P-38J Academy 1/48 - primo WIP
Aquila1411
Re: P-38J Academy 1/48 - primo WIP
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Enrico, sono contento che hai aperto questo wip.
I lavori si fanno davvero interessanti!
Ti seguo.
Ciao Enrico, partenza eccellente! ;)
Ciao Enrico,
hai fatto bene ad aprire il WIP. Vedo che hai già eseguito dei bei lavori di miglioramento. :-oook
Mi sembra di vedere che hai applicato del metallo adesivo nella parte inferiore delle semiali compresa tra i travi e l'abitacolo. Vuoi sperimentare qualche tecnica in quella zona?
Starfighter84 ha scritto: 10 febbraio 2022, 18:07... I cavi elettrici non riesci a nasconderli all'interno dell'ala togliendoli dal vano carrello?
Ciao Valerio,
se ti riferisci al tubazzo blu è presente anche sul P-38 reale. Oppure fai riferimento a quello arancione?
Intendo l'arancione che penso sia quello porta la corrente all'elica. In ogni caso anche quello blu è un pò fuori scala secondo me...
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
Messaggio da Enrico 75 »
si, esatto, come dice Paolo il tubo blu e il filo arancione (in realtà rosso) sono parti del vano carrello. Il tubo blu è in effetti un po' fuoriscala, ma avendo una serie di curvature strane ho preferito mantenere quello del kit, anche se non mi appagava appieno. Per la colorazione dello stesso ho usato un blu acrilico di dubbia provenienza (è quello incluso nel kit del compressore Fengda, in casa non ne avevo altri) e sopra ho dato delle velature in Alclad Aluminium fino a dare una parvenza metallica che fosse il più possibile simile a quella delle foto che avevo come riferimento.
Ma aggiungiamo ora uno step successivo, ovvero il cosiddetto "impianto elettrico".
Con i seguenti componenti:
ovvero connettori standard Dupont, microled e micromotore elettrico, ho ottenuto questo:
dettaglio del motore
Le prese d'aria inizialmente erano tappate e brutte da vedere, io ho ricavato le aperture e aggiunto una retina dietro, sempre proveniente dalla cannibalizzazione di un cellulare...
Per l'alimentazione ho sfruttato i piloni sub-alari nei quali confluiscono due coppie di connettori e ai quali si può connettere un alimentatore idoneo (per fare delle prove), oppure i serbatoi ausiliari del kit che, guardacaso, opportunamente modificati riescono giusto ad ospitare tre pile a bottone da 1,5V.
Infine un microinterruttore posizionato davanti al cockpit e accessibile dal vano carrello anteriore, interrompe o meno l'alimentazione, rimanendo comunque nascosto alla vista.
A seguire chiusura del tutto, prima di avere ripensamenti...
Enrico 75
Nome: Enrico Pivato
microciccio ha scritto: 12 febbraio 2022, 10:41
Si, ho fatto una prova con semplice alluminio da cucina applicato con colla spray, visto che poi dovevo montare i piloni e diventava difficile farlo dopo...
Mi piacerebbe ricreare un effetto super metallico, tipo il P-38 della Red bull, ci sto ancora studiando sopra...
Se qualcuno si è già cimentato con questa tecnica è il benvenuto
Se vuoi quell'effetto devi usare gli high shine dell'alclad.
Airframe Alu, stainless steel e Crome sono tra questi poi sta a te decidere il toni.
Dovrai però stare attento alla fase dei lavaggi e stesura delle decals
Ottimo inizio! davvero buono! :-oook :-oook
Enrico 75 ha scritto: 12 febbraio 2022, 14:00
microciccio ha scritto: 12 febbraio 2022, 10:41... che hai applicato del metallo adesivo nella parte inferiore delle semiali compresa tra i travi e l'abitacolo. Vuoi sperimentare qualche tecnica in quella zona? ...
Ciao Enrico,
a parte la soluzione verniciata che suggerisce Aurelio, da a ottenere con Alclad o Xtreme Metal, per applicare una pelle metallica, all'alluminio da cucina, suggerisco di sostituire prodotti autoadesivi di provata efficacia e spessore inferiore come ad esempio il Bare Metal Foil.
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
FreestyleAurelio ha scritto: 12 febbraio 2022, 14:54 Se vuoi quell'effetto devi usare gli high shine dell'alclad.
Mi intrometto a gamba tesa per fare una domanda visto che non uso spesso queste vernici, la domanda è la seguente: volendo ottenere una superficie metallica molto riflettente non posso anche utilizzare le vernici lucidabili?
Mi riferisco ad alcune boccette prodotte dalla Mr.Color, so che alcuni dei loro metallici (credo si chiamino Mr.Metal) possono essere lucidati una volta che il colore si è asciugato, li hai mai provati Aurelio?
