
siderum_tenus ha scritto: 9 giugno 2020, 18:49
:-000
Nooo... chissà a cosa è dovuto!
Se butti anche questo avrai il cestino più bello del mondo.
Ciao Silvio,
Ti ringrazio del complimento, ma temo che le cose non stiano proprio così... :-D
