Azure Blue (forse OT)
Massimo_04
Che Genere di Modellista?: Aerei, Asse, Prop...
Club/Associazione: Centaurus
Nome: Massimo Giugnoli
Messaggio da Massimo_04 »
Ciao ragazzi, premesso che se il post non è al stato inserito nella giusta categoria prego il moderatore di spostarlo in quella più appropriata, vorrei un consiglio su come realizzare l'Azure Blue britannico per i spit V e IX in versione tropicale mediante gli acrilici Gunze o Tamiya
Girando in rete ho visto che Gunze distribuisce l'H370 ma solo nella confezione a tre colori per gli spit... mentre Tamiya non ce l'ha proprio in catalogo... voi come fareste? Un saluto.
Re: Azure Blue (forse OT)
fabio197 sta lavorando ad un Mosquito... per le superfici inferiori credo abbia usato i Vallejo con risultati più che buoni. Con i Gunze e i Tamiya non c'è corrispondenza... ti sarai sicuramente fatto un giro sul web; tutti i modellisti inglesi addirittura consigliano l'Xtracolor... :-oook
Ciao Massimo...lo fa' Italeri (quelli nuovi)...lo presi un po' di tempo fa' da Pino.....mi sembra azzeccato....Ciao Enrico. ;)
Massimo_04
Essì quelli bravi usano gli Xtracolor... però mi ricordo che tanto tempo fa lessi un articolo su Aereimodellismo dove l'autore indicava una miscela molto facile da realizzare... vallo a ritrovare...
Poi la cosa assurda è che gunze lo fa ma lo distribuisce solo in un kit per i colori RAF
Comunque ho trovato una miscela a tre colori usata dal Barlo per uno dei suoi credo che me ne rifarò un pochetta.
Azure Blue:
H25 - 40% (Sky Blue)
H328 - 30% (Blue Fs.15050)
H11 - 30% (bianco)
Massimo_04
@ Enrico quelli Italeri sono vinilici mi pare.... se si comportano come i lifecolor hanno un brutto vizio se spruzzati ad aerografo... intasano tutto in breve tempo anche usando il loro diluente specifico. Tu li hai provati a spruzzo??
Massimo_04 ha scritto:@ Enrico quelli Italeri sono vinilici mi pare.... se si comportano come i lifecolor hanno un brutto vizio se spruzzati ad aerografo... intasano tutto in breve tempo anche usando il loro diluente specifico. Tu li hai provati a spruzzo??
Per ovviare a questo problema dovresti utilizzare nella miscela diluita con il thinner della casa, anche un retarder per acrilici vinilici come ad esempio lo slow dry fluid della liquitex o il paint reatarder della Maimeri ;)
Massimo_04
buono a sapersi, grazie ;)
Ciao Massimo,ne ho alcuni e li ho usati:molto coprenti,li diluisco con acqua distillata tra il 65-75%...il loro diluente è troppo denso se usato assoluto,nella miscela preparata come sopra ne aggiungo qualche goccia per mantenere il potere adesivo della vernice ma puoi tranquillamente sostituirlo con due-tre gocce di vinavil su una coppetta di aerografo.Mescolali bene,la confezione non aiuta....,e filtrali sempre....detto questo li ho trovati ottimi per fondi o campiture, per mimetiche elaborate con duse tipo 0,2 non li ho mai provati.....Uso spesso anche il loro opaco con buoni risultati.Ciao Enrico. ;)
P.S...come uso sono analoghi ai Vallejo...un po' meglio dei Life....... :-000
matteo5185
Modeling Time Super User
colori preferiti: tamiya e lifecolor
Nome: Matteo
Messaggio da matteo5185 »
ciao! io ho appena finito di usare quello della LIFECOLOR diluito cn il suo thinner e mi sono trovato bene. Se lo dai diluito al 40-50% non si intasa. Io uso un aerografo da ,25mm :-oook
"...proviamoci!"
Per il Mosquito ho usato l'Azure Blue della Lifecolor diluito con acqua distillata. Nessun problema di intasamento. Per pulire l'aerografo ho usato l'Airbrush Cleaner della Tamiya.
