TianGong-1 & Spacecraft ShenZhou-8 - GWH 1:48
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Messaggio da RodTheFixer »
E tanto per fare una cosa nuova ... ho deciso di lanciarmi nella costruzione della prima stazione spaziale cinese TianGong-1 e del modulo Shenzhou-8
La staione spaziale TianGong-1 (Tempio del Cielo) è stata lanciata in orbita il 29 settembre 2011 ed è rientrata nell'atmosfera (dopo che si erano interrotti i contatti radio con la base a marzo 2016) il 2 aprile 2018,
Qui ulteriori approfondimenti
La capsula spaziale Shenzhou 8 (Vascello Divino) è stata lanciata il 1 Novembre 2011 mediante un vettore Lunga Marcia 2F dal poligono "Jiuquan Satellite Launch Center" nel deserto del Gobi per provare il primo rendezvous spaziale cinese con la TianGong-1 Qui maggiori dettagli
Una rapida occhiata al contenuto della scatola:
Ed ora non resta che iniziare ...
Re: TianGong-1 & Spacecraft ShenZhou-8 - GWH 1:48
Ciao Rodolfo,
una scelta insolita visto che chiunque si sarebbe lanciato sulla ISS.
I modelli G.W.H sono mediamente ben recensiti e dovresti essere agevolato nella realizzazione. ;)
Buon lavoro.
Utente Sacro
Utente Sacro
In effetti il futuro della ricerca spaziale è, a mio modesto avviso, con occhi a mandorla.
Sarà un modello poco visto sui tavoli occidentali.
Bella scelta :-oook
ahhhh...per me non ce n'è... solo Eagle Transporter, non questi tubi orbitanti!
Che soggetti strani che ti scegli Rod!! sono curioso di vedere cosa ti inventerai per riprodurre la superficie riflettente dei pannelli solari... ;)
Molto interessante e "particolare" questo soggetto!!! seguo molto interessato :-SBAV :-oook :-oook
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Ho iniziato ad assemblare le varie parti della stazione spaziale e "purtroppo" si sono rese necessarie sin dall'inizio alcune modifiche.
Iniziamo dai pannelli solari, sia quelli della Tiangong sia quelli della Shenzhou necessitano della rimozione di alcune parti delle basi di attacco, sia per renderle più aderenti alla realtà sia perchè è virtualmente impossibile lavorare il modellino con i pannelli montati.
Per quanto riguarda i pannelli della Tiangong, ho rimosso i montanti e li ho sostituiti con due pezzi di sprue sagomati fissati al perno originale:
Per la shenzou ho solo eliminato le parti "piene" in modo tale da allegerire la struttura
Questa è la Tiangong dopo il primo assemblaggio:
Il modulo di discesa assemblato e stuccato:
Secondo la scarsissima documentazione che ho trovato l'oblò principale risulta chiuso quando la navicella è collegata alla stazione spaziale, vedrò di farlo con un pezzo di plasticard .
Da ultimo ho assemblato e ricoperto con fogli di alluminio il modulo orbitale che verrà poi verniciato in dark gray:
E' fico l'effetto dell'alluminio per il rivestimento Rod! hai usato un prodotto specifico da modellismo?
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Starfighter84 ha scritto: 27 luglio 2019, 13:14 E' fico l'effetto dell'alluminio per il rivestimento Rod! hai usato un prodotto specifico da modellismo?
Ciao vale,
no ... semplice foglio di alluminio ;)
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Torna a “Stazione Spaziale”
