Kfir C2 Kinetic
Roberto Mantuano
Appena iscritto!
Kfir C2 Kinetic
Messaggio da Roberto Mantuano »
Salve,ho già mandato un paio di interventi su un altro WIP dedicato allo stesso modello,e come mi è stato giustamente suggerito,comincio un WIP io stesso,e spero di essere di aiuto per la realizzazione di quello che per me è uno dei più bei delta in assoluto,anni fà con una conversione ho già montato un C7 usando un Mirage Esci,un lavoro enorme,adesso ne posso fare diversi senza ammazzarmi con le reincisioni e accoppiamenti di pezzi in resina vari!
Vediamo il montaggio,come ho già detto,personalmente non ho trovato praticamente nessuno dei problemi riportati,semplicemente ho pulito TUTTI i pezzi,un pò fastidioso certo,ma i risultati sono che il modello è andato insieme benissimo,stucco quasi inesistente,un pò di attenzione nel montaggio,ma niente di difficile,ribadisco forse un pò fastidioso,ma non è un Tamigawa,e personalmente mi diverte,il lavorare su un modello è la parte che più mi piace e quindi.......
Roberto Mantuano
Appena iscritto!
Re: Kfir C2 Kinetic
La parte inferiore è abbastanza completa,devo ancora provare a montare gli aerofreni,stasera ci provo,e vedere come vanno insieme i carrelli.
Roberto Mantuano
Appena iscritto!
Re: Kfir C2 Kinetic
I punti dolenti sono:
le ruote sottodimensionate
i serbatoi subalari supersonici corti
le istruzioni non chiare sulle differenze tra il C2 e il C7
Le ruote le ho sostituite con quelle di un mirage Esci con i mozzi del Kinetic
i serbatoi li ho allungati di 1,5 cm usando iquelli di un altro Kfir(sarà un Kfir Colombiano con i serbatoi subsonici)
Roberto Mantuano
Appena iscritto!
Re: Kfir C2 Kinetic
Ora le differenze tra il C2 e il C7:
prima di tutto togliere le antenne circolari presenti sulla carenatura ventrale presenti davanti alla carenatura della cinecamera,in direzione del muso per intenderci.
Togliere gli ecm presenti subito sopra il timone di coda,anche se su alcuni C2 sono stati aggiunti durante le revisioni.
Togliere le ecm sul musetto,presenti sotto la pannellatura rettangolare da entrambi i lati,anche queste sono state montate sui C2 successivamente ai vari aggiornamenti.
I due successivi appunti valgono soprattutto per i C2 iniziali,quasi sempre C1Plus portati allo standard C2,mentre il primo vale sempre per tutti i C2
Re: Kfir C2 Kinetic
Ciao Roberto,
mi permetto di suggertirti di "condensare" i post in uno unico, evitando di moltiplicare risposte o interventi allungando la discussione in numerose pagine. Inoltre hai la possibilità di caricare e inserire anche più di una foto come allegato utilizzando un'unica risposta. ;)
Buon WIP :-oook
Re: Kfir C2 Kinetic
Molto interessante,bel lavoro fin qua ciao!
Re: Kfir C2 Kinetic
Roberto Mantuano ha scritto:i serbatoi li ho allungati di 1,5 cm usando iquelli di un altro Kfir(sarà un Kfir Colombiano con i serbatoi subsonici)
Ciao roberto, grazie per i consigli sul C2, molto interessanti, mi confermi che i serbatoi sono troppo corti di 15 mm oppure intendevi 1,5 mm ?
Grazie ciao, Davide.
Roberto Mantuano
Appena iscritto!
Re: Kfir C2 Kinetic
I serbatoi sono 1,5 cm,o 15 mm,corti,devono essere lunghi come quello ventrale,escluse le alette per entrambi. :-oook
Re: Kfir C2 Kinetic
Info preziose,grazie! :-oook
Re: Kfir C2 Kinetic
Il tutto mi lascia perplesso e sorpreso, il mio kit si monta a sputo ma alcune cose le ritrovo pure nel tuo come l'eccessivo spessore della Deriva, le ali troppo spesse, ma almeno le prese d'aria erano precise anche se si vede un po il gap! se puoi fai le foto con il macro,e un filo più vicine, rendono tutto più chiaro, grazie e buon fine lavoro!
p.s. ti consiglio per la prossima volta di togliere l'estrattore nella parte sinistra e destra dle pit! purtroppo si vede bene :-disperat certo che tra tutti i posti proprio li... dannata kinetic :-bleaa
