F 14 A 1/48 tamiya
ta152h
F 14 A 1/48 tamiya
Messaggio da ta152h »
Re: F 14 A 1/48 tamiya
Ripeto la domanda fatta QUI.
Il tuo, sempre che il riferimento alla matricola sia corretto, è un Block 70. Queste le caratteristiche:
F-14A-70 (BuNo 158978 - 159006)
-- no alpha probe
-- early beaver tail
-- IRST/ALQ-100 chin pod or just ALQ-100
-- 7-holed gun vent
-- starting with BuNo 159978 the production standard wing glove fairing with shorter outboard fences on the top of the wing was implemented.
-- Notes of interest: BuNo 158621 had the short gun muzzle with no gun vent. Some jets had the 7-holed gun vent replaced by the standard 2-holed gun vent later in life, even while retaining the original beaver tail. They also received the nose alpha probe later in life, even if they didn't have a Block 135 upgrade.
Quello di cui hai bisogno è QUI.
Beaver Tail e cannone del Tamiya non sono corretti per il tuo esemplare.
ta152h
Ciao Vale leggo solo ora il tuo msg sempre precisissimo.
Con il Tamiya o con l hobby Boss da quale serial number posso partire x fare un a corretto?
Oppure non un esemplare buanco/grigio ma uno tutto grigio,
Ne avrei a disposizione sul foglio di decal dedicato al vf 1.
Ciao Luca
Ultima modifica di ta152h il 7 ottobre 2022, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Il Tamiya da scatola è praticamente un block 90... puoi farci tutte le matricole dal block 90 in su. I Wolfpack sono troppo early.
ta152h
Starfighter84 ha scritto: 7 ottobre 2022, 13:15 Il Tamiya da scatola è praticamente un block 90... puoi farci tutte le matricole dal block 90 in su. I Wolfpack sono troppo early.
Pure quelli tuti grigi?
Ciao Luca
ta152h ha scritto: 7 ottobre 2022, 13:19
Ciao Luca
Controlla le matricole... ma comunque penso proprio di sì.
ta152h
Starfighter84 ha scritto: 7 ottobre 2022, 16:23
Ciao Luca
Ciao Vale le matricole sono
161288 uss ranger 1985
162611 uss ranger 1990
161294 uss ranger 1986
159827 uss ranger 1981
161279 uss ranger 1981
La serie 90 inizia col serial 159825 quindi questi sarebbero compatibili con la scatola Tamiya
Ciao Luca :-oook
ta152h ha scritto: 7 ottobre 2022, 23:08 La serie 90 inizia col serial 159825 quindi questi sarebbero compatibili con la scatola Tamiya
Ciao Luca :-oook
No, ti manca il Chin Pod con l'IRST (o quello con l'ogiva piena) da montare sotto al muso. Nella scatola Tamiya c'è solo il blister dell'antenna ALQ-100 LEGGI QUI .
Ma perchè non fai qualche ricerca su Google? è pieno di foto... ed è la parte più bella di questo hobby.
ta152h
Starfighter84 ha scritto: 8 ottobre 2022, 9:47
Ciao Luca :-oook
Ciao Vale.. ma io ho anche 3 scatole Hasegawa con tutti ii sensori........ lo avevo già visto ed ero tranq
uillo.
direi che non esistono problemi.....
Grazie sempre per la tua consulenza.
Ciao Luca
Ciao Luca
Non prendertela, purtroppo capita ed è davvero frustrante.. si hanno le decals ma non si ha il modello giusto e viceversa, oppure non trovare la foto giusta che ci serve per avere una conferma.
Il VF1 è un po' problematico per il fatto che è stato tra i primi squadroni di Tomcat della Navy ed ha pertanto usato velivoli con configurazioni diverse man mano che venivano introdotti gli aggiornamenti.
I punti fermi da verificare nel tuo caso sono:
1) ventole cannone
2) tipo di coda
3) tipo di configurazione del sensore sotto al radome
4) puntale radome
Il tuo kit Tamiya (ma anche l'HB) rappresenta un block95 in poi, riconoscibile essenzialmente per l'aggiunta del pitot sulla punta, ha le ventole del cannone tipo standard, terminale di coda stretta e (credo perchè non si vede) il sensore tipo ALQ100.
Direi che per fare un VF1 dei bei tempi, usando quello che hai sottomano, sicuramente dovrai:
1) modificare il puntale del radome eliminando il pitot;
2) quanto meno avere il sensore alq100 sotto il naso;
3) le ventole vanno bene perchè dalle foto si vedono esemplari del VF1, colorazione standard "bei tempi" con diversi tipi di configurazione;
4) verificare il tipo di coda (purtroppo le foto che trovo sono riprese da lontano. Si vede bene il terminale tipo "stretto", ma non si vede bene la configurazione delle ventole del cannone e viceversa.
http://flitetime.net/f14packbig.jpg
5) ricavare i numeri di serie
Su britmodeller hanno dato questo riferimento modellistico e citato un volume di :
"Or you could just make NK115, which was a Block 80 and thus had the definitive beavertail, yet was old enough to wear full 1975 VF-1 markings. Bu No 159461. Pic of it in Tomcat Alley. (And decals by CAM, though they are quite "scarlet")"
Se qualcuno ha il volume a casa.....
saluti e buona fortuna
