Fw190 D-12/R14 1/48 Hobby Boss Fine 19/09/23
Era un po che cercavo un defaticante che facesse anche da scuola, in vista dei prossimi progetti (e del 104 da sfumare). Quindi dopo un pò di dubbi e tante idee ho finalmente preso il toro per le corna e dato fondo ad una scatola che mi ha accompagnato da anni, si tratta del primo muso lungo che presi.
il Dora-12!
per le note e review del kit e storia del progetto trovate tutto Qui!
Essendo un kit palestra per la camo non mi sono rimesso a rifare tutto il motore con i supporti e simili, per il pit ho usato tutto da scatola tranne il pannello strumenti in P.E. e le paratie laterali che ho preso dal kit del Ta 152 che devo rifare (e le ho prese nuove).
ImmagineIMG-20230527-WA0065
Ho adattato gli "exhaust" del kit Dragon per l'hb, coperti con lo scotch per paura che si possa vedere anche un piccolo foro. Nel dubbio poi ho passato pure il nero! Il seggiolino che vede in foto è del TA ero curioso di vedere se (e così è) non fittasse nel kit dei Dora.
ImmagineIMG-20230527-WA0069
Per i cannoni alari invece ho usato un tubicino forato tagliato alla lunghezza corretta, quelli del kit verranno tagliati e sostituiti
ImmagineIMG-20230527-WA0079
Pit finito
ImmagineDSC_1197
ImmagineDSC_1198
ImmagineDSC_1199
Per il motore in maniera da "scimmiottare" la sagoma ho fatto delle sezioni disegnate a pennello in modo da raccordare i rigonfiamenti per gli exhaust al terminale del motore con compressore volumetrico annesso
ImmagineDSC_1200
ImmagineDSC_1201
ImmagineDSC_1202
Sistemate ali e vani carrello
ImmagineDSC_1203
ImmagineDSC_1204
Semifusoliere e pannello superiore
ImmagineDSC_1205
ImmagineDSC_1206
ImmagineDSC_1209
ImmagineDSC_1210
ImmagineDSC_1211
Continuando il montaggio consiglio sempre di provare i pezzi prima di incollarli vedendo un fitting un po dubbio sulle ali ho preferito incollare tutto il kit ma lasciando libero il cockpit e la sezione del motore
in effetti aggiungendo un pezzo di sprue il fitting migliora decisamente e lasciando libero il pit ho potuto centrarlo ed incollarlo in posizione corretta evitando disallineamenti
ImmagineIMG-20230528-WA0047
ImmagineIMG-20230528-WA0049
Con lo sprue
ImmagineIMG-20230528-WA0043
ImmagineIMG-20230528-WA0045
Sistemato il tutto posso pian piano incollarlo, intanto ho restaurato le pale del Ta 152(intanto che avevo il colore a portata di mano), e a confronto quelle del D-12 da pulire ancora
ImmagineIMG-20230528-WA0060 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Per adesso è tutto a presto!
Ultima modifica di Jacopo il 19 settembre 2023, 15:37, modificato 5 volte in totale.
Re: Fw190 D-12 1/48 Hobby Boss
Ciao Jacopo
A presto??? Ma se l'hai già finito in pratica?? Quindi in Gallery???
I colori di guerra quali saranno??
devo ammettere che così a memoria non ricordo le differenze tra D9, D10, D11, D12 e D13 :-disperat
Sei già a buon punto, bravo Jac. :-oook :-oook
Ciao Jacopo,
secondo me, esteticamente, l'assenza delle armi sul cofano lo rende meno interessante pur restando sempre un appartenente alla famiglia dei migliori caccia tedeschi della Seconda Guerra Mondiale.
Buon lavoro
Fly-by-wire
Re: Fw190 D-12/R14 1/48 Hobby Boss
Messaggio da Fly-by-wire »
Avevo visto il WIP l'altro giorno ma ho preferito aspettare per leggere tutto con calma :-oook
Molto bello il cockpit e astuta la soluzione di incollaggio delle semifusoliere!
