Ken W. Mckenzie Hawker Hurricane Mk.I Airfix 1/48 Diorama
denis
Nome: Denis
Re: Ken W. Mckenzie Hawker Hurricane Mk.I Airfix 1/48 Diorama
Messaggio da denis »
buon giorno ragazzi
rob_zone ha scritto:Ciao Denis,bel lavoro!
peccato che hai dovuto sverniciare tutto..è sempre seccante come operazione..in ogni caso,visto che stai affrontando i fori dei proiettili,io sinceramente li preferivo come li avevi realizzati prima..ora non mi sembra che diano molto l'idea...in ogni caso,aspetterò la fase della verniciatura e del weathering per ricredermi! ;)
ti ringrazio, effettivamente prima dava proprio l'idea che abbiamo tutti del proiettile, ma le fonti storiche non mentono, vediamo se ti piacciono di piu ora,
ecco la verniciatura ultimata, solo un leggero post che dovrebbe attenuarsi con i passaggi successivi
ovviamente la spugna si è incollata alla struttura interna portandosela via :-coccio insomma altro lavoro.
:-coccio :-coccio
cit: anonimo crewchief
Ciao Den!! ottima colorazione davvero ben fatto!! :-oook :-oook :-oook
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
verniciatura 2.0 approved!! :-oook :-oook
Ciao Denis
Ottimo cosi,va bene.
Mi sono ricreduto..era il plasticard che mi fregava :D
Messaggio da Massimo »
Ciao Denis,
davvero un ottimo lavoro fin qui!
Mi piace davvero tanto l'interno, la basetta è favolosa e la mimetica promette bene.Forse il post mostra qualche nuvoletta un po' troppo rotonda o chiara, ma coilavaggi dovrebbe attenuarsi, per cui...avanti così!!! :-oook
La verniciatura me gusta... colori soffici e ben stesi. Forse il post shading è un pò regolare... ma ci sono ancora gli oli da stendere. ;)
Come ha fatto la spugna ad incollarsi alla struttura?! :shock:
denis
Nome: Denis
buongiorno ragazzi
Jacopo ha scritto:Ciao Den!! ottima colorazione davvero ben fatto!!
grazie mille
robycav ha scritto:Molto bella la livrea!!
sono contento che ti piaccia!
fabrizio79 ha scritto:verniciatura 2.0 approved!!
lezione appresa, mai seguire le istruzioni!
Massimo ha scritto:Ciao Denis,
di solito esagero un po anche perché non solo i lavaggi ma anche i trasparenti dovrebbero portarsi via un po tutto
Starfighter84 ha scritto:La verniciatura me gusta... colori soffici e ben stesi. Forse il post shading è un pò regolare... ma ci sono ancora gli oli da stendere. ;)
per il post sono sempre in tempo ad aggiustare anche a modello finito nelcaso sia troppo marcato o troppo poco, sti aerei cadevano subito non avevano il tempo di rovinare la vernice, solo scrostarsi a causa delle mani piene di dita e gli scarponi degli specialisti!
non ho idea di come si sia attaccata....
dunque ragazuoli sono andato un po avanti
qualche scrostature che dovro riprendere e amalgamare
e un po d'olio che cola dal motore
poi lavaggio il lucido e posato le decal!
ho notato qualche difetto nella verniciatura che spero di riprendere al meglio, e ora è venuta fuori una stuccatura fatta male. ninte di grave sulla cofanatura motore quindi abbastanza semplice da riprendere.
altro problema, le decal ovviamente sono giganti, e per farle incollare bene ho abbondato di sol/set...hanno fatto egregiamente il loro lavoro, copiando perfettamente un pelucco in mezzo alla coccarda, poi ovviamente non poteva non cascarmi una pinzetta sulla coccarda strappandola....insomma adesso devo rimediare, ho provato con un pennellino ma non ha funzionato. vediamo se con l'aerografo riesco a coprire il danno. sapete che colori hanno le coccarde?, inoltre sembra essersi spostata una delle due x troopo in su. per ultimo con il lucido sembrano essere venuti fuori tutti gli scalini possibili e immaginabili....
poi credo di aver esagerato con i fumi delle mitragliatrici!
ecco le comunque le foto
Brutta storia i problemi sulle coccarde. Più che suggerirti i colori delle coccarde RAF, dovresti azzeccare il tono del blu secondo l'Italeri... i riferimenti "standard" di sicuro non fanno il match con le decal...
Le coccardone hanno fatto pure un pò di silvering... ma sono Cartograf o Zanchetti? a giudicare da come sono opache e rigide... direi Zanchetti.
Le scrostature sul bordo d'attacco non mi convincono Den... troppo regolari secondo me.
fabrizio79
peccato per le coccarde :( :( :( ...in effetti la sinistra sembra un pelino più alta...
per i ritocchi questi sono i colori Vallejo che Max /Pitchup aveva usato sul sua harrier: Bermellon red e Prussian blue... magari possono andare bene...
Torna a “Pizza Contest”
