Heinkel He 219 "Uhu" Tamiya 1:48
Re: Heinkel He 219 "Uhu" Tamiya 1:48
Ottimo!
Vincente la soluzione della saldatura a stagno! Bravo
ciao Alessandro
ebbravo il nostro maestro cesellatore...io non ne avrei il coraggio su un simile kit!
Ottima idea Ale!!! te la copierò sicuramente per il mio P-61 :-oook :-oook :-oook
Ciao Alex,
dunque anche mamma Tamiya ogni tanto sbaglia qualcosa... :-D
Stai comunque procedendo bene, venendo a capo delle difficoltà. :-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
ottimo aggiornamento!! il mio suepr tutorial di saldatura in fiera sta trovando adepti!!!
:-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr
cit: anonimo crewchief
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
denis ha scritto: 3 dicembre 2019, 17:23 ottimo aggiornamento!! il mio suepr tutorial di saldatura in fiera sta trovando adepti!!!
Ebbene sì, maledetto Carter, m'hai scoperto! :-D :-prrrr
Ero intenzionato a prendere un Dremmel a gas, e le tue prove sul campo mi hanno convinto a prenderlo. :-oook
siderum_tenus ha scritto: 3 dicembre 2019, 16:52 Ciao Alex,
No Mario, mamma Tamiya le cose le fa bene. Se non fosse stato che in quel punto lo spessore è di almeno 2mm, avrei dovuto levare la fotoincisione. :-coccio
Jacopo ha scritto: 3 dicembre 2019, 8:16 Ottima idea Ale!!! te la copierò sicuramente per il mio P-61 :-oook :-oook :-oook
Grazie Jacopo. Lo stagno si attacca molto bene ed è pure "abbastanza" elastico.
pitchup ha scritto: 3 dicembre 2019, 8:04 ciao Alessandro
Ciao Max.
Ogni volta che dovevo riprendere a grattare perchè le due valve non si univano ben bene, temevo di aver raggiunto il "fondo"... :-pray
FreestyleAurelio ha scritto: 2 dicembre 2019, 17:51 Ottimo!
Grazie Aurelio.
Come ho scritto a Jacopo, lo stagno si attacca benissimo al ottone. L'importante è creare una specie di nastro, cosi da lasciare alla fotoincisione una certa flessibilità. Lo strato che ho lasciato non dovrebbe superare i 2/3 decimi di millimetro.
Grazie per le info Alex. Io sono una pippa con il saldatore ma ci voglio provare. Se non erro nelle PE dedicate al P-38 Academy, la Eduard per i pozzetti del MLG ha previsto lo stesso montaggio; quando sarà il momento seguirò i tuoi consigli :-oook
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
Dove eravamo rimasti? ;)
Dopo aver risolto il problema delle fotoincisioni al interno del vano carrelli, ho "creato" il colore che avrebbe dovuto sostituire quello reale.
Il colore è un grigio scuro, però con una leggera sfumatura viola. Alla fine sono riuscito a farlo identico e, al primo impatto, ho avuto un'epifania e ho rinominato il colore "fantasia di violetta colta alla sera durante un temporale". Ammettiamolo, molto meglio che il teutonico RLM66... :-sbraco
Fatto il colore ho mascherato tutte le fotoincisioni.
Ecco il risultato...
Che sorpresina, nevvero? :-Scoccio :.-(
Mentre tutte le altre sono rimaste ben attaccate al metallo, questi pezzettini hanno deciso di passare al lato... adesivo! :-D
Armato di lama a scalpello (e mooolta attenzione) sono riuscito a togliere gran parte dal nastro e a rimetterlo al suo posto. Poi ho colorato ciò che mancava, lasciando però delle piccole parti scoperte. La fotoincisione, in questo caso è di metallo, perciò il chipping viene ancor più realistico. ;)
I lavori vanno avanti con costanza ma, molto lentamente a causa di questi problemini. Però, come potete bene vedere niente di irrisolvibile. :-oook
Starfighter84 ha scritto: 21 novembre 2019, 17:59 Per ciò che riguarda le fotoincisioni pre colorate, personalmente le evito come la peste. Non rispettano mai i colori e, come dice Fabio, hanno quella fastidiosa retinatura di stampa sulle superfici... di certo non all'altezza di un modello nella scala del quarto di pollice.
Solitamente cerco di riverniciare i pannelli con il colore del cockpit ma nel tuo caso la vedo abbastanza dura... :eh:
Dopo tutto 'sto casino, come non darti ragione Valerio? Sbagliando s'impara... ;)
Ultima modifica di Alecs® il 22 dicembre 2019, 0:01, modificato 2 volte in totale.
Ciao Alex,
Mi sembra che il risultato sia decisamente convincente e ben fatto!!! :-oook
Avanti tutta!!!
Ammazza che lavoro di "ricucitura" Ale.... io avrei già tirato tutto fuori dalla finestra...!
