[FINITO] MiG-21 LanceR-A Forțele Aeriene Române RVA 1/72
pensionato
Nome: Alfredo
Re: [START] MiG-21 LanceR-A Fortele Aeriene Romane RVA 1/72
Messaggio da pensionato »
Bello l'aereo, il kit e il lavoro che stai iniziando! Ti seguo attentamente!
Alfredo
Vai alla Galleria Flickr
Ottimo inizio :-oook :-oook :-oook
Comunque le forze aeree della Romania sono Rumene, non Romane :-sbraco ;)
Seby ha scritto: 14 marzo 2018, 20:16...
microciccio ha scritto: 14 marzo 2018, 12:20
Seby ha scritto: 13 marzo 2018, 22:21... Per il parabrezza ho visto in effetti, ma non saprei come fare senza sostituire i pezzi proprio purtroppo :-disperat Non mi va di scartavetrarli e ripassare una cera, purtroppo. Però lascerò aperto il tettuccio, dovrebbe attenuare l'effetto, almeno spero. ...
Potresti provare a termoformarli.
Quest'idea non mi attira, perchè non potrei usare i tettucci come matrice (o riavrei gli stessi problemi). Dovrei io rifare la forma e poi termoformare. L'idea di scartavetrare non era male, ma non vorrei fare danni. Vediamo come apparirà a tettuccio aperto, in fondo i frames del parabrezza sono davvero molto estesi, almeno i centrali ...
Ciao Sebastian,
l'utilizzo dei pezzi originali rimodellati come master, e quindi non necessariamente riutilizzabili, lo avevo dato per scontato. Se poi lo lascerai aperto le imperfezioni della parte mobile potrebbero essere del tutto ininfluenti.
Seby ha scritto: 13 marzo 2018, 22:21... le ali, mi sembrano abbastanza sottili, ...
Il bordo d'uscita dell'ala del MiG-21 è sottilissimo ed in scala molto silile ad una lama. Dai uno sguardo alla foto linkata (da qui non riesco a postarle direttamente).
Mi sembra che il modello così com'è vada bene, ditemi la vostra ...
In scala secondo me occorre ancora un assottigliamento ma devi valutare in base al tipo di polistirene del modello (se è molto rigido come alcuni vecchi Hasegawa c'è qualche rischio in più) se eseguirlo rischia di rovinare il bordo d'uscita (mi è capitato in passato e sistemarlo è una rottura), in quel caso evita e tieni tutto com'è. ;)
bella la seggiola; forza col pit! :-oook
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Arrieccomi con questa spilletta delle Forțele Aeriene Române (con gli accenti Jacopo :-prrrr )
Per quanto riguarda il motore, credo che sia carino, ma dove lo monta il kit è troppo verso fuori secondo me
In luogo di questo
fonte
L'ugello è caratterizzato da bei riflessi verde metallico.
Il motore interno si vede molto bene in alcune foto come questa non ripostabile https://www.airplane-pictures.net/photo ... -lancer-a/
e questa
fonte
ho intanto modificato la parte mobile dell'ugello con un pò di incisioni all'esterno e qualche pezzo di plasticard all'interno
ho poi inserito alcuni anelli metallici sottili per migliorare la bocchetta fissa dell'ugello stesso, che ho assottigliato di spessore. Da una semplice occhiata si vede che i due pezzi non dovrebbero essere incollati sullo stesso piano
Ho quindi predisposto per mettere il motore più indietro di qualche millimetro
Sembra meglio rispetto alla partenza.
Così dovrei montarlo
Così mi ripropongo di metterlo
Così si vede a occhio nudo, mentre la camera ha bisogno del flash
Veniamo al disastro del cokpit. RVA legge sicuramente i miei messaggi (ne ho conferma) ma non risponde. Ovviamente ho già contattato una strega vudù, quindi apposto così per stavolta. Mi sono incaponito a lavorare le resine del kit, ovviamente ho modificato radicalmente il cruscotto
e ho dipinto la vasca, anche se la resina non ha un buon dettaglio e non presenta superfici sempre lisce. Ho inserito alcune fotoincisioni piccole che sono compatibili con il LanceR, altre le inserirò a vaschetta montata sul bordo. Ho dovuto anche autocostruire la cloche
La faccenda si vede in queste foto non ripostabili
http://www.airliners.net/photo/Romania- ... r-A/805258
e in questa
fonte
La cloche
Era meglio comperare delle fotoincisioni corrette, ma pazienza, è tutta esperienza.
