Grilletto sul doppia azione
splash_one
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Aerei WWII e Jet moderni
Nome: Riccardo
Messaggio da splash_one »
Volevo chiedervi secondo la vostra esperienza quali sono le fasi di verniciatura in cui affondo con il dito tutto il grilletto e quando invece mi limito a far uscire minor aria
Grazie a tutti.
Modellare mi stressa.
Re: Grilletto sul doppia azione
.....vorrei potertelo dire ma.....in pubblico mi vergogno....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev
In linea di massima il grilletto non si "affonda" mai.... ci si mantiene sempre con un flusso d'aria controllato. Si arriva quasi a fine corsa quando si danno i fondi o i trasparenti...
@ Enrico: non me fà lo zozzone!!! :-sbraco
Vabbe' dai....torniamo seri.....allora:il trigger (meglio chiamarlo cosi'..... :mrgreen: ) di un doppia azione indipendente apre l'aria ed inoltre modula la quantita' di vernice scoprendo piu' o meno l'apertura della duse,non modula l'aria anche se la valvola nel passaggio da tutto aperto a tutto chiuso ha una minima variazione.Questo per dire che prima regoli l'aria dal regolatore di pressione col trigger schiacciato,poi puoi iniziare a verniciare......Ciao Enrico. ;)
splash_one
Nome: Riccardo
Starfighter84 ha scritto:In linea di massima il grilletto non si "affonda" mai.... ci si mantiene sempre con un flusso d'aria controllato. Si arriva quasi a fine corsa quando si danno i fondi o i trasparenti...
Grazie Valerio proprio a questo mi riferivo !
Enrywar67 ha scritto:il trigger (meglio chiamarlo cosi'..... ) di un doppia azione indipendente apre l'aria ed inoltre modula la quantita' di vernice scoprendo piu' o meno l'apertura della duse,non modula l'aria anche se la valvola nel passaggio da tutto aperto a tutto chiuso ha una minima variazione.Questo per dire che prima regoli l'aria dal regolatore di pressione col trigger schiacciato,poi puoi iniziare a verniciare......
Il funzionamento in se era chiaro mi chiedevo appunto in quali fasi si utilizza più o meno aria...grazie anche a te !
.........ma tu parli di far uscire meno aria........oppure ho capito male io......ciao Enrico. ;)
splash_one
Nome: Riccardo
Si io parlo di aria... parlo della corsa verticale che ha il grilletto e non di quella longitudinale che fa arretrare il grilletto...quindi la mia domanda era riferita a quanto pigiate il trigger
Quella cosa lì è umanamente impossibile da controllare e fare..... inoltre non serve a nulla ;)
La vera sensibilità da allenare non è a "pigiare" ma ad "arretrare" :-Figo
Vai tranquillo, affonda con delicatezza tutto il pulsante sulla verticale locale sino a fine corsa e setta la pressione solo dal manomentro ;)
C'è chi usa il esclusivamente il movimento verticale (solo aria, niente vernice) per far asciugare il colore appena steso oppure, tappando la duse, utilizza lo stesso movimento verticale per miscelare meglio la vernice al diluente all'interno della coppetta dell'aerografo (bubbling) ;)
splash_one
Nome: Riccardo
Aurelio io parlavo proprio di questo perchè facendo delle prove ho visto che era difficile...pernsavo però che fosse una mia inabilità....ok continuo a fare come ho sempre fatto cioè pigio fino in fondo e regolo la pressione
Saluti a tutti
