Sea Vixen FAW2 Airfix 1/48...FINITO!
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Carissimi
Il cadavere del Jaguar è ancora caldo ma ho già messo sul tavolo la nuova vittima:
La lista della spesa comprende cockpit e vani carrelli AIRES, air intake Quickboost, decal Xtradecal per 4 esemplari e pitot Master. Spero a breve di iniziare i lavori.
Saluti cari
enrico
Ultima modifica di Enrico59 il 4 settembre 2022, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Re: Sea Vixen FAW2 Airfix 1/48
Ciao Enrico! soggetto approvato al 200%! ho i tuoi stessi after! solo che ho preso pure la calotta in resina, te come farai per sistemare i problemi del trasparente airfix?
Soggetto bellissimo, spero tanto in una riedizione perché ai tempi me lo lasciai sfuggire. Si prevede un WIP con i contro...fiocchi!
Saluti.
Enrico59
Nome: enrico b
Jacopo ha scritto: 8 maggio 2022, 9:53 .... te come farai per sistemare i problemi del trasparente airfix?
Problemi???? Quali problemi! Non ne sapevo niente! Aggiornami per favore,che after hai preso per la correzione?
Grazie
enrico
Enrico59 ha scritto: 8 maggio 2022, 10:13
Grazie
enrico
Se noti il canale di colata dello sprue finisce NEL canopy, quindi quando lo tagli se hai fortuna hai solo il punto di rottura ma ti può capitare un taglio non pulito o una piccola bolla d'aria il che rende ancora più difficile la sistemazione
Per gli after hai due opzioni,
Pavla (fa anche il cockpit con già dentro il canopy)
Immagine postata a solo scopo di discussione fonte hobbyterra.com
Oppure quello che ho preso io, ossia il set Alleycat
Immagine postata a solo scopo di discussione fonte ipmsdeutschland.de
Ciao Enrico,
ci siamo già detti tutto in altre discussioni, quindi mi resta solo da augurarti buon lavoro e chiederti se hai già scelto l'esemplare che farai.
Enrico59
Nome: enrico b
Jacopo ha scritto: 8 maggio 2022, 10:21
Grazie
enrico
Grazie delle info Jacopo....un ultima cosa:: puoi consigliarmi dove acquistare il set Alley Cat?
Saluti cari
enrico
Enrico59 ha scritto: 8 maggio 2022, 11:01 Grazie delle info Jacopo....un ultima cosa:: puoi consigliarmi dove acquistare il set Alley Cat?
Da --- è l'unico in italia che ha quel set li, almeno io non l'ho trovato altrove, sennò prova con Ebay, cerca nel caso anche la conversione a FAW2 Early, magari non ti serve ma il canopy lo trovi pure li :-oook
Enrico59
Nome: enrico b
microciccio ha scritto: 8 maggio 2022, 10:34 Ciao Enrico,
Ciao Paolo
Ancora non ho deciso il soggetto ma credo che lo sceglierò, con una valutazione estremamente tecnica, in base allo stemma di coda :-sbraco .
A presto
enrico
Enrico59
Nome: enrico b
Jacopo ha scritto: 8 maggio 2022, 11:14
Da ---- è l'unico in italia che ha quel set li, almeno io non l'ho trovato altrove, sennò prova con Ebay, cerca nel caso anche la conversione a FAW2 Early, magari non ti serve ma il canopy lo trovi pure li :-oook
Fatto con i "Rozzanesi" :-oook
Saluti cari
enrico
