"Bandwagon 202" - F-14A Tomcat VF-31 dal kit Tamiya in 1/48
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Esaurite le (ri)presentazioni del caso, vi faccio vedere su cosa sto lavorando in questo momento. Avevo già fatto il Tomcat Tamiya nella versione D, e dato che mi ero divertito tantissimo a farlo, hoho preso anche la versione A per togliermi uno sfizio che mi ronza in testa da un bel po' di tempo: mettere in vetrina un gattaccio con il Gatto felix sulla coda e le insegne del VF-31.
Partiamo dal soggetto originale che vorrei riprodurre, con livrea anni 80 in overall light gull grey ma insegne ad alta tamarrità...emh visibilità :-D :-D
immagine inserita a solo scopo di discussione modellistica - fonte https://www.jetphotos.com
La scatola è la ben nota Tamiya già usata dal Boss per il suo bellissimo Fast Eagle. Il modello è bellissimo già da scatola, però per questa volta ho voluto fare un'eccezione e prendere qualche accessorio un po' per avere un tomcat "filologicamente" corretto e poi già che c'ero per provare a dare un po' di dettaglio. Unica cosa, viste le peripezie avute da Valerio per adattare il pit Aires, mi sono astenuto dall'acquistarlo optando per i pezzi del kit.
Ruspando nel mio "antro della vergogna" (aka magazzino scatole), ho trovato anche questa simpatica masotte della aerobonus
E ora veniamo alla questione decals: sempre da suddetto antro della vergogna è spuntato un vecchio Hasegawa il cui montaggio è miseramente fallito. Ora, dato che già sul gruppo facebook sono stato bacchettato per la non ottima qualità delle decals hasegawa, studierò soluzione per provare a ridurne l'uso al minimo. Ma da qui a fine modello di strada ce n'è, quindi avrò modo di studiare soluzioni alternative...
Finite le presentazioni, veniamo all'azione. Dice il saggio: via il dente, via il dolore! E allora mi sono tolto subito dalle scatole la fase per me più tediosa, ovvero quella dell'armamento, soprattutto per via dei tanti stencil da mettere sui missili. Per il mio Gattone ho scelto come artigli il carico massimo di due Sidewinder, due Sparrow e quattro Phoenix (AIM-54C). Qui sotto la guida colori (vale anche per gli altri missili):
qui sotto invece, le armi finite: per gli stencil ho usato sia parti dal foglio decal del kit, sia rimasugli del vecchio kit del D, sia parti del mega super iper foglio della Fightertown.
Per ora è tutto, sono arrivato a questo punto. Nel frattempo comincio a studiare le istruzioni per la fase successiva, ovvero l'abitacolo.
Ale
Ultima modifica di AleFencer85 il 5 ottobre 2019, 8:31, modificato 1 volta in totale.
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Re: "Bandwagon 202" - F-14A Tomcat VF-31 dal kit Tamiya in 1/48
Ciao Ale,
ti consiglio di incorniciare quel foglio decal Hasegawa e di acquistarne uno di qualità aftermarket.
AleFencer85
FreestyleAurelio ha scritto: 4 ottobre 2019, 19:41 Ciao Ale,
Eh guardo ho provato a battere in lungo e in largo il web alla ricerca di questo foglio Furball, anche solo per recuperare le zone rosse della deriva, ma dappertutto è sold out.
Alla mala parata userò le decals hase come dima per mascherine e le dipingo, usando dal foglio solo i numeri e i Felix.
Ale
Pianeta Scherma
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Ormai me lo sogno la notte...devo prenderlo anch'io!!!
Buon lavoro e spero trovi le decal che cerchi!
Quoto il consiglio di Aurelio... le decal Hase ti rovinerebbero solo uno stampo superbo.
Occhio anche al numero di Phoenix Alessandro... raramente ne utilizzavano quattro, molto più spesso due. Controlla i loadout di quel periodo... secondo me quattro sono eccessivi. ;)
Bentornato a lavoro!
AleFencer85
Starfighter84 ha scritto: 5 ottobre 2019, 17:11 Quoto il consiglio di Aurelio... le decal Hase ti rovinerebbero solo uno stampo superbo.
Continuerò la ricerca di decals adatte allo scopo e nel frattempo farò le prove di verniciatura/mascheratura.
Per la scelta della configurazione, confesso che ho seguito più un criterio "scenico", mi piaceva l'idea di un "Gattaccio" con tutti i suoi artigli.
Pianeta Scherma
ta152h
Messaggio da ta152h »
Bel kit è bel lavoro sui missili :-oook
Ciao Luca :-oook
Ecco l'A, interessante lavoro sui carichi! molto bene :-oook :-oook :-oook
Ciao Alessandro
Soggetto ultimamente tornato alla ribalta, ma è un evergreen.
Inoltre lo stampo è superbo, impossibile montarlo male. Inoltre hai il wip di Valerio come guida. Se segui quello fai un super modello.
Le decals hasegawa non le usare, hanno una brutta nomea. Tanto passeranno diversi mesi prima delle decals. Cerca e troverai. Oppure si troverà una soluzione diversa.
Il cockpit lo fai da scatola?
I carichi non mi sembrano male, i lavaggi li hai fatti?
Ciao Alessandro,
hai scelto un Signor Modello per ricominciare a scrivere su MT. :-oook
Buon lavoro.
