Questo è la scatola dei modelli : Il suo contenuto è questo: Ho già montato un pò il modello ed eccolo qua: Ho eseguito alcune stuccature, fanno bene??
F-18 HASEGAWA 1:72
MaffoDavide
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Modellista di Aerei
- Nome: davide
F-18 HASEGAWA 1:72
Ciao ragazzi!
ho iniziato con il mio nuovo modellino e spero che con i vostri consigli e critiche riuscirò a farlo in modo decente!
MaffoDavide
- Nome: davide
Re: F-18 HASEGAWA 1:72
Eccone altre :
- Rickywh
- User who feel the Force
- Nome: Riccardo
hai provato a verificare le stuccature? vedo che vai veloce, non vorrei ti trovassi a verniciarlo e scoprire che si vedono le linee di unione dei pezzi dello stampo...
cockpit?
buon proseguimento...
Ricky
cockpit?
Ricky
Ciao Davide,
seguo a ruota Riccardo perché dalle foto ti direi che le stuccature vanno riprese. Trovo difficile capire se necessitino ancora di carteggiatura oppure se debbano essere ritoccate in alcuni punti. Che stucco usi? Come lo stendi?
MaffoDavide
- Nome: davide
Ciao ragazzi! Come stucco uso quello tamiya grigio! Dite che devo riprendere ancora le stuccature?? Sono fatte tant male? Per stendere lo stucco uso una " spatolina "
- Madd 22
- Nome: Luca
Anche secondo me le devi riprendere... dalle foto appaiono come ancora grezze. Dopo che hai livellato lo stucco e fatto asciugare devi carteggiare con carta sempre di maggiore grana in modo da rendere il tuo più liscio possibile.
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Confermo quanto detto dagli altri, riprendi le stuccature perchè così come sono si notano parecchio
Ciao Davide,MaffoDavide ha scritto:Ciao ragazzi! Come stucco uso quello tamiya grigio! Dite che devo riprendere ancora le stuccature?? Sono fatte tant male? Per stendere lo stucco uso una " spatolina "
anche io sono un utente del Tamiya putty basic type che però nella maggior parte dei casi preferisco allungare con poca acetone che ritengo ne migliori la scorrevolezza e le caratteristiche finali una volta asciutto al prezzo di una marginalmente maggior riduzione di volume in fase di asciugatura.
Le stuccature in effetti sono da riprendere. Non è che siano fatte male, piuttosto devono essere completate. Ok per la spatolina.
Se ricordo sei alle tue prime esperienze, quindi mi permetto di darti qualche suggerimento sulle modalità di stuccatura:
- Superfici pulite e prive di residui di lavorazione (c'era bisogno di dirlo?
). - Accanto alle fessure rettilinee, che saranno la maggior parte, si possono applicare parallelamente dei pezzi di nastro adesivo (es.: quello per la pittura murale va bene).
- Lo stucco, diluito o meno, può essere spalmato con la spatolina e, grazie al nastro con qualche preoccupazione in meno.
- Finché è ancora fresco deve penetrare nelle cavità in modo omogeneo ed essere pressato leggermente con la spatola mentre si esegue il movimento di applicazione dello stucco.
- Meglio evitare di ripassare troppe volte sullo stesso punto perché il nuovo stucco potrebbe far staccare quello precedentemente steso che ha cominciato ad asciugare superficialmente. Piuttosto meglio attendere che sia asciutto e ripassare un secondo strato nei punti che non convincono.
- A stucco ancora fresco il nastro può essere rimosso. La zona da lisciare con le carte abrasive sarà molto ridotta semplificando il lavoro successivo.
- A stucco completamente asciutto (bisogna aspettare il giusto tempo altrimenti vien fuori un pasticcio perché la parte superficiale sarà asciutta e quella sottostante ancora semiliquida) si cominciano a lisciare le parti. I tempi di asciugatura sono fortemente influenzati dalla quantità di stucco. Personalmente parto da almeno un'ora, per un velo sottile, in su.