L'FW-190 a muso lungo lo preferisco di gran lunga alle prime versioni che proprio non mi piacciono...ma per niente proprio!! :-sbraco
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Jacopo,
Un classico tra i classici: ti seguo, c'è solo da imparare :-evvai
Domiziano
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Due cose da sistemare e sei alla verniciatura :lol:
Bel lavoro su cockpit e compressore.
Attendo sviluppi ;)
Ciao da Marco.
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Ottimo Jacopo.
Daniele
Fly-by-wire ha scritto: 31 maggio 2023, 20:39 L'FW-190 a muso lungo lo preferisco di gran lunga alle prime versioni che proprio non mi piacciono...ma per niente proprio!!
...e qui, tutti uniti, in un unico coro, voci bianche, uomini, donne, soldati e mondine, il mondo intero, ecco partire :
eretico, miscredente, infedele, adoratore del falso profeta !!! :-imp
Grazie mille per gli apprezzamenti!
pitchup ha scritto: 29 maggio 2023, 15:40 I colori di guerra quali saranno??
A questo non rispondo... leggi sotto ;)
pitchup ha scritto: 29 maggio 2023, 15:40 devo ammettere che così a memoria non ricordo le differenze tra D9, D10, D11, D12 e D13
Non sono facili, magari implemento la guida, il problema è che ho i disegni e non posso postarli... vedrò magari mi invento qualcosa
microciccio ha scritto: 29 maggio 2023, 23:29 secondo me, esteticamente, l'assenza delle armi sul cofano lo rende meno interessante
Vero, ma in questo caso dovevano guadagnare Peso per il siluro o le bombe da 1400kg
A me piacciono molto entrambi, certo i Musi lunghi con il "falso radiale" hanno davvero un loro fascino!
Torniamo a noi!
Per questo come per tutti i 190 a muso lungo (Ta 152 inclusi) consiglio l'acquisto di questo set della QB, fornisce il mini scoop già forato, il tubo di pitot, l'antenna inferiore e i 2 cannoni alari (quelli sono meglio Master, ma vanno bene ugualmente)
Immagine_DSC5972
Per le Ruote visto il "megasiluro" e le 4 bombe da 50kg ho deciso di utilizzare questo set di ruote che hanno un effetto peso molto accentuato, direi che è perfetto vista la situazione di carico
Immagine_DSC5974
Sistemato come da post precedente l'elica e il raccordo ala fusoliera è quasi pronto
ImmagineDSC_1212
ImmagineDSC_1213
La parte inferiore del cofano l'ho stuccata con la ciano e reincisa con le formine prefatte di dimensione corretta (seguendo i disegni)
ImmagineDSC_1214
ImmagineDSC_1215
Camo applicata ho fatto la più probabile ossia degli sperimentali a fine guerra, i colori sono RLM 81/82/82/76 con ala inferiore in alluminio.
Per i colori ho utilizzato:
RLM-81 Gunze (Tonalità scura tendente all'Olivastro, presente solo sulla fusoliera e Mottels)
RLM-82-83 Hataka (la tonalità più chiara è l'82 ed è in fusoliera, ali e stabilizzatori orizzontali, quella più scura è l'83 ed è presente solo sulle ali e stabilizzatori orizzontali)
RLM-76 Gunze (fusoliera e superfici inferiori)
Alluminio Alclad (ala inferiore)
ImmagineDSC_1217
ImmagineDSC_1218
ImmagineDSC_1219
ImmagineDSC_1220
Siluro in Steel Alclad e nero
ImmagineDSC_1221
ImmagineDSC_1222
ImmagineDSC_1223
ImmagineDSC_1224 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Tempo di sistemare un paio di sbuffi di troppo e passo a mascherare e colorare le insegne
Spero che vi piaccia a presto!
