F104 ASA 37° Stormo in livrea sperimentale
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Bruno
Re: F104 ASA 37° Stormo in livrea sperimentale
Quello che trovi nella scatola Hasegawa è fondamentalmente un G con alcuni pezzi aggiuntivi per farlo diventare un S (o, come nel tuo caso, un S-ASA). Le parti specifiche sono le ventral strake e, nel caso specifico del tuo kit, una piccola stampatina in resina con il pannello di chiusura della volata del cannone... che non dovrai utilizzare.
Dovrai reincidere le prese d'aria ausiliarie sugli intake per rappresentarle di forma rettangolare come erano effettivamente sugli S, modificare il bordo d'attacco della ventral fin (inclinata di 45° sugli S/ASA/ASA-M), aggiungere le antenne a cono del sistema ALQ-70 e il contenitore dell'antenna RWR ALQ-72 posta sotto il troncone di coda.
Se lo vuoi rappresentare come in foto dovrai anche aggiungere piloni e serbatoi subalari... oltre a modificare il cruscotto per farlo assomigliare a quello di un ASA (differenze visibili, almeno per me che sono fissato! poi sta a te decidere).
In definitiva ti converrebbe acquistare il set della DACO che fornisce quasi tutte le parti... cruscotto a parte ovviamente. ;)
Come resina, senza dubbio lo scarico è necessario (Aires) e magari anche il seggiolino (Brassin). Dato che il tuo esemplare aveva il cerchione del ruotino anteriore stile F-16 (nel kit se non ricordo male c'è quello di tipo a raggi) bisognerebbe sostituire anche quello (Brassin o DACO)
In ogni caso... dai una bella OCCHIATA QUI!
drinkyb
Nome: Bruno
Quindi praticamente, dato che ho visto che si può acquistare separatamente, dovrei prendere la sprue D del kit DACO giusto?
Invece per quanto riguarda il seggiolino è l’MB.7?
Grazie Valerio, sempre molto rapido e preciso!
P.S.: buon anno a te ed a tutto MT
Bruno
drinkyb ha scritto: 2 gennaio 2020, 0:29 Quindi praticamente, dato che ho visto che si può acquistare separatamente, dovrei prendere la sprue D del kit DACO giusto?
In realtà non basta perchè, ad esempio, i piloni BL.75 li trovi nella stampata A.... trovata commerciale per far acquistare più sprue Bruno.
drinkyb ha scritto: 2 gennaio 2020, 0:29 nvece per quanto riguarda il seggiolino è l’MB.7?
IQ-7A dove la "I" sta per Italian.
drinkyb
Nome: Bruno
Starfighter84 ha scritto: 2 gennaio 2020, 17:52
Bene :roll:
Vedrò di approfondire. Sul sito eduard, di brassin, ho trovato solo l’MB7 che poi sarebbe il GQ-7A.
Bruno
drinkyb ha scritto: 3 gennaio 2020, 0:42 Vedrò di approfondire. Sul sito eduard, di brassin, ho trovato solo l’MB7 che poi sarebbe il GQ-7A.
In effetti sul sito Eduard lo chiamano impropriamente... sarebbe QUESTO!
drinkyb
Nome: Bruno
Starfighter84 ha scritto: 3 gennaio 2020, 6:43 In effetti sul sito Eduard lo chiamano impropriamente... sarebbe QUESTO!
Infatti! Grazie Valerio! :-oook
Bruno
Torna a “Lounge Room”
