consigli graditi
Reggiane Re 2002 1:48 Italeri
sven_ss
kit italeri con tante imperfezioni, cmq lo userò per imparare visto il numero infinito di sbagli gia eseguiti
consigli graditi
consigli graditi
Re: Reggiane Re 2002 1:48 Italeri
Allora Bogdan... il primo consiglio che posso darti è quello di non montare il modello completamente prima della verniciatura..... sopratutto se utilizzi i pennelli. I particolari più delicati e soggetti alla rottura (carrelli, elica, ruotino e parti trasparenti) è sempre meglio aggiungerli alla fine... rischi meno.
Il montaggio mi sembra buono.... hai usato stucco?
Ciao Bogdan
Bravo per avere terminato il modello e per l'impegno che ci hai messo. Per far fruttare ancora di più questo impegno dovrai mettere in atto alcuni accorgimenti (leggi tecniche varie) per riuscire a far sparire le giunzioni e vernciare al meglio anche usando il pennello. Per il resto continua così!
Magari facci una piccola presentazione di te nella sezione "presentazioni" ok?
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
A dire il vero l'ha fatto prima del wippitchup ha scritto:Magari facci una piccola presentazione di te nella sezione "presentazioni" ok?
comunque da pennellista ti posso dire che purtroppo il preshard tende a non vedersi mai! poi come ha detto valè dipende da come ti trovi io spesso e volentieri monto tutto tranne le gomme e poi coloro alla fine il pennello è piu gestibile e contenuto altra cosa colora prima gli interni e poi direi che ci siamo
ora aspettiamo le fasi finali
sven_ss
niente stucco....pensavo per le mitra di usare aghi di siringa...ho dato una mano di lucido(preso in carrozzeria
)...foto in arrivo...pensavo di mettere le decals...l'invecchiamento lo posso fare dopo?..un po di fumo, scrostature varie...soltanto ora ho comprato il colore giusto-humbrol 92...
Niente stucco?? allora le cose sono due:
- Il kit Italeri è fatto benissimo!!
- Le foto sono fatte benissimo!!
Bogdan... trasparente preso in carrozzeria?? sono a base di diluente nitro i prodotti da carrozzeria!!! non ti si è sciolto il modello quando lo hai steso??
- Psycho
- Nome: Emanuele
Ciao, Finora ti hanno dato tutti ottimi consigli e confermo che il kit Italeri è veramente buono visto che sei riuscito a montarlo senza un filo di stucco! Come dice giustamente Valerio-Starfighter84, le parti più delicate vanno montate alla fine e colorate a parte, questo per evitare rotture ed impedimenti vari (salvo certi casi in cui servano stuccature, allora in quel caso devi fare delle prove a secco per vedere se serve).
L'invecchiamento lo puoi fare anche dopo, utilizzando i pennelli, l'unico modo per ottenere un'ombreggiatura simile al pre shading è quello di utilizzare i gessetti colorati, sminuzzati con la lametta e strofianti a pennello sul colore ancora opaco, io avevo provato sul mio Stuka G2 ottenendo dei risultati gradevoli, ovviamente per la tinta devi andare un po' ad occhio non essendoci standard di nessun tipo per i gessetti... per altre tecniche di invecchiamento ti rimando alla sezione apposita del forum, se poi ti serve qualcos'altro basta chiedere!
sven_ss
Starfighter84 ha scritto:Niente stucco?? allora le cose sono due:
trasparente in boccetta piccola...quelle usate per i ritocchi di carrozzeria...per adesso non si è sciolto, il mio ariete aspetta paziente in vetrina...qualche sbavatura c'è nel assembalggio ma penso che sia inevitabile cmq
sven_ss
Psycho ha scritto:Ciao, Finora ti hanno dato tutti ottimi consigli e confermo che il kit Italeri è veramente buono visto che sei riuscito a montarlo senza un filo di stucco! Come dice giustamente Valerio-Starfighter84, le parti più delicate vanno montate alla fine e colorate a parte, questo per evitare rotture ed impedimenti vari (salvo certi casi in cui servano stuccature, allora in quel caso devi fare delle prove a secco per vedere se serve).
il problema è che il trasparente l'ho gia steso...
Allora sei stato fortunato! meglio evitare i prodotti per carrozzeria... sono molto aggressivi sulla plastica. Prediligi i trasparenti per modellismo... meglio se in bomboletta spray (in mancanza dell'aerografo).sven_ss ha scritto:trasparente in boccetta piccola...quelle usate per i ritocchi di carrozzeria...per adesso non si è sciolto, il mio ariete aspetta paziente in vetrina...qualche sbavatura c'è nel assembalggio ma penso che sia inevitabile cmq
