Kawasaki Ki-61-Id Hien (Tony) Tamiya - 1:48
Re: Kawasaki Ki-61-Id Hien (Tony) Tamiya - 1:48
Ciao Roberto, risolto con i problemi di incollaggio?
robycav
Messaggio da robycav »
FreestyleAurelio ha scritto: 7 febbraio 2020, 8:42 Ciao Roberto, risolto con i problemi di incollaggio?
Ciao Aurelio!
Con la boccetta di tappo verde dovrei aver risolto. Le giunzioni sono decisamente più stabili e fisse.
Ho anche reinciso e coperto dove necessario.
Giusto oggi pomeriggio, dopo aver mascherato i vani carrelli e il cockpit ho dato una mano di primer nero mr surfacer 1500 diluito con la nitro.
Mi ha fatto un po'di effetto polvere sulle giunzioni ali/ fusoliera e in prossimità del timone di coda.
Domani controllo se è tutto ok, sistemo poi carteggio, lucido e mi preparo per l'alluminio.
Userò i prodotti ak Xtreme metal. A questo proposito, posso dare l'alluminio direttamente sopra il surfacer nero o meglio stendere prima una mano di nero lucido? In questo caso userei il black base ak.
Ciao Rob! io vado di Surfacer Nero, va benissimo come base!!! ricordati che questi erano prima tutti in alluminio quindi in un secondo momento maculati, quindi finisci tutto, metti lucido, decal, ecc... quindi vai di macchie! :-oook :-oook :-oook
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Lo aspetto come aspetto il cenone il pomeriggio del 24 dicembre sto metallo ;)
Ciao Roberto,
vedo che procedi spedito! :-oook
Domanda: cosa è successo alla barra di comando? La verniciatura inferiore pare rovinata. Gli è caduta sopra della colla?
La superfice deve essere perfettamente liscia. Se il primer ti ha creato un effetto polvere dipende dal rapporto pressione diluizione sbagliato.
Carteggia il primer per lisciare le superfici non perfette, poi dai una nuova mano di Mr.surfacer diluita al 70% e pressione a 0.5 bar.
Evita il black base AK che non ti occorre.
robycav
Jacopo ha scritto: 9 febbraio 2020, 1:28 Ciao Rob! io vado di Surfacer Nero, va benissimo come base!!! ricordati che questi erano prima tutti in alluminio quindi in un secondo momento maculati, quindi finisci tutto, metti lucido, decal, ecc... quindi vai di macchie! :-oook :-oook :-oook
Ciao Jacopo!
grazie per il consiglio che ho seguito.surfacer, poi alluminio e poi timone di coda rosso, hinomaru ecc.. :-oook
Seby ha scritto: 10 febbraio 2020, 6:44 Lo aspetto come aspetto il cenone il pomeriggio del 24 dicembre sto metallo ;)
Eccoti accontentato :-D
microciccio ha scritto: 10 febbraio 2020, 8:23 Ciao Roberto,
Ciao Paolo!
non ti sfugge nulla :-oook
Per fortuna niente colla, ho solo pitturato la barra con una vecchia boccetta di alluminio Italeri vinilico. Inizialmente non mi ero accorto dl problema poi, viste le foto, ho rimosso il colore italeri (cestinato la boccetta) e sistemato il tutto prima di chiudere la fusoliera.
FreestyleAurelio ha scritto: 10 febbraio 2020, 12:30 La superfice deve essere perfettamente liscia. Se il primer ti ha creato un effetto polvere dipende dal rapporto pressione diluizione sbagliato.
Grazie Aurelio
ho prima carteggiato il primer con dei tamponcini bagnati di carta vetrata, (da2.000, 4.000 a 10.000). poi ripassato il primer.
Quindi alluminio AK.
Questo il risultato finale. Non è perfetto, ma considerando che poi ci vanno sopra un bel pò di mottles, tutta la parte posteriore rossa, hinomaru ecc. me lo sono fatto andare bene
Ho gia verniciato anche la parte posteriore con il rosso tamiya xf7 ( la mascheratura mi ha portato via un sacco di tempo...) seguiranno le foto anche di questo risultato.
Adesso hinomaru e bordi di entrata alari gialli
A me sembra un gran bel lavoro!
Complimenti!
Ciao Roberto,
a me l'alluminio pare buono. Differenzierai l'effetto sulle parti telate delle superfici mobili?
mcrociccio
bello brillante davvero. Le macchie sul silver saranno una bella sfida.
