F4U-4 Corsair - 1/72 Italeri
Mr Bamboocha
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro WWII anno più anno meno😆
colori preferiti: Vallejo / Italeri
Nome: Luigi
Messaggio da Mr Bamboocha »
Parto subito con il mio prima wip qui su MT. Questa la scatola in questione
Foto di rito delle stampate
Versioni previste da scatola (3 F4U-4 e 1 F4U-4B)
Idea iniziale ricreare la versione Death Rattlers.
Osservando le stampate però vengono subito fuori i primi problemi. Pur essendo la scatola dedicata allla versione F4U-4, le stampate sembrano riprodurre la versione 5. Facilmente riconoscibile dai 4 gruppi di flabelli che ci sono sulla naca a differenza dei 2 gruppi che vanno dal dorso al ventre presenti invece sulla versione 4.
Nonostante ciò vorrei comunque provare a ricreare il velivolo Death Rattlers apportando le dovute modifiche al kit e qui avrei bisogno del vostro aiuto. Di seguito le modifiche che ho identificato dall'osservazione diretta del kit e da ricerche online:
1. Lunghezza fusoliera. Navigando in rete ho letto di molti che hanno allungato di circa 4 mm la fusoliera in corrispondenza dell'attacco con la naca. Tuttavia confrontando il pezzo del kit che riproduce fusoliera e naca con i disegni in scala sembrerebbe essere corretto ovvero pari a 12.9 cm. Qualcuno ne sa qualcosa in più su questo punto?
2. Vano carrelli. Sarebbe da aumentarne la profondità di circa 1 mm. Per questo punto avevo pensato di tagliare il fondo dei pozzetti ed inserire degli spessori
3. Flabelli. Vorrei riprodurre i flabelli in posizione aperta ma per fare ciò bisognerebbe tagliare quelli esistenti modificandoli per adattarli alla versione 4. Come fare?
4. Abbassare tutte le superfici mobili di ali e piani di coda
Altro?🤔
So che molte delle cose elencate potrebbero essere facilmente risolte con pezzi aftermarket ma dove sarebbe il divertimento?😅
In attesa di completate l'elenco delle cose da fare inizio ad abbozzare gli interni
Grazie a chiunque potra aiutarmi
P.s. mi dite se le foto si vedono?
Re: F4U-4 Corsair - 1/72 Italeri
Scatola abbastanza datata (1994) proposta da Italeri sotto molto (troppe) mentite spoglie. Come hai notato te, è più un F4U-5... ma è stato proposto anche come F4U-4 e 7. A parte le decal, le stampate sono identiche... per cui ti consiglio di leggere QUESTO WIP che può darti buoni spunti.
Mr Bamboocha ha scritto: 2 ottobre 2022, 18:26 1. Lunghezza fusoliera. Navigando in rete ho letto di molti che hanno allungato di circa 4 mm la fusoliera in corrispondenza dell'attacco con la naca. Tuttavia confrontando il pezzo del kit che riproduce fusoliera e naca con i disegni in scala sembrerebbe essere corretto ovvero pari a 12.9 cm. Qualcuno ne sa qualcosa in più su questo punto?
Qui nasce sempre l'annosa questione... i disegni sono attendibili? dove li hai trovati? se online, c'è il serio rischio che non siano proprio fedeli o che, comunque, non siano stati scalati correttamente. Ad ogni modo, anche nel wip che ti ho linkato sopra (in particolare QUI, Max segnala il problema della lunghezza.. ma non prendere per buona la sua modifica perchè poi, alla fine, non si è rivelata corretta. ;)
Mr Bamboocha ha scritto: 2 ottobre 2022, 18:26 2. Vano carrelli. Sarebbe da aumentarne la profondità di circa 1 mm. Per questo punto avevo pensato di tagliare il fondo dei pozzetti ed inserire degli spessori
Tra tutti gli interventi elencati, questo è il più facile da attuare. La tua idea è già buona. :-oook
Mr Bamboocha ha scritto: 2 ottobre 2022, 18:26 3. Flabelli. Vorrei riprodurre i flabelli in posizione aperta ma per fare ciò bisognerebbe tagliare quelli esistenti modificandoli per adattarli alla versione 4. Come fare?
Documentazione alla mano per capire la grandezza dei flabelli, può esserti d'aiuto la lamina di rame o ottone che ha uno spessore molto in scala... di contro è più complicato da incollare e puoi usare solo la ciano acrilica. In alternativa, potresti ricorrere al Plasticard di opportuno spessore (magari da 0,15) che ha uno spessore maggiore ma è molto più semplice da incollare.
Mr Bamboocha ha scritto: 2 ottobre 2022, 18:26 4. Abbassare tutte le superfici mobili di ali e piani di coda
Anche questa operazione non semplice, soprattutto per i piani di coda dove devi tenere presente il sistema dei TRIM TAB.
P.S. le foto si vedono correttamente!
