Spitfire Mk Vc - Ritorno al modellismo senza grosse pretese
Re: Spitfire Mk Vc - Ritorno al modellismo senza grosse pretese
Ciao Fabiano,
cominciamo con l'augurare buon divertimento ad entrambi. :-banana
Hai preso una scatola interessante, nata nei primi anni di risveglio dell'Airfix dal torpore che l'aveva accompagnata per molto tempo a causa di varie vicissitudini aziendali. Le stampate dell'ala furono completamente rifatte, e lo si nota dalla differente pannellatura che riportano, per aggiornare un kit storico che risentiva del peso degli anni. Si nota anche una maggior grossolanità di alcuni particolari come le pannellature a trincea, lo spessore del bordo d'uscita alare e le dimensioni in corda leggermente inferiori rispetto al raccordo con la fusoliera proposto dallo stampo base. Tutta roba da trascurare, come avete giustamente fatto, per procedere a rapidi passi verso il completamento del modello. ;)
Immagino abbiate dipinto la parte interna del'ala per cominciare a far pratica in quanto in genere basta verniciare le parti in vista lasciando la plastica libera altrove. Buona idea e finitura ben realizzata.
Ho montato la versione originale di questo kit da ragazzo e ne ho un piacevole ricordo, era uno Spitfire, per l'epoca, ben realizzato e con una buona precisione degli incastri. Ricordo l'uso di pochissimo stucco ma all'epoca era una esigenza che sentivo assai poco. In ogni caso, se può esservi utile qui trovate la descrizione di come opero io.
Se avete già scelto l'esemplare che rappresenterete ci dite quale è?
Buon lavoro.
BravoYankee17
Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo statico
colori preferiti: Tamiya, Gunze, MRP, Hataka
Nome: Fabiano
Messaggio da BravoYankee17 »
microciccio ha scritto: 5 luglio 2020, 11:42 Immagino abbiate dipinto la parte interna del'ala per cominciare a far pratica in quanto in genere basta verniciare le parti in vista lasciando la plastica libera altrove. Buona idea e finitura ben realizzata.
Sono commosso per l'ultima parte della tua frase :-king :-king :-king
Questa è la versione che farò:
Ho lavorato un po' sulla stuccatura, non pretendo certo, ancora, di essere ai vostri livelli ma non mi lamento di come è venuta fino ad ora...devo ancora lavorare su qualche parte ma considerando la qualità del kit non mi sembra poi così un obbrobrio. Cosa mi dite, soprattutto, cosa mi consigliate?
Come prime volte vai bene Fabiano...!
Devi solo avere meno timore delle stuccature. Per alcune fessure il Surfacer va anche bene... lo lisci senza carteggiare e sei a posto. Il problema è che il metodo non funziona sempre... su giunzioni "aperte", come quella della fusoliera, devi per forza carteggiare altrimenti con la pressione del cotton fioc (o dello strumento che utilizzi per portare via l'eccesso) andrai a rimuovere il filler anche dalla fessura stessa (che rimarrà sempre visibile).
La ciano è un ottimo riempitivo... va carteggiata ma una volta asciutta e pareggiata diventa uguale alla plastica in pratica.
P.S. il bordo d'uscita del raccordo ala/fusoliera (raccordo Karman) non è allineato... difetto del kit che non è il massimo della precisione. Se te la senti potresti carteggiare l'eccesso di plastica e raccordare bene l'ala al Karman stesso.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
Ho ripreso qualcosina, incluso il raccordo ala-fusoliera, mi sembra che, tutto sommato, ora l'insieme vada un po' meglio, cosa mi dite? Onestamente non so se sarei in grado di fare molto meglio di dove sono arrivato ora.
Ben fatto Fabiano, ti suggerisco di incollare anche la parte inferiore del vano motore.
Bel lavoro sul raccordo... adesso va molto meglio!
Il raccordo l'hai ripreso bene! ottimo! :-oook :-oook
come mai non hai incollato la parte inferiore del muso(zona radiatore)?
BravoYankee17
Nome: Fabiano
Ritornato dalle ferie e rubando tempo tra una call e l'altra mi sento più o meno pronto a fare la prima mano di colore, forse devo prima riprendere qualcosina sugli impennaggi orizzontali.
La linea di giunzione superiore delle semifusoliere si vede solo perché l'ho carteggiata rimuovendo il primer che aveva, al tatto non si sente.
Visto lo schema che voglio fare sto pensando di iniziare con il bianco XF-02 per gli impennaggi di coda e per il bordo d'attacco delle semiali, per poi passare al bianco XF-02 (2 ml) più Vallejo 904 (10 gocce) per la parte inferiore e l'ogiva e finire con l'XF-13 per la parte superiore.
Commenti (non troppo cattivi)?
Fabiano dai per sicurezza un' ultima mano di fondo su quella stuccatura che hai ripreso.
Che schema mimetico vorresti riprodurre?
Perdonami se te lo chiedo ma credo che mi sia sfuggito o dimenticato.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
FreestyleAurelio ha scritto: 3 agosto 2020, 16:36 Fabiano dai per sicurezza un' ultima mano di fondo su quella stuccatura che hai ripreso.
Ecco qui, mi sembra che sia a posto.
Già che c'ero ho steso anche il primer bianco sulle parti che saranno verniciate di bianco.
