This is no ordinary Viper...1/72 Hasegawa F-16 - Gallery
In attesa che arrivi il modello+aftermarket per iniziare il GB-Vietnam, ho deciso di aprire questo Wip sull'arcinoto caccia F-16, sperando di tirare fuori una versione un pò diversa dal solito Hill scheme........speriamo bene ;)
La scatola è l'Hasegawa,che ne risente dell'età in alcuni dettagli, presentati molto basici e che sicuramente andrò a sostituire con aftermarket, ma è un buon punto di partenza per forme e dimensioni che catturano al meglio le forme dell' F-16.L'alternativa sono i più recenti stampi in 1/72 della Revell o Academy.
Partiamo con le prime foto del kit e degli accessori ;)
Immagine inserita a scopo di discussione - Fonte ebay.com
Per la documentazioine mi sto aiutando con un pò di materiale che ho in casa e l'immancabile ed insostituibile internet.
Come al solito, dopo aver dato uno sguardo alla documentazione, ho iniziato i lavori dal cockpit e zone limitrofe:
Ho dovuto spessorare i bordi come in foto,perchè la parte fissa del canopy era più larga creando un orrendo spigolo inesistente :x
Per poter inserire il set della eduard c'è bisogno di una bella modifica alla palpebra del kit, staccandola ed allargandola di 1,5mm......Una rottura non da poco,ma indispensabile per darle la giusta spaziatura necessaria ad accogliere il pannello strumenti della Eduard
Per ora è tutto , spero di postare altri update a breve ;)
Ultima modifica di FreestyleAurelio il 20 luglio 2012, 17:35, modificato 20 volte in totale.
Re: This is no ordinary Viper... 1/72 Hasegawa F-16
uno dei pochi kit di F16 che ho montato pure io anni luce fà! un problema che ho riscontrato è che una volta montati sù i carrelli ha un assetto troppo "seduto" alla A4 per intenderci cosa che per un Viper è una nota stonatissima nella sua linea aggressiva. Non ho capito però dove possa annidarsi il "difetto" e cioè se accorciare la gamba davanti o allungare quelle dietro?
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Mmmmhhh ora mi hai messo una gran curiosità...vediamo che combinerai!!!
Intanto buon lavoro...
L'ultimo kit che ho montato è proprio il 16 Hase e credo che sia tutto il sistema carrello+pozzetto anteriore+presa d'aira che va a originare il problema;almeno mi ha dato questa impressione.
Giuse
Ciao Aurelio,
direi che hai dimenticato di mostrare l'after market più importante! :-NOOO :-prrrr :-sbraco
In passato ho realizzato lo stesso modello, solo altra scatola, e devo dire che i pezzi hanno un buon fit generale. Non ricordo se puntasse il muso in alto anche se nel tuo caso, usando il carrello anteriore di provenienza Mastecraft, credo sia necessario eseguire comunque delle verifiche a secco. Devo dirti che la parte posteriore del trasparente era molto meno abbondante della tua mentre l'anteriore entrava nella sua sede in modo perfetto.
Bando alle ciance, buon lavoro!
Grazie delle info Max e Popaye ;)
Si è vero ha la tendenza a stare seduto, assumendo la posa più da crusader che da viper.
Questa cosa si nota anche dalle foto laterali della scatola e preventivamente sul da farsi, ho staccato ed assemblato a secco i pezzi incriminati per capire che direzione prendere;comunque, a tempo debito, spero che con i wheel bay della aires di riuscire a risolvere anche perchè il pozzetto anteriore viene fornito con parte di struttura del carrello anteriore. :?
Speriamo bene :)
microciccio ha scritto:Ciao Aurelio,
E' vero Paolo,non l'avevo dimenticato ;)
E' grazie a te se la costruzione è resa possibile,infatti avevo smarrito la gamba del carrello principale e dopo aver inserito una richesta di aiuto qui sul forum, Paolo mi ha ceduto quello suo della mastercraft,anzi colgo l'occasione di ringraziarti nuovamente :-oook ;al prezioso pezzo gli sarà resa la dovuta e meritata presenza fotografica molto presto ;)
Dopo l'applicazione delle fotoincisioni eduard al cockpit, ho iniziato la colorazione.
Ho steso ad aerografo la base ed effettuato un lavaggio con grigio scuro;successivamente ho lumeggiato alcuni particolari per creare un po di contrasto, vista anche la scala ridotta.
Il pannello è precolorato e purtroppo ha l'irealtà di mostrare gli strumenti accesi.....
Le foto non sono un granchè,sorry :-disperat :-disperat
Con gli interni del cokpit a buon punto, posso fissare i due spessori del cupolino.
Devo ricostruire qualche particolare del meccanismo di apertura del canopy
Buon lavoro^^ e sta già prendendo forma le mie congratulazioni :-oook
Sei partito in Full A/B con questa Vipera Aurelio!
Le premesse e le prime foto promettono davvero bene :-oook
Buon lavoro :)
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
Messaggio da Maver76 »
Buon lavoro Aurelio, stai andando abbastanza veloce vedo !
