Imperial Knight Lancer Centauro 3d - Citadel -28mm
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
buong iorno ragazzi,
ebbene si nonostante abbia ancora in cantiere altri progetti mi sono buttato su warhammer, complice Jacopo.
la scusa è una bella modifica da stampare in 3d del cavaliere imperiale per trasformarlo in un centauro.
il kit di conversione dal quale ho preso le foto inserite a solo scopo di discussione lo trovate QUI
da bravo aeroplanaro si comincia dal cockpit!!
la base è fatta con steel alclad, poi un lavaggio con il nun oil della citadel per poi disegnare i dettagli a pennello 0 e colori valejo.
diciamo che come da buona tradizione una volta chiuso si vedrà il giusto :mrgreen:
nel finale ho passato a pennello la resina acqua mono componente della vallejo per simulare i vetri, esperimento non malvagio
il pilota cavaliere è stato fatto con la stessa tecnica alclad steel, dall' alto un white alluminium per la luce eun lavaggio finale leggero.
appena deciderò la casata del cavaliere il pilota riceverà i suoi paramenti specifici.
ora veniamo al corpo stampato in 3d, è composto da diverse parti assemblato e primerizzato si presenta cosi.
cit: anonimo crewchief
Fly-by-wire
Re: Imperial Knight Lancer Centauro 3d - Citadel -28mm
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Denis, sembra un progetto interessante! Non è proprio il mio genere diciamo ma sono curioso di vedere come esce
Buon lavoro :-oook
Ciao Denis,
il prossimo che ci proporrai sarà un Tornado 4WD! :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Buon lavoro
Den hai preso troppo sole ultimamente!?
Ahaha alla fine con questi figurini ti diverti, vernici e basta e non ti preoccupi di essere coerente con il reale.
Basta dare un bel colpo d'occhio! :-laugh
Ciao Den, vedo che hai seguito il mio consiglio del Wip. molto bene! allora.... Il pilota ha lo stesso schema di colore del cavaliere, così come i cavalieri Medioevali avevano la loro araldica sia sul cavallo che su di loro ;)
per il resto bene così :-oook :-oook
denis
Nome: Denis
Eccoci qui,
Dopo infinite carteggiate e lucidate ho assemblato il tutto.
Ci sono una marea di difetti. Menomale che molto verrà coperto dalla armarura.
Prima regola della stampa 3d prima di montare i pezzi passarci il primer anche quando sembrano perfetti...
Comunque dopo il primer nero un dry metallico pesante e un lavaggio pesanti di nuln oil della citadel ecco come si presenta.
Prossimi passi riprendere il metallico, altro dry più chiaro e poi i particolari.
denis
Nome: Denis
A rieccoci,lo scheletro è montato e la base è fatta.
Adesso devo andare di un filino di weathering, e posso passare alla parte superiore.
L'armatura verde è solo poggiata per vedere quanto potevo spingermi in alto con le zampe anteriori.
denis
Nome: Denis
Sti kittini Warhammer hanno un dettaglio invidiabile... una vera e propria istigazione al dry brush! ;)
Ottimo Den! :-oook :-oook :-oook
Torna a “Stazione Spaziale”
