Tamiya + paint retarder
Ciao ragazzi!
Ho appena acquistato gli acrilici Tamiya,sono opachi..per poterli stendere ad aerografo,ho bisogno necessariamente del retarder?se mon lo uso rischio l'effetto buccia d'arancia ed altro vero?
Aspetto le vostre risposte che di sicuro siete piu esperti di me!
Grazie in anticipo
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: Tamiya + paint retarder
Messaggio da PanteraNera »
Ciao Rob, ritengo che il Paint retarder sia d' obbligo anche per gli opachi Tamiya...ma come per tutti gli acrilici Gunze e Tamiya in generale. Non solo evita la buccia d' arancia, ma previene in particolare per i colori opachi l' effetto " polveroso/gessoso" che diversamente, senza l' uso del retarder, si formerebbe inesorabilmente....Occhio però a non esagerare, io ne metto 5-6 goccie per boccetta...poi puoi anche provare diverse combinazoni ma fai sempre delle prove su una cavia prima di stendere il colore sul modello ;) . Spero di esserti stato utile
I love MT !!
diego.nello
Club/Associazione: IPMS Italy
Nome: Diego
Messaggio da diego.nello »
Rob, io quando non ho il retarder, aggiungo un paio di gocce di lucido trasparente... Ma faccio carri e per me polvere e buccia d'arancia non sono un problema grave... ;)
errico
Nome: errico
Messaggio da errico »
Quando ho usato il retarder per la prima volta mi sono detto: AZZ :shock: !
Senz'altro, oltre ad evitare la buccia d'arancia e l'effetto polveroso degli acrilici, il colore esce dall'aerografo molto più "fluido" e permette anche dei tratti molto più fini potendo abbassare di molto la pressione. Io personalmento fino ad ora ho usato il retardere della Gunze, ma la quantità da mixare è decisamente più alta. Probabilmente il retardere Tamiya è più forte, ma non ti saprei dire.
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Si spruzzano anche senza!! Ma come dice Valerio, una volta provato non se ne puo' piu fare a meno!! :-D
Ciao Rob,
ti confermo, per esperienza personale, che gli acrilici opachi Tamiya possono essere spruzzati anche senza paint retarder e con pressioni abbastanza elevate (anche più di 1 bar da un aerografo ad aspirazione) senza generare problemi particolari. Naturalmente, a monte, è obbligatoria una corretta diluizione.
Da questa immagine di un modello assai datato (198...) si capisce poco (è l'ingrandimento della scansione di una vecchia fotografia) quindi vai sulla fiducia :-D . Nero e verde oliva vennero bene, coprenti ed omogeneamente stesi.
Modello: Republic RF-84F Thunderflash - Marca: Italeri - Scala: 1/72
* Purtroppo col tempo si sono fessurati anche se ritengo sia dipeso da qualche incompatibilità con la miscela di smalti Humbrol metallici sottostanti oppure dal fatto che questi ultimi dovevano ancora completare la priopria stabilizzazione quando gli acrilici furono sovraspruzzati.
Grazie mile ragazzi,utilissimi come al solito! :-oook
Non per le mie tasche pèerchè lo acquistero! :-prrrr Ma se utilizzo questo oppure quello gunze è la stessa cosa no?
Ps Rosario dalla nostra pusher personale non lo troviamo il retarder vero? :-disperat
rob_zone ha scritto:... se utilizzo questo oppure quello gunze è la stessa cosa no? ...
Ciao Rob,
per quanto ne so funzionano entrambi allo stesso modo e possono essere utilizzati indifferentemente con l'uno o l'altro dei colori. Ho letto che il Tamiya (l'unico che ho usato) è leggermente più efficace e richiede dosaggi di poco inferiori tipo 5 gocce di Tamiya contro 7 di Gunze per barattolo di colore (esempio buttato lì perché dipende poi dal singolo colore).
Aspettiamo però chi li ha provati entrambi per avere maggiori dettagli.
brando
Messaggio da brando »
Ottimo! Ero interessato pure io a questa cosa!
Grazie mille! ;)
Rosario
Nome: Rosario
rob_zone ha scritto:Grazie mile ragazzi,utilissimi come al solito! :-oook
Rob, dovrebbe arrivare a breve!! Se hai fretta ci sono io :-Figo
