Acrilici a pennello
Wingfly
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
Club/Associazione: ACMMT e ARSV
Acrilici a pennello
Messaggio da Wingfly »
Ciao a tutti,
ma esiste un sistema/metodo per stendere
in maniera appena decente i Gunze/Tamiya acrilici a pennello?
Bei tempi quando esistevano solo i mitici barattolini Humbrol...
Con gli smalti problemi non c'erano
Re: Acrilici a pennello
Wingfly ha scritto: 14 maggio 2018, 13:33 Ciao a tutti,
Anch'io nostalgico ma i tempi avanzano e non ci aspettano a noi vecchiardi!
Comunque, credo che si possa mettere un po' di retarder ma aspetta chi ne sa di più prima di combinare pasticci a causa mia. :-oook
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Tamiya e gunze vanno bene per l'aerografo.A pennello li trovo ingestibili salvo che per ritocchi microscopici.
A pennello usa colori vinilici come vallejo, lifecolor o citadel. Diluiti con accortezza e dando più passate leggere non si vedrà il segno del pennello
Come dice anche Silvio, puoi usare il retarder... anche confermo quello che afferma Andrea: gli acrilici a pennello non solo il massimo.
Warthog
Messaggio da Warthog »
Corretto quello che dice Andrea, acrilici tipo vinilici diluiti molto, possono andare, acrilici tipo tam e simili no.
"Luca(s) in fabula"
robycav
Messaggio da robycav »
Per la mia piccola esperienza, tamiya e gunze a pennello vanno bene al massimo per piccoli dettagli, un ritocco, ma niente di più.
Io li trovo ingestibili a pennello.
Acrilici tamiya e Gunze fanno davvero a cazzotti col pennello.
Se hai bisogno di una vernice robusta a pennello allora io direi vinilici Vallejo/Italeri , Dr Toffano e Citadel.
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
I colori Gunze/Tamiya (non sono acrilici ma sono lacche, per la precisione) allungati con 10% di Retarder possono essere tranquillamente gestiti a pennello.
Il retarder va bene anche per uso con aerografo e permette di evitare che il colore si secchi sulla punta della duse.
Usato più e più volte ed è indispensabile.
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Anche facendo un ritocco a pennello sullo stesso colore dato in precedenza ad areografo si vede la differenza .Ed e' per questo che per i particolari piccoli dove non vale la pena usare l'areografo mi sto dotando di colori a smalto emanel (humbrol/revell) purtroppo stavo una favola con i molak che oramai sono solo un ricordo. Certo non tutta la gamma . Molto piu' utili per quelli come me che oltra a mezzi volanti amano anche i cingoli
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Io uso i Vallejo a pennello e mi trovo bene. Ho lavorato i Tamiya solo per due modelli ed erano più difficili da usare, credo che il consiglio del retarder sia corretto. La resa dei Vallejo, acrilici vinilici, la trovo molto buona. Se vuoi farti un'idea (APPROSSIMATIVA E PARZIALE) puoi guardarteli da questo link https://flic.kr/s/aHsmhsBVKg in ordine dal più recente. P47 e Mustang sono i due fatti coi Tamiya.
infine mi permetto anche il lusso di auto-citare un mio vecchio intervento per fare chiarezza sulla natura dei colori
Spero davvero di non sembrare un so-tutto-io, sono solo un principiante!
Allora, pennelli:
ho provato il pelo di martora ma non mi sono trovato a mio agio: è una questione di feeling. I pennelli sintetici li trovo migliori. bue e martora sono entrambi pelo naturale, morbido, martora rimane più sensibile al tocco ma bue costa meno. In genere uso
un piatto 6 (camo uniformi)
un tondo 0 (camo articolate)
diversi 3/0 (dettagli)
un pò di pennelli per altre cosette, tipo morbidi da acquarelli (robetta che trovi nel set di colori pe bambini) per i liquidi come lucido e opaco oppure per le polveri, oppure rigidi per passare la vinilica ad esempio o piccoli e mozzati per asportare i peletti che potrebbero finire sulla vernice.
I colori che usi dipendono da ciò che devi fare e ognuno di loro va diluito diversamente e a seconda di come li usi. Io posseggo molti colori della gamma Vallejo model color.
Intanto per caprire le differenze, puoi distinguere gli smalti (enamel) dagli acrilici (acrylics), in base alla loro composizione chimica.
Gli smalti più usati sono i celeberrimi Humbrol enamel, si diluiscono con acquaragia e sono indicati a pennello, tendono a stendersi uniformemente. Il loro principale difetto è il pessimo odore.
Gli acrilici vanno distinti per la loro base chimica in vinilici e alcolici.
- Gli acrilici alcolici sono meno coprenti; i più conosciuti e performanti sono i Tamiya e i Gunze, puoi usarli a pennello e ad aerografo. Vanno diluiti con il loro diluente alcolico X-20, oppure con alcol isopropilico oppure con alcool rosa e credo anche alcool per fare i liquori (credo). Ma volendo puoi anche usare acqua (non consigliato, i miei primi modelli "moderni" - P47 e P51 - sono in Tamiya diluito ad acqua e non va benissimo). Il loro principale difetto è il pessimo odore (specie del diluente)
- Gli acrilici vinilici sono più coprenti; i più conosciuti sono Humbrol acrilycs, Revell, Italeri, Lifecolor, Vallejo Model Color e Vallejo Air, Andrea color. Si usa per diluirli semplice acqua (per i trasparenti come lucidi e opaco puoi usare la distillata).
In base all'uso che ne devi fare li diluisci di più o di meno. In generale ritengo che per l'aerografo si vada su diluizioni maggiori e che per questo la Vallejo preferisce farti la gamma Air appositamente (e aggiunge colori proprio per gli aeromodelli, perchè la maggioranza dei modellisti che li fa usa l'aerografo, mentre i model sono soprattutto per diorami-figurini-mezzi e quindi vanno bene a pennello).
Quindi (qui è tutto un "secondo quanto ho capito io") per gli interni (cockpit) lavorerai meglio con i vinilici vinilici e a pennello, per gli esterni se usi l'aerografo gli acrilici alcolici specie per camo complesse tipo anelli di fumo dove devi essere leggero, altrimenti vanno bene i vinilici se devi buttarci sopra gli oli, oppure in generale a pennello meglio i vinilici o gli smalti.
Per il trasparente lucido uso la Future 50-50 con acqua distillata. Un pò peggio l'effetto del lucido Vallejo 70.510 sempre al 50-50 con acqua.
Per il trasparente opaco userei il model color relativo, quando l'ho cercato era finito e ho preso l'Andrea color nac-58 che è identico (pure stessa boccetta...). Diluizione 50-50, o anche 60% acqua.
Ho provato la bomboletta Tamiya trasparente opaco l'ho su vernici vallejo e tamiya con decals che non servivano più, ma è molto aggressiva. Mi ha crepato profondamente gli acrilici e le decals, segno che devi usarla se fai tutto a base alcolica e proteggi bene le decals con il lucido apposito.
