MIRAGE 2000 D Eduard /Heller 1/48...FINITO.
Enrico59
Nome: enrico b
Re: MIRAGE 2000 D Eduard 1/48
Messaggio da Enrico59 »
lorebor ha scritto: 26 maggio 2025, 20:43
Ciao Enrico, io lo feci diversi anni fa, usando uno dei set Renaissance che hai pure tu (flaps, ruote e scarico). Una delle parti più critiche è stata, come hai detto tu, la giunzione ala-fusoliera, alla quale aggiungerei la parte in fotoincisione che rappresenta il lanciatore chaff/flares sul dorso dell'aereo nella versione D; altri punti particolarmente critici non me li ricordo, ma in generale c'è da lavorare un po' su tutte le giunzioni. Le decal sono molto fini ma hanno una forte tendenza ad arricciarsi, soprattutto le lunghe walkways, perciò fai attenzione quando le dovrai posare...se ricordo bene, le walkways le avevo tagliate in più parti per facilitarne la posa.
Se ti interessa, qui c'è il modello finito:
Mirage 2000D
Ciao!
Ciao Lorenzo e grazie per le info. Da quanto ho sentito mi aspettano giorni oscuri, mi accontenterei di un risultato che si avvicini al tuo.
Saluti cari
microciccio ha scritto: 27 maggio 2025, 0:32 Ciao Enrico,
Hai già scelto l'esemplare e la configurazione dei carichi?
Buon lavoro
Carissimo
Per il soggetto ho solo le alternative proposte dalle decal della scatola, mi ispira molto il reparto con la testa di cinghialotto che mi fa tanto "natia terra di maremma" :-boing . Per i carichi sicuramente i serbatoi da 1700 l e, se lo trovo, uno SCALP al pilone centrale
Baci
Starfighter84 ha scritto: 27 maggio 2025, 7:36 Quali sono i punti critici? TUTTI!!! :-coccio
Non ricordo di aver montato stampi peggiori di questo... perfino il Mirage III (stampo originale Eduard) si incastra meglio.
Oltre al raccordo ala/fusoliera, anche le prese d'aria fanno dannare... senza contare che lo scarico della Renaissance risulta più largo della circonferenza della fusoliera e crea scalino.
Occhio anche alle fotoincisione che sono durissime... ricordo di averle scaldate leggermente per piegarle meglio.
Ad ogni modo, QUI c'è il mio vecchio articolo.
Auguri! :-D ;)
Ahhh ecco...un kittino facile facile ,proprio quello che mi ci voleva .Grazie per le dritte Valerio il tuo wip è tra i preferiti.
Saluti cari
enrico
Miraggio a parte...confidiamo e pregheremo per te, caro il nostro Enrico! :-pray
ed io che ho sempre pensato che Eduard avesse riedito il kit della Kinetic e invece leggo che è il kit Heller. Me ne sono quindi visto qualcuno sul web e, alla fine, non sembra affatto male come linee generali.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Kittone con accessori i, buon lavoro modello nn facile lo feci pure io ma se lavori bene esce un gran modello
Ciao Enrico,
Un aereo dalle linee elegantissime! Da quel che leggo, non è un passeggiata, ma con le tue capacità sono certo ne trarrai qualcosa di ottimo!
Buon lavoro!
Buon lavoro pure sul "piccolo" francese! attendo i primi passi! :-oook :-oook :-oook
Facendo mente locale del montaggio che affrontai quando feci il mio, ricordo la bruttissima tendenza delle ali ad assumere un diedro negativo qualora si accettasse il montaggio come da scatola.
Devi lavorare un pò sulla linea di giunzione tra ala e fusoliera per evitare che questa spinga l'ala troppo in basso. ;)
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
Wow Enrico, già pronto per un altro velivolo.
Sul kit non so niente ma, il velivolo è uno dei più belli che abbiano mai solcato i cieli.
Buon lavoro :-oook
fearless
Messaggio da fearless »
Soggetto molto bello!
Odio la plastica bianca!!
Enrico59
Nome: enrico b
Carissimi
E come non iniziare con un problema!
Quando sono andato a staccare la fusoliera dalla stampata mi sono accorto di questa simpatica rogna:
nell'altra semifusoliera c'è lo stesso problema ma in positivo.
Questa volta però ho trovato una soluzione radicale: dalle profondità più recondite dell'armadio ho ripescato un antico kit Heller dello stesso modello con i pezzi della fusoliera perfetti. Quindi Eduard nel secchio ed Heller sul tavolo....per ora :-XXX .
Saluti cari
enrico
