Realizzazione di una semplice ambientazione
Come creare ambientazioni per i vostri modelli di aerei ed elicotteri. Una sezione dedicata alla costruzione di piste, hangar e piazzali per i vostri modelli.
Uanca
Nome: Gian Carlo
Messaggio da Uanca »
Come da impegno preso, (un particolare saluto a William e Sergio :-D ) ho documentato volentieri i passaggi per realizzare una basetta in erba e terra per piccole ambientazioni, Il metodo è in realtà piuttosto semplice e io non ho fatto che copiarlo da altri :-lino .
Per prima cosa la basetta vera e propria, io le faccio da me, su misura, per cui al momento di fissare la cornice, faccio in modo che sporga superiormente di qualche mm. in modo da formare una sorta di vasca, ma questo dettaglio è trascurabile. Più importante è che la superfice sia di un colore adatto in quanto potrebbe vedersi in trasparenza in seguito (il legno grezzo è perfetto)
Le poche cose che servono sono: colla vinilica (io uso la Bindan, ma qualunque tipo va bene purchè non sia a presa rapida),erbetta per ferromodellismo, terra ma che sia ben secca e resa più fine possibile( io la pesto in un contenitore a mò di mortaio, e un vecchio pennello.
Quando è tutto pronto inizio a stendere la colla e con l'aiuto del pennello copro bene tutte le parti della base.
La prima cosa da stendere è la terra, le zone in terra sono ovviamente a piacimento, potrebbe essere anche tutta in terra cosi come tutta in erba....
segue....
Uanca
Nome: Gian Carlo
Re: Realizzazione di una semplice ambientazione
Dopodichè comincio a stendere l'erbetta sulle parti rimaste scoperte, se l'erba a questo punto finisce anche sulla terra, non è un problema, del resto è inevitabile :)
Proseguo coprendo per intero l'intera superfice
Una volta finito, in alcune parti la colla tende ad affiorare, con la terra dove traspare l'umidità o con altra erbetta continuiamo a coprire dove necessario. Quando sembra tutto a posto con i polpastrelli faccio una leggerissima pressione su tutta la superfice, se mi sporco le dita di colla, vuol dire che non avevo fatto bene il passaggio precedente :-prrrr . Per il momento non c'è più nulla da fare, si lascia asciugare almeno una giornatina.....
Una volta asciutta per benino la colla si primuove l'eccesso con l'aiuto di un pennello, con le dita si portano via eventuali sassolini troppo grossi, una passatina finale con il getto d'aria dell'aerografo può essere utile :-Figo , come si vede la quantità di materiale che effettivamente rimane sulla basetta è davvero poco.
segue....
Uanca
Nome: Gian Carlo
Dopo aver mascherato la cornice comincio a stendere un pò di colore con l'aerografo. Dato che la terra è già di un colore appropriato è sufficente movimentarla un pò. Nel mio caso per simulare un terreno vagamente umido uso un olive drab (gunze h-52) più si insiste più il terreno sembrerà "bagnato", per una superfice secca al contrario si può usare un sabbia per rendere più "asciutto" il terreno. Dipende ovviamente dal tipo di terreno che tento di simulare ma il color marrone medio generalmente non è mai efficace per questo scopo. Con lo stesso olive drab simulo anche il passaggio di veicoli e/o dell'aereo stesso fino al punto in cui è parcheggiato ovviamente, in questo caso attenzione alla larghezza tra le ruote :roll: intanto do anche qualche spruzzata qua e la sull'erba per cominciare a spezzarne l'uniformità.
Per l'erba ho usato invece un verde xf-5 Tamiya, ma si possono usare anche più tonalità, il giallo crema ad essempio è perfetto per zone dove l'erba sta seccando. Usando il verde per l'erba presto un pò più di attenzione a dove lo spruzzo perchè sulla terra è decisamente fuori luogo.
L'ultimo passaggio è quello di far risaltare quei piccoli sassolini che certamente sono rimasti sul terreno, con la punta di un pennellino li tocco appena con una o più tonalità di grigio molto chiaro,il risultato è di grande effetto a mio avviso; devono essere naturalmente molto piccoli, compatibilmente con la scala, altrimenti meglio rimuoverli :-Figo
Con questo è proprio tutto e la basetta è pronta ad accogliere il suo ospite..... :-ice
Un saluto a tutti, Uanca :-D
Ottimo bel tutorial bravissimo :-SBAV :-SBAV
Mi hai fatto venire alla mente che dovrò fare un bel tot di basette se voglio portare qualche nuovo modello a Bologna...e tu sai quanto mi scoccia farle ;)
Un caro saluto, ci si vede domani?
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Bella, semplice e veloce!
Bravo
errico
Nome: errico
Messaggio da errico »
Ottimo! grazie per le dritte!
Ciao Gian Carlo,
davvero uno splendido risultato. :-oook
Rispetto a quanto hai descritto mi permetto di aggiungere un semplice accorgimento che consiste nel miscelare del/i colore/i di tonalità terrosa alla colla vinilica. Una terra d'ombra naturale va già benissimo. Lo scopo è quello di camuffare al meglio eventuali tracce di colla che per un qualsiasi motivo dovessero affiorare.
Ancora complimenti.
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ottimo tutorial, molto utile!! :-oook :-oook
I love MT !!
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Ottimo!!!!!!!! :-oook
Torna a “Ambientazioni e Diorami”
