Il nero sfina!!! F-14D VX-9 AMK 1/48
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Dopo averlo aspettato per quasi tre anni, avendo visto anteprime, test shots e scatti rubati (ed aver visto nel frattempo uscire il Tamiya e l' annuncio del prossimo GWH :roll: ) finalmente sono venuto in possesso della mia scatola del gattone D AMK, dalle prime immagini, e via via che si succedevano i vari report e w.i.p. sui social, è stato chiaro che fosse venuto fuori un po' "forte di fianchi" o per usare un modo di dire che si usa dalle mie parti per dire di una persona che è grassa senza cercare di offenderla; " c' ha le ossa grosse" :problem:
Non appena venuti in possesso del kit, ed appurato che effettivamente il girovita (ma anche il girospalla) fosse n' attimino abbondante, mi sono confrontato con Fulvio Felicioli per capire come ovviare al problema :think:
La risposta è stata univoca e quasi simultanea, vestiamolo di nero, che sfina!! :-sbraco
Quindi eccomi qui, ad aprire il wip sul micioneONE cinesoneONE dopo aver messo in parcheggio qualsiasi cosa avessi sul banco :-laugh
Ovviamente, dato che Fulvio nella sua review (per chi l' avesse persa;https://www.modelingtime.com/review-tomcat-amk-1-48/)lo ha già sezionato e ne ha elencato pro (spetta....petta che uno o due li trovo, dammi un attimo!! :think: ) ed i contro (2.385.498.326 circa) non mi metterò a rifare disamine di stampate, opzioni di montaggio etc.
Mi limiterò a montarlo (ovviamente Straight from the box) ed a mettere il luce aspetti positivi o negativi per un modellista di livello medio/basso.
Inizio subito ringraziando AMK per avermi fatto tornare indietro nel tempo, per due ragioni;
1; l' inscatolamento del kit mi ricorda quando mi incastravo al 234° livello di tetris; se tiri fuori le buste con le stampate, e non le numeri man mano che le prendi, sta sicuro che non riuscirai mai più in vita a rimetterle tutte nella scatola
2 l' elenco dei colori da usare (graysh white, silver, burnt Iron, etc) sembra quello dei vecchi Matchbox sui quali ho iniziato a fare modellismo…NO!, quelli almeno avevano i riferimenti Humbrol, qua manco quelli!!
terminato il tempo dei ringraziamenti, iniziamo con la costruzione, almeno per adesso non sarà un passo-passo, perché ero talmente infervorato che ho iniziato a montare senza fare foto, prometto di recuperare in seguito…
Come detto, l' esemplare scelto è il 164604, senza coniglietto in coda perché nella scatola non c' è :-vergo
Ho iniziato ovviamente dalla vasca, volendo fare tutto OOB, ho usato le decals a disposizione per consolles e quadri, primi dolori; le consolles sono grigie anziché nere, gli schermi sono di un bel verde acceso che manco i Mivar catodici degli anni 90, e (ma qui potrebbe esserci il mio zampino... :oops: ) per far combaciare il più possibile gli strumenti del pilota ho dovuto scomporre e ripassare la decal.
GOOD JOB AMK!! (1)
Una volta piazzate le decals, ho incollato le consolles, che hanno il bordo interno svasato a 45°, cosicché una volta montate si forma una fantastica fessura tra consolle e vasca, e le pareti laterali, che vanno limate per farle combaciare almeno su due dei tre lati.
GOOD JOB AMK!! (2)
La copertura del cruscotto del RIO è solamente appoggiata nelle foto, ma la fessura tra questa e la paratia e comunque la stessa anche dopo incollata :-D
Finita la vasca, seguendo le istruzioni, si passa al vano carrello anteriore, formato da 6 pezzi, il dettaglio è molto buono, la parte principale combacia bene, il pezzo posteriore invece lascia una bella fessura, una volta incollato il vano alla vasca, tutto il gruppo va inserito nella parte anteriore della fusoliera, fornita in un unico pezzo (soluzione interessante, ma la domanda sorge spontanea…Perchè??), il tutto combacia perfettamente, a patto di non incollare il vano della scaletta di accesso all' abitacolo, altrimenti tutta la parte anteriore della vasca forza e si sposta verso sinistra, col risultato che la palpebra anteriore non vada a posto...
GOOD JOB AMK!!! (3)
Il passo successivo sono i motori, come già fatto notare da Fulvio nella sua recensione, anche qui la parte da incollare è svasata (why?), il che provoca una fessura piuttosto fastidiosa, cosa che invece non succede all' interno delle prese d' aria, dove la giunzione è molto più discreta e facile da stuccare, ma in compenso sono presenti numerose colate di plastica :-NOOO, mi spiegherò meglio nei prossimi UP…
Per ora è tutto, alla prossima!
Re: Il nero sfina!!! F-14D VX-9 AMK 1/48
Ciao Alessandro,
immagino che avessi prenotato la scatola tre anni fa prima che fossero disponibili le recensioni più recenti che gettano qualche ombra su questo modello, giusto?
Buon inizio con identificazione delle magagne e loro soluzione. Chi ha questo modello troverà utile il WIP.
Certo però che senza la coniglietta perde parecchio. Ripensaci! :-sbraco
L'ultimo F-14D della US Navy ad essere "Vandy 1" del VX-9 Vampires sulla NAS Oceana nel Luglio del 2004
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Il soggetto scelto è molto bello.
I sedili come sono?
Fabrizio
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Ale!!
per le consolles non riesci magari a riprenderle, magari con e fotoincisioni precolorate?
Argo2003
microciccio ha scritto: 12 gennaio 2020, 17:49 Ciao Alessandro,
Si Paolo, avevo preordinato il kit appena lo hanno presentato, e poi, preso da masochismo :-prrrr ho mantenuto il preorder, per il coniglietto...come ho detto lo voglio fare da scatola, per cui uso solo quello che trovo dentro ;)
pawn ha scritto: 12 gennaio 2020, 18:05 Il soggetto scelto è molto bello.
I sedili come sono?
I sedili per essere in plastica sono ben dettagliati, MA!...ne parlerò più avanti! :-prrrr
fabrizio79 ha scritto: 12 gennaio 2020, 18:39 Ciao Ale!!
Si Fabri, avrei potuto, ma come già detto, voglio farlo OOB, e quindi l' unica alternativa era verniciare...ma viste le mie doti, sarebbe venuto peggio!! :-sbraco :-sbraco
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Ho fatto anche io "l'incauto acquisto" di questa scatola. Ti seguo e prendo appunti
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Non facile la resa del nero senza farlo apparire giocattoloso...cmq a me piace un sacco quell'esemplare!domanda...avendolo preso in pre-order ti è arrivato anche il set armi in regalo?
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Ale,
innanzitutto bentornato tra noi! Questo wip per me sarà ancora più interessante dato che sto costruendo il suo diretto concorrente in 1/48.
Buon lavoro, bell'esemplare :-oook
Buon Lavoro Ale! e molto interessante come Wip! :-SBAV :-oook :-oook :-oook
solo apparentemente semplice la livrea di questo velivolo…. il nero, lucido poi, nasconde molte insidie!! Quindi sarai osservato speciale per me.
Peccato manchi il caratteristico Playboy sulle code (sparito dai velivoli per politically correct?).
Io un tentativo di mascherina lo farei ...male che va ci avrai provato ;-)
