A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Messaggio da verbal_abuse »
Eccomi, deluso dall' andamento del Boeing Awacs, mi ripropongo con quest'altro wip nella seria intenzione di portare a termine nel migliore dei modi.
Trovato a euri 10, è stato un ottimo diversivo dall' oramai defunto AWACS, dunque rimbocchiamoci le maniche e partiamo col piede giusto.
Scatola:
Le stampate lavate e asciugate per eliminare gli olii di distacco industriali:
foglio istruzioni più decals:
I lavori sono già partiti rispetto al posting di questo thread,
percio' vi allego ulteriori foto con tutte le operazioni che ho eseguito.
Fase 1:
Ho subito preso cura del seggiolino/clockpit, staccando i pezzi del seggiolino, incollati, e integrati insieme alla "base" del clockpit.
Ho trattato l'isieme con stesura di nero opaco xf-1, trasparente lucido, stesura decals, lucido ed infine opaco.
Successivamente ho unito il pezzo in mezzo alle due semifusolire.
Fase 2:
Ho unito progrssivamente da un estrmità all' altra le due semifusoliere,
avendo l'accortezza di combaciare il piu' possibile le estremità, aiutandomi poi con una girata di nastro tamya per rafforzare le due parti durante le fase d'asciugatura della colla.
Fase3:
A Colla asciutta, ho rimosso il nastro e ho richimato tutto l'ambaradan per curarmi della stuccatura.
Mi armo allora di carta abrasiva da 800,1000,1200,1500, nastro tamyia di varia larghezza che utilizzero' per delimitare le zone interessate da stucco e per la carteggiatura, per evitare la perdita di dettagli e o linee di pannellature (che poi si sono perse lo stesso), putty grigio e stuzzicadenti a iosa.
Percio' procedo ad interessarmi dell' operazione porzione x porzione della fusoliera, dando dapprima una carteggiata da 800 per "appianare" ed eliminare eventuali scalini, poi con la punta di uno stuzzicadenti prelevo un infinitesimalità di stucco da depositare sulla zona interessata, asciugatura stucco, abrasione da 800 a 1500 ed infine compound rosso e poi bianco. (grazie di tutto a starfighter84)
3.a=nota: la foto tratta di una zona che l'altro ieri era da trattare ora è tutto apposto, piu' in la' faccio foto.
3.b=coda della fusioleria allo stato attuale già trattata.
3.c=stuccatura giuntura tra semifusoliera dx e pannello vano carrelli, eseguite con la delimitazione dello scotch, precisa e pulita, neache io ci credo :D
3.d=stuccantura giuntura speculare alla foto 3.c, sempre col trucco della delimitazione con scotch. (la sostanza bianca è compound rosso o bianco asciutto, sapete come si puo' rimuovere, si è intersecato in tutti i dettagli!)
3.e=stuccature pannello carreli / fusioleria
***** particolare della pseudo stuccatura con compound *****
Fase4:
incollaggio semiali:
i lavori si sono fermati qui, tranne che per questo pomeriggio che ho provveduto ad incollare l'altra semiala, stasera dopo cena vediamo se riesco a carteggiare e stuccare il gruppo ali.
al prossima ragazzi, con altre foto di questo bel wip!
p.s:ho provveduto ad acquistare una compatta canon per fotografare tutte le fasi del wip!!!!!!!
ora si che ci saranno foto degne e precise con l'aiuto della funzione macro!
ciao a tutti! e grazie!
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Re: A-10A "Operation Iraq Freedom" By Ademy 1/72 WIP
ciao Giocacchino!!!bene un bel facorecino!!! :-Figo
occhio alle dacals, quelle academy nonhanno una buona nomea...potresti vedere qualcosa della TwoBobs :-oook
fin qui ottimo lavoro, attento solo a ripulire le pannellature, ho visto che in alcune è andato un po' di stucco :-oook
Ciao Gioacchino
causa qualche giorno di assenza mi sono perso qualcosa circa l'abbandono da parte tua dell'Awacs????
In ogni caso l'A10 Academy è un kit ottimo, solo le decals fanno un pò pena!
Warthog
Messaggio da Warthog »
Ciao, anch'io sto facendo un A-10 ma in scala 1:48, puoi vedere il mio Wip nella under costruction, ti seguo, quoto per le decal, prova a vedere se trovi quelle della twobobs che sono meglio
Good Luck, Luca
"Luca(s) in fabula"
allora...ho dato un'occhiata sul sito twobobs, http://www.twobobs.net ci sono le 72-055 e le 72-065, dipende come lo vuoi fare.
comunque credo le prime :-oook
IMMAGINI INSERITE SOLO A SCOPO DI DISCUSSIONE fonte twobobs.net
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
ilGamma ha scritto:allora...ho dato un'occhiata sul sito twobobs, http://www.twobobs.net ci sono le 72-055 e le 72-065, dipende come lo vuoi fare.
ciao e grazie, mi sa tanto che sceglierò una delle due configurazione della 72-065, le trovo personalmente piu' gradevoli.
:D
verbal_abuse ha scritto: ciao e grazie, mi sa tanto che sceglierò una delle due configurazione della 72-065, le trovo personalmente piu' gradevoli.
:D
di niente, è un piacere suggerire qualcosina :-oook
ti conviene prenderle direttamente dakl loro sito, visto il prezzo, sono in offerta a 3 dollari pi 5 di spedizione :-oook
Ciao Gioacchino,
il compound, una volta asciutto, puoi rimuoverlo dagli anfratti con un vecchio spazzolino da denti.
Ottimo lavoro con il facocero, peccato che la scatola non presenti molte armi :,-( , buon lavoro!
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Buon lavoro!!
Io ho preferito optare per il cokpit set aftermarket, quello del kit è davvero osceno e anche chiudendo la capottina si sarebbe visto molto, inoltre mi pare che non chiuda bene. Occhio allo stucco e ai carteggi, se non fai attenzione rischi di perdere non pochi dettagli sul modello :-oook
