Micropunte: da 0.1mm a 1mm
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Salve a tutti,
io pensavo che le conoscessero già tutti, ed invece a gran richiesta apro questo topic che riguarda le micro punte da trapano utilissime per il nostro hobby (e non per altro come crede certa gente che pensa di forare anche il metallo... :think: ).
In giro per i vari siti ne ho trovate da 0.1 mm ad aumentare con un range di 0.05 mm.
Io personalmente la prima volta ho acquistato due scatole su Amazon per provarle: una con punte da 0.25/0.30/0.35/0.40/0.45 (10 punte per ogni misura), questa. Una con punte da 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 (10 punte per ogni misura), questa.
Non conoscendo la qualità dei materiali ho preso anche queste che vanno da 0.1 a 1.2 mm ma ce ne sono 1 per tipo.
In generale ecco le mie impressioni:
Le punte vanno bene sulla plastica e sulla resina dei nostri bei kit. Ovviamente più piccole sono più delicate sono (e cosa vi aspettavate???) quindi vanno assolutamente usate a mano. Qualsiasi misura è provvista di una base di diametro maggiore che servirebbe per il mandrino del trapanino/trapano ma che in realtà torna utilissima per usarle agevolmente a mano per l'appunto.
Per evitare il più possibile che si rompano bisognerebbe cercare di non piegarle o sforzarle lateralmente mentre si fora e possibilmente di non premere, facendo fare il foro alla punta semplicemente girando. In più è utile segnare la il punto da forare con una punta da compasso o uno spillo prima di utilizzare la punta vera e propria.
Quindi, a mio modesto parere, potrei dire: Promosse! :-oook
Per quanto riguarda la spedizione purtroppo invece ho avuto una brutta sorpresa: in questa confezione, con 50 punte da 0.25 a 0.45, per ben due volte su due mi è arrivata con la metà delle punte più piccole già rotte in quanto durante il trasporto viene sballottata e le punte vanno a incastrarsi sulla superficie superiore della scatola, e quando tornano giù si spezzano. :-coccio
Per ovviare a questo problema conviene prendere queste confezioni che sono fatte bene e le punte sono ben protette.
Io non ho mai acquistato su Aliexpress ma ho visto che li ci sono delle confezioni di quelle fatte bene con 10 pezzi di una misura sola, e probabilmente per rimpiazzare quelle che mi si romperanno opterò per queste ultime.
Spero di esservi stato utile.
Andrea.
Re: Micropunte: da 0.1mm a 1mm
Ciao Andrea
Grazie mille per l'importante review, penso che le comprerò anche io quanto prima! :-oook
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Ciao Andrea,
Grazie per la segnalazione, uno dei tanti strumenti che ancora mi mancano nella dotazione, le comprerò sicuramente :-oook
Giampiero
Nome: Giampiero
Messaggio da Giampiero »
Grazie mille Andrea per l'esaudiente recensione, io proprio dopo che me le hai fatte conoscere ho comprato una di queste confezioni, spero arrivino sane e salve :-XXX :-XXX :-XXX
Grazie ancora, buona serata!
Ultima modifica di Giampiero il 21 aprile 2020, 21:16, modificato 1 volta in totale.
Giampiero
Stefano61
Che Genere di Modellista?: Modellista figurinista. Dipingo da meno 4 anni , prima mai preso in mano un pennello! Uso (per ora) solo gli acrilici, le poche volte che ho provato con gli oli per lumeggiare e scurire, è finito tutto in un bagno di diluente!
colori preferiti: Vallejo, Scale75, Life
Nome: Stefano
Messaggio da Stefano61 »
Io ho un set della proxxon che parte da 0,25 mm fino ad 1,5 mm.
Le punte sotto 1mm le uso manualmente sulla plastica adoperando come trapanino a mano l'impugnatura del cutter.
Da 1 mm in su le ho spesso usate col minitrapano elettrico, plastica o metallo non ho mai avuto problemi.
Stefano61 ha scritto: 21 aprile 2020, 21:16 Io ho un set della proxxon che parte da 0,25 mm fino ad 1,5 mm.
Le punte che possiedi hanno il passo elicoidale "classico"... quelle segnalate, invece, hanno un passo molto fitto e bucano la plastica con molta più pulizia e precisione. ;)
Stefano61
Nome: Stefano
Starfighter84 ha scritto: 22 aprile 2020, 12:46
Ah! Ogni giorno ne imparo una! W il Forum! :-banana
Ciao Andrea,
grazie per la segnalazione, soprattutto per le avvertenze relative al danneggiamento in caso di trasporto.
Kriskok
Modeling Time Super User
Nome: Cristian
Messaggio da Kriskok »
confermo la bonta delle punte prese da andrea,prese anche io circa un mesetto fa,PERFETTE.
Giampiero
Nome: Giampiero
Kriskok ha scritto: 22 aprile 2020, 21:45 confermo la bonta delle punte prese da andrea,prese anche io circa un mesetto fa,PERFETTE.
Ti sono arrivate integre?
Giampiero