Ciao Luigi,
il WIP segnalato da Valerio è una buona base di partenza perché include tante informazioni che possono andar bene anche per il tuo esemplare. Vado anche io per punti:
  1. per la lunghezza della fusoliera leggi questo post. Gli F4U-4 avevano la fusoliera lunga 33' 8.25", cioè 10,27 m = 10.270 mm/72 = 142,64 mm, se quella del modello è lunga 129 mm allora è corta*;
  2. secondo me è meno facile di quanto abbia scritto Valerio ma l'idea è sicuramente valida;
  3. anche io ti avrei suggerito di usare la lamina metallica. Per evitare complicazioni puoi poggiarla sui flabelli del modello, ammesso e non concesso che siano corretti, e dar loro la forma curva. Mi viene in mente adesso che estendendo il metallo in avanti rispetto alla cofanatura avrai una base di incollaggio valida che li sosterrà quando li taglierai e li aprirai perché la base resterà integra. Per rappresentare gli attuatori puoi prendere spunto dalla soluzione di Roberto semplificandola quanto basta in relazione alla scala anche perché si vedranno appena;
  4. In effetti la biancheria fuori sul Corsair è sempre di effetto anche se Valerio è nel giusto. L'intervento è impegnativo e ci penserei ancora un po'.
* Un riferimento bibliografico valido è F4U Corsair in detail & scale, Part 2: F4U-4 Through F4U-7 - D&S Vol. 56 se ancora disponibile e a prezzo ragionevole.
Mr Bamboocha
Frequentatore di MT
Nome: Luigi
Grazie Valerio e Microciccio.
Ho iniziato a sezionare il Corsaro seguendo una strada sicuramente più facile per i flabelli anche se meno accurata di quella da voi proposta.
Ho semplicemente tagliato i flabelli mantenendo il lato a contatto con la naca e piegando gli stessi verso l'esterno. Ovviamente ho abbondantemente limato i flabelli per fargli assumere uno spessore più o meno verosimile (anche se comunque fuori scala nel complesso non sembrano malaccio)
Ora il punto è capire come riempire il vuoto che si intravede tra i flabelli...paradossalmente inserire lo spessore per allungare la fusoliera potrebbe aiutare oltre a rendere più facile l'incollaggio della naca
Ciao Luigi
Ebbene si sono io l'autore del misfatto nel Wip che ti hanno segnalato :-) In effetti questo kit è afflitto al problema della lunghezza. Su una vecchia rivista consigliavano di inserire uno spessore dietro il flabelli ma io, per rendermi un po' meno grama l'esistenza, ho aggiunto lo spessore prima dei flabelli.
Per il resto, malgrado tutto, mi ci sono appassionato anche grazie ad altre modifiche eseguite in scratch.
Mr Bamboocha ha scritto: 2 ottobre 2022, 22:19...
Ho semplicemente tagliato i flabelli mantenendo il lato a contatto con la naca e piegando gli stessi verso l'esterno. Ovviamente ho abbondantemente limato i flabelli per fargli assumere uno spessore più o meno verosimile (anche se comunque fuori scala nel complesso non sembrano malaccio) ...
Ciao Luigi,
ben fatto :-oook
Concordo,
una immagine di ciò che si vede la trovi qui.
Ho trovato in rete un disegno a più viste di F4U-4 tratto da F4U Corsair in detail & scale, Part 2: F4U-4 Through F4U-7 - D&S Vol. 56 che puoi riportare in scala per le verifiche sulla lunghezza della fusoliera.
Mr Bamboocha
Frequentatore di MT
Nome: Luigi
Ciao Massimo e Microciccio.
Onestamente non sono ancora certo se lasciare i flabelli così (che sarebbe la cosa più faci in assoluto) oppure cimentarmi con la lamina di rame (cosa che renderebbe sicuramente più realistico il modello).
Per la seconda ipotesi dovrei procurarmi la lamina di rame che non ho. In alternativa potrei provare a riciclare qualche lattina...lo spessore dovrebbe andare ok.
Per l'allungamento credo sia necessario inserire tra naca e fusoliera uno spessore di 4 mm che potrei utilizzare anche per creare dei riscontri in cui inserire la naca che ormai ha solo due punti di aggancio.
Nel frattempo grazie per le info e complimenti a Massimo per il suo corsaro. la cosa principale per me è divertirsi nel modellismo
Ciao per ora
Luigi
Mr Bamboocha ha scritto: 2 ottobre 2022, 22:19 Ho semplicemente tagliato i flabelli mantenendo il lato a contatto con la naca e piegando gli stessi verso l'esterno.
Poteva essere una delle soluzioni, ovviamente. L'unico problema è che la piega non è parallela al "giro" della naca e alcuni flabelli sembrano storti.
Mr Bamboocha ha scritto: 2 ottobre 2022, 22:19 Ora il punto è capire come riempire il vuoto che si intravede tra i flabelli...
Riproducendo quello che c'è sul velivolo reale, ovvero delle ulteriori lamelle che chiudono lo spazio tra i flabelli. ;)
Immagine inserita a scopo di discussione, fonte cyberplasticmodeler.blogspot.com
Mr Bamboocha ha scritto: 3 ottobre 2022, 13:09 In alternativa potrei provare a riciclare qualche lattina...lo spessore dovrebbe andare ok.
Ottima idea. :-oook
Mr Bamboocha
Frequentatore di MT
Nome: Luigi
Dunque guardando attentamente l'immagine postata da Starfighter (grazie!😁) si vede una seconda linea di flabelli che chiude gli spazi e da qui ho avuto un'idea.
1. Eliminare i flabelli esistenti
2. Inserire una stiscia di plasticard da 0.25 al dei flabelli esistenti
3. Con la lamina di rame (che il mio rivenditore di fiducia mi ha regalato stasera) ricreare i flabelli che andranno ad essere incollati sopra al plasticard
In questo modo dovrei risolvere anche il problema dei flabelli storti...spero...
Ci provo e vediamo che ne viene fuori
0,25 è un pò spessa... ci vorresti simulare le lamelle intermedie?
