gb japan style n1k2 j FINITOOOO
ta152h
Messaggio da ta152h »
Mentre stavo per iniziare lo Zero ho visto questo video su you tube e ho deciso di fare
appunto lo shiden ,avendo la scatola a disposizione.
https://youtu.be/mmZutqbKw4Y
e ho subito armeggiato con i pezzi e sto assemblando il cockpit
Lo faro' semplice e spero venga bene
Ciao Luca :-oook
Ultima modifica di ta152h il 26 luglio 2017, 20:10, modificato 1 volta in totale.
denis
Nome: Denis
Re: gb japan style n1k2 j
Messaggio da denis »
Ottima scelta è buon lavoro!
cit: anonimo crewchief
Abbandoni l'altro modello allora?
Sei partito benissimo. I lavaggi?
Ciao Luca
Un bel bisonte davvero....poi più o meno allo zero ci somiglia pure ;-)
L'altro WIP lo chiudiamo Luca? o lo porterai avanti comunque?
Ciao Luca,
bella scelta lo Shiden Kai. :-oook
Buon lavoro.
ta152h
Grazia a tutti x l'interessamento .
@ Valerio certo che no,piano piano portero' aventi anche lo Zero.
Intanto sono andato avanti e ho chiuso le fusoliere e assemblato ali e piani di coda
inoltre ho montato il motore e poi ho colorato
prima mano in nero e poi drybrush in argento
Ho assemblato i flap in posizione up per non alterare le linee
e ho sbagliato a togliere plastica da un pz ,ho dovuto tappare con plasticard
ho visto che nella giunzione ala fusoliera c'era una bella fessura,così' l'ho ripassata con attak liquido applicato
con la punta di uno stecchino e mi sembra molto meglio ora sto così'...
Adesso vediamo di colorare gli scarichi,montare il motore e una bella lisciata.......
Ciao Luca :-oook
ta152h
Ciao ragazzi sono andato avanti con i lavori......ho messo un po' di trasparenti....
un pz sul dorso e la luce di navigazione posteriore sotto al timone....
dopo una bella lisciata sono andati afilo senza problemi.
Poi ho messo il collimatore e incollato i vetrini anteriore e posteriore del tettuccio con
incoraggio con la tappo verde.Un po' di colla si vede ,ma nei limiti dei frames,così' credo sarà'
coperta e non dara' fastidio.
Ho montato il motore e ora stiamo quasi alla verniciatura,unico "lavoretto" sarà' la mascheratura
del tettuccio....
Malgrado gli occhiali qualche fessuretta mi e' sfuggita,ma non all'occhio implacabile della macchina fotografica.... :-fiuu
La parte inferiore mi sembra abbastanza in ordine...
Per ora e' tutto
Ciao Luca :-oook
Ciao Luca se riesci sistema il motore che non era colorato così, non era tutto alluminio la testa del motore era di colore differente, sopratutto la linea di giunzione andrebbe levata, per il resto se riesci ad abbassare ancora un filo il raccordo ala-fusoliera sei a cavallo :-oook :-oook
ta152h
Jacopo ha scritto:Ciao Luca se riesci sistema il motore che non era colorato così, non era tutto alluminio la testa del motore era di colore differente, sopratutto la linea di giunzione andrebbe levata, per il resto se riesci ad abbassare ancora un filo il raccordo ala-fusoliera sei a cavallo :-oook :-oook
Ciao Jacopo grazie delle osservazioni,per il motore mi sono riferito alle istruzioni,se il colore non va bene
secondo te quale potrei usare?
Spero di poter fare qualcosa perché ho incollato con la tappo verde...... :-fiuu
Le ali sono belle incollato con Attak e non credo di poter intervenire....
Ciao Luca :-oook
