Quale scegliere su Amazon?
- Ten. Drogo
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
- colori preferiti: MIG, AK Real Color
- Club/Associazione: ACMMT
Oggi sfortunatamente ho perso alcuni pezzi del mio aerografo giù per lo scarico, senza possibilità di recupero: il modello è un Kmoon, preso insieme ad un piccolo compressorino su Amazon.
Immagino sia un entry level di bassa qualità, ma per iniziare e provare mi è bastato...ora devo per forza acquistarne uno nuovo...ne ho trovato due interessanti: un Fengda BD-180 con ugello 0,2 mm ed un Excelvan con tre differenti aghi intercambiabili ( 0,25 / 0,3 / 0,5 mm. )...cosa mi consigliate? Grazie.
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
ancelot
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
Re: Quale scegliere su Amazon?
Scusa, ma i fengda sono aerografi entry level basici... Se dici che avevi un entri level e passi ad un fengda non è che migliori. Almeno un iwata CN o un HS di pari livello. In alternativa anche un Badger 100 lgf ma li stai almeno a 100 euri
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
- Rigel
- Che Genere di Modellista?: Appassionato di aerei, convertito al Sacro Verbo del Soldatino Storico, ogni tanto mi faccio un carro!!!
- colori preferiti: Vallejo, Maimeri, Lifecolor
- Nome: Roberto
Io ho due Fengda, una da 0.2 e la 180 da 0.3, ....mi ci trovo molto bene.......con una 0.2, cura al massimo, la diluizione del colore......
- Ten. Drogo
Facendo prevalentemente veicoli corazzati direi che la 0,3 potrebbe andare più che bene...alla fine non devo fare lavori molto complessi, mi servirebbe per il "grosso" e qualche sfumatura.Rigel ha scritto:Io ho due Fengda, una da 0.2 e la 180 da 0.3
Francesco... meglio pulire l'aerografo in un contenitore a parte. Io utilizzo la base di un uovo di pasqua.. quelle in plastica, hai presente?Ten. Drogo ha scritto:ggi sfortunatamente ho perso alcuni pezzi del mio aerografo giù per lo scarico
Così non c'è il rischio di perdere qualcosa... "giù per il tubo".
Io ti consiglierei di continuare con un aerografo economico per ora... fai ancora esperienza con uno strumento di qualità inferiore, ma che costa anche meno. Vai col Fengda.
- Ten. Drogo
Eh già Valerio...che figura da pivello che ho fatto...
Di norma uso un catino, ma questa volta ho riposto fiducia nel lavandino del garage che ha disatteso le mie aspettative...
Grazie per il consiglio
Un'ultima domanda: che misura di beccuccio è meglio prendere?
Prendi una duse da 0,3... in pratica è "universale".
- robycav
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, un pò sbadato. scala 1/72 ma anche 1/48.
- colori preferiti: Vallejo, Italeri, Tamiya,Gunze
- Nome: Roberto
Ciao a tutti
Mi riallaccio a questa discussione per info aerografo per un regalo. Io per ora mi tengo il mio fengda e poi si vedrà..
L'uso è per modellismo statico. Quasi sempre aerei (www2 e www1) con qualche carro e diorama, prevalentemente scala 72 e qualche escursione in quella a 48.
l'idea è di regalare un prodotto di buona qualità, diciamo di fascia superiore a quella entry. L'ideale sarebbe con due duse credo, tipo 0.20 / 0.30, in modo che vada bene sia per i piccoli dettagli e le mimetiche italiane sia per altro e con il regolatore del colore (quello che sul fengda si regola con la vite sul retro...) ma qui voi saprete sicuramente indirizzarmi al meglio.
Budget intorno a 100 euro, spero possa bastare...
questo per esempio?
https://www.amazon.it/Aerografo-Ultra-T ... beck+Ultra
Oppure il Badgers rk1 pero con acquisto dagli usa... ma siamo un pelo fuori budget (e poi forse pure la dogana ad alzare il prezzo..)
Cosa mi consigliate?
Ps aveva provato un neo iwata hp cn da 0.35 e non si era trovato bene...
questo per esempio?
Work in Progress:
Petlyakov Pe-2 (Пешка) - Eduard (Zvezda) 1/48
Kawasaki KI-61 Tony Tamiya 1/48
Modelli terminati:
Discord20 - Battle of Britain 2.0 - BF 109E-4 Eduard 1/48- Spitfire Mk.I 1/48 Tamiya - Nakajima Ki-84 Hayate - G B - FF AA Russe - YAK 3 - Nakajima B5N2 Kate 1/72 Airfix - Bf 108 Taifun - 1/48 Eduard - Ilyushin IL-2 Shturmovik - 1/48 Tamiya - Fw 190F-8 1/72 Eduard - Spitfire Mk.Vb Trop 1/48 Tamiya - Curtiss P-40B Warhawk 1/72 Airfix - BF 110 C/D 1/72 Eduard - Dornier Do-17Z-10 "Kauz" Nachtjäger 1/72 Revell - Me262 A-1A "Schwalbe" 1/72 Airfix - Heinkel He70 F2 1/72 Revell - P-39N Airacobra 1/72 Zvezda - Junkers Ju87B-1 Stuka (Legión Cóndor) 1/72 Airfix - FW 190A-8 1/72 Airfix - BF 109F-4 1/72 Italeri
Harder & Steenbeck è un'ottima marca... tra l'altro lo ha preso da poco Alessandro Argo (proprio quel modello). Il problema sono le misure delle duse fornite in quel kit: la 0,2 è utile... ma la 0,4 inizia ad essere poco funzionale per il nostro tipo di modellismo. Se invece già si possiede un aerografo da 0,3. l'H&S diventa la soluzione ideale da affiancargli.
A questo punto perchè non un Badger Patriot 105 con duse Fine da 0.3?
- Argo2003
- Padawan
- Nome: Alessandro
Roberto, se cerchi un aerografo con il blocco di fine corsa, L' Ultra te lo sconsiglio, non lo ha [emoji6], quindi se quella è una discriminante, ti consiglierei anche io un Badger Patriot con la duse da 0.3.
Detto questo, tornando all' Ultra X, per quanto può valere il mio parere non certo da experten, è un buon aerografo, lo sto cominciando ad usare adesso, bisogna essere un po' attenti con la duse da 0,4 perchè è veramente "troppo" per il nostro tipo di utilizzo (meglio "lavorare" con la 0,2), pur essendo un "entry level" richiede comunque un po' di pratica per essere usato al meglio, di contro è di facile manutenzione e pulizia.
Ed anche i ricambi sembrano più reperibili ed economici almeno rispetto agli Iwata.
Spero di esserti stato utile [emoji6]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