C'è chi usa altri materiali per stuccare i pezzi (es.: colla cianoacrilica) anche se direi che, per il momento, la strada tradizionale che hai scelto di seguire è
Lisciatura delle parti stuccate:
- Nei casi più gravi si parte con una lima per dare la forma iniziale seguita da carte di grana grossa decrescente (es.: 180 ->320). Con queste grane il polistirene dei modelli risulta sempre pieno di orribili righe anche se si esegue un valido movimento circolare e si usa abbondante acqua. Non è il tuo caso
. - Scendiamo verso grane già meno aggressive, cioè 500 -> 800 e se disponibile anche 1.000. Per i lavori normali può bastare.
- Grane ancora più sottili sono indicate per superfici che necessitano di finiture ancora migliori e allora si può andare verso la 2.000 o ancora oltre (in questo caso suggerisco di usare delle tele che secondo me sono ancor meglio delle carte).
- Di solito concludo l'operazione con una pasta abrasiva. Nel mio caso Tamiya Compound coarse che garantisce una buona finitura della superficiale;
- Infine ripulisco tutto: normalmente uso acqua, sapone e mi aiuto con un vecchio spazzolino da denti (o altro che occorra alla bisogna come ad esempio stuzzicadenti, ecc.) curando particolarmente la pulizia delle pannellature in negativo o comunque degli anfratti dove il materiale tende ad accumularsi. Segue il risciacquo per rimuovere i residui e l'asciugatura all'aria (evito di sfregare con panni o altro per non caricare elettrostaticamente il modello).
Anche la descrizione che ho fatto della lisciatura è piuttosto canonica e adatta allo stucco che usi. Ci sono altre vie da seguire che sperimenterai col tempo e i modelli
Nota: tutto quello che ho descritto è più semplice a farsi che a dirsi
Buon lavoro
MaffoDavide
- Nome: davide
ciao microciccio! Grazie mille per le ottime informazioni che mi hai dato!microciccio ha scritto:Ciao Davide,MaffoDavide ha scritto:Ciao ragazzi! Come stucco uso quello tamiya grigio! Dite che devo riprendere ancora le stuccature?? Sono fatte tant male? Per stendere lo stucco uso una " spatolina "
Se ricordo sei alle tue prime esperienze, quindi mi permetto di darti qualche suggerimento sulle modalità di stuccatura:Attenzione: lo stucco tende a ridurre il proprio volume quando asciuga, quindi, soprattutto quando ne viene usato parecchio, almeno una seconda mano è praticamente indispensabile.
- A stucco completamente asciutto (bisogna aspettare il giusto tempo altrimenti vien fuori un pasticcio perché la parte superficiale sarà asciutta e quella sottostante ancora semiliquida) si comincia a lisciare le parti. I tempi di asciugatura sono fortemente influenzati dalla quantità di stucco. Personalmente parto da almeno un'ora, per un velo sottile, in su.
C'è chi usa altri materiali per stuccare i pezzi (es.: colla cianoacrilica) anche se direi che, per il momento, la strada tradizionale che hai scelto di seguire è.
Lisciatura delle parti stuccate:Ripeto: evitare di carteggiare a secco e bagnare abbondantemente le zone di lavorazione + evitare di far scorrere gli abrasivi sempre nella medesima direzione a favore del movimento circolare.
- Di solito concludo l'operazione con una pasta abrasiva. Nel mio caso Tamiya Compound coarse che garantisce una buona finitura della superficia.
Anche la descrizione che ho fatto della lisciatura è piuttosto canonica e adatta allo stucco che usi. Ci sono altre vie da seguire che sperimenterai col tempo e i modelli.
Nota: tutto quello che ho descritto è più semplice a farsi che a dirsi![]()
Buon lavoro.
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
Sennò, per vedere se le stuccature sono ok, passa un pennarello indelebile nero sulle stuccature e rimuovilo con alcool rosa; un consiglio, stacca i piani di coda, durante il montaggio rischi di romperli, incollali alla fine
Detto questo, ti auguro buon lavoro
