Consiglio kit da reincidere.
Qui troverete recensioni e consigli utili sui prodotti modellistici in commercio, potrete mostrare le ultime scoperte fatte in rete o chiedere consigli su quali kit acquistare.
Moderatore: microciccio
moregas
Nome: Beppe
Messaggio da moregas »
Buonasera,
forse una richiesta un po strana...Vorrei fare molta pratica sulle reincisioni, mi sapete consigliare un kit in 48 a poco prezzo che necessita di reincisioni? non mi interessa la qualità del kit , vorrei solo assemblare la fusoliera e le ali e reincidere.
Grazie
Re: Consiglio kit da reincidere.
Monogram 1/48:
F-100/101/102(molto laborioso per il montaggio)/106
F-8 Crusader
sono tra i migliori e tutt'ora reperibili, per farli davvero bene andrebbero integrati con degli after quali cockpit e reattori, ma vedi te :-oook
Quoto Jacopo.
Anche un C-47... o un C-130 che hanno pannellature molto regolari. Magari in 48...!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Smer in 1:48 (che poi sono anche 1:50 o roba del genere) , qualità: cosa è? Prezzo : dai 5 ai 10 euro, ti conviene guardare su Scalemates quei kit con stampi datati '70-'80 che a meno di sorprese sono generalmente in positivo.
Io normalmente li trovo su SuperHobby, ma puoi cercarli in giro. Certo a prenderne uno apposta, con le spese di spedizione non conviene, ma se devi prendere anche dell'altro, allora un pensierino ... Certo non è la plastica di Tamiya o Hasegawa, però per fare pura palestra ...
Ciao :wave:
Ciao Beppe,
ricordo che di incisione parlammo quando realizzasti il tuo RF-5E.
Parto in generale anche se tu mi sembri già avanti. A te probabilmente basterà fare solo parte di quello che scrivo.
Intanto, fossi in te, eviterei di spendere per fare pratica sulla re-incisione delle pannellature. Magari hai in magazzino qualche modello, anche se già inciso, che non ti attira e che mai realizzerai. Assemblalo e incidilo. Non importa neppure la scala, quello che invece risulta utile è montarlo con gli accorgimenti che useresti realmente su un modello che vuoi completare per verificare come cambia la modalità di incisione ad esempio sulle zone curve (specialmente le curvature strette sono difficili da gestire perché gli attrezzi tendono a impuntarsi) o su quelle stuccate con materiali diversi (es.: stucco classico, epossidico, cianoacrilato ecc.).
Puoi anche passare una mano di primer e provare se cambia qualcosa e eseguire anche a una verniciatura (es.: diversi tipi di vernice come acrilico standard, acrilico vinilico, smalto ecc.) per capire come regolarti nei casi in cui ci sono pannellature da riprendere a posteriori.
Puoi anche approfittarne per valutare le differenze tra diversi strumenti di incisione partendo dall'ago/spillo innestato nel manico del tagliabalsa o pin-vise alla punta di compasso ad attrezzi acquistati ad hoc inclusi quelli a lama che si comportano in modo differente da quelli a punta.
Importante poi arrivare fino alla fine del processo per valutarne l'esito, quindi spianate i bordi dei pannelli con solventi e/o abrasivi e verniciare, lucidare e eseguire i lavaggi (anche sulle decalcomanie, tanto ne troverai sicuramente qualcuna di scarto) per verificarne l'effetto e capire se le pannellature sono della giusta larghezza/profondità.
Io per molto tempo ho usato i pezzi di un modello allegato ad una pubblicazione acquistata in edicola che poi non ho completato perché la ritenevo troppo superficiale nei contenuti.
Ciao Beppe. A quanto scritto da chi mi ha preceduto aggiungo solo che in alcuni casi conviene incidere le linee di determinati pannelli sui pezzi PRIMA di incollarli per non complicarsi inutilmente la vita in seguito. Usa il test che vuoi fare anche per valutare questi casi. Tutto fa esperienza.
:-oook :-oook
moregas
Nome: Beppe
microciccio ha scritto: 8 novembre 2022, 8:21 ricordo che di incisione parlammo quando realizzasti il tuo RF-5E.
Ciao Paolo , ho ancora gli incubi per quel modello......Lo sbaglio credo sia stato appunto sperimentare per la prima volta su un modello in costruzione. La mia inesperienza , poi , mi ha portato a creare crateri sul muso.
Credimi Paolo , non ho in magazzino modelli da scarto o che non ho intenzione di fare. Sono tutti in 32 e comunque di ottima fattura. F14, F15, Spitfire Tamiya in 32, F16 SUFA F18C Academy in 32, A1-H Zoukei - Mura in 32 , Curtiss Hawk 81-A2 GWH in 32, Tornado ECR Italeri , in 48 invece, Phantom , A1-h e F4 corsair Tamiya.....e questo è il mio magazzino. Ecco perché ho intenzione di fare un po di pratica su qualcosa che costi pochissimo. Comunque seguito i tuoi utili consigli.
davmarx ha scritto: 9 novembre 2022, 22:53 Ciao Beppe. A quanto scritto da chi mi ha preceduto aggiungo solo che in alcuni casi conviene incidere le linee di determinati pannelli sui pezzi PRIMA di incollarli per non complicarsi inutilmente la vita in seguito. Usa il test che vuoi fare anche per valutare questi casi. Tutto fa esperienza.
:-oook :-oook
Il mio problema invece nasce proprio da dover reincidere su di una giuntura, come è successo appunto sul Tornado.
Ho voluto reincidere qui, perche lo spessore che si creava era tanto. Ho riempito con il milliput. Poi ho messo la ciano. Il giorno dopo ho carteggiato e reinciso. Forse andavo troppo troppo oltre la ciano e riprendevo il vecchio binario rovinando il mio lavoro.
Quello che ho fatto successivamente ho stuccato e carteggiato tutto , e ho reinciso qualche millimetro più a destra creandone una nuova e devo dire che non è proprio brutta.
Problema simile qui:
Ma qui proprio non mi piace Ma dopo averla fatta 5 volte mi son fermato per non rovinarlo ulteriormente .
Non devi usare il Milliput sotto, usa direttamente la ciano per riempire e livellare. Dopo carteggia e reincidi...
moregas
Nome: Beppe
Starfighter84 ha scritto: 10 novembre 2022, 9:26 Non devi usare il Milliput sotto, usa direttamente la ciano per riempire e livellare. Dopo carteggia e reincidi...
Ok Vale, ma se io ora volessi reincidere questo , riempio tutto con la ciano livello, carteggio e reincido?
Domanda 2: se reincido mi sposto di qualche millimetro o rivado sulla stessa?
Domanda 3 : Voi lo rifareste? o lascio cosi?
moregas ha scritto: 10 novembre 2022, 10:21 Ok Vale, ma se io ora volessi reincidere questo , riempio tutto con la ciano livello, carteggio e reincido?
Sì, devi tappare e annullare i dislivelli con la ciano.
moregas ha scritto: 10 novembre 2022, 10:21 Domanda 2: se reincido mi sposto di qualche millimetro o rivado sulla stessa?
Se ti sposti falsi la prosecuzione delle pannellature... devi stare sempre sulla stessa.
moregas ha scritto: 10 novembre 2022, 10:21 Domanda 3 : Voi lo rifareste? o lascio cosi?
Assolutamente da rifare.
Torna a “Kits, Books & Aftermarkets News”