Ultima nota, mi chiedevo se mettere il MiG non solo nella basetta poi coperta da vetrina (cosa che farò), ma anche se era il caso di mettere qualche missile. A Bacau gli aerei sono in abbandono, ma la base è visitabile e spesso negli eventi questi aerei vengono esposti con vari carichi, anche improbabili, giusto per fare bella figura. Gli unici carichi che possiedo, dato che RV non li ha messi, risalgono agli anni '90 e sono di aerei occidentali, quindi non dovrebbero andar bene
AIM-9 Sidewinder, un AIM-7 sparrow, due bombe GBU-10 Paveway I.
Però curiosando, ho scoperto che il MiG 21 era armato spesso col missile R3-S, in Romania detto "Racheta aer-aer autodirijata in infrarosu A-91", Davvero molto simile al Sidewinder; infatti, sarebbe stato una copia non autorizzata del Sidewinder AIM 9 B, copiato da un esemplare inesploso.
La storia approfondita, in rumeno qui
fonte
Pare che il programma LanceR sia stato sviluppato per portare armamento di varia provenienza, per esempio R-73, Magic 2 e Python 3 come missili aria-aria, Elbit Opher, IAI (MBT) Griffin... ma il LanceR è stato esposto anche con il A-91, suscitando un dibattito sulla reale possibilità di essere armato con questo missile.
fonte delle due immagini sopra
In definitiva, penso lo aggiungerò al diorametto.
penso che ne basti uno, su un carrellino, giusto per lasciarmene due buoni per il futuro. Le modifiche da fare sono pochissime. Ditemi la vostra.
Ultima modifica di Seby il 31 marzo 2018, 18:55, modificato 2 volte in totale.
robycav
Re: [PIT+ENGINE] MiG-21 LanceR-A Forțele Aeriene Române RVA 1/72
Messaggio da robycav »
Sebastian, non ho purtroppo modo di darti alcuna indicazione o suggerimento.. sono ahimè completamente a digiuno di questo velivolo.
Trovo i lavori e le modifiche che hai fatto finora assolutamente eccezionali.. dai la cloche è si e no un centimetro.. Nemmeno con il binocolo riuscirei a fare qualcosa di simile.
Bravissimo, complimenti!! :-V :-oook
Mi pare di aver capito che farai la versione a 4 toni di colore giusto?
Quelli parcheggiati e dimenticati sull'erba?
Fonte: http://www.roaf.ro/?page_id=2059 - Foto inserita solo a scopo di discussione aeronautica e modellistica.
Ho trovato questo ma ha solo 3 toni di colore, quanti tipi di camouflage avevano?
Quello a toni di grigio è bellissimo, mi piace un sacco.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
robycav ha scritto: 28 marzo 2018, 22:53 Sebastian, non ho purtroppo modo di darti alcuna indicazione o suggerimento.. sono ahimè completamente a digiuno di questo velivolo.
grazie Rob. Mi graffio la faccia per le fotoincisioni, lavoravo molto meno e veniva molto meglio. Pazienza, per "fortuna" a questa scala, a vederlo dal vivo sembra a posto. È una bella sfida! Ho riempito gli stumentini di lucido e il dispay di ciano... sembra vero, profondo... mi piace :-D
Dioramik ha scritto: 28 marzo 2018, 23:21 Mi pare di aver capito che farai la versione a 4 toni di colore giusto?
Farò l'esemplare prototipo, il "714" esposto a Farnborough Nel 1996 con lo stemma Aerostar-Bacau e camouflage diverso, 4+1 toni e celeste chiaro con alcuni dettagli in verde smeraldo.
fonte
fonte
Eccolo oggi, si vede che non è più stato usato.
fonte
Il LanceR A è un aereo multiruolo, in genere armato per attacco al suolo, e ha la livrea variopinta con 3 o 4 toni superiormente e celeste scuro o chiaro sotto, "punta" della presa d'aria verde smeraldo; il foglio della RV lo spiega bene anche se è molto confusa l'impaginazione
La foto del Cockpit di un A la trovi sopra nel mio intervento precedente ;)
Il LanceR B è la versione da addestramento, quindi lo riconosci per avere due posti, "punta" della presa d'aria nera e livrea colorata.
fonte
fonte
Il LanceR C è il caccia vero e proprio e la sua livrea è in toni di grigio. Per questi esemplari il camouflage è abbastanza costante, sempre gli stessi colori e tre versioni, anche se mi sa che i rumeni siano molto fantasiosi
fonte
Ovviamente cambia anche il cockpit, la differenza maggiore è il doppio display
fonte
Grazie Sebastian, sono più interessanti questi Mig con livrea Rumena che i Mig Russi. :-laugh :-oook
Ottimo lavoro Sebastian!! :-oook :-oook
