Junkers Ju87B-1 Stuka - Airifx 1/72 (Legión Cóndor)
robycav
Messaggio da robycav »
Ciao a tutti
terminato il Fw190 apro il wip del mio nuovo lavoro. Aereo tedesco, ma questa volta niente svastiche o balkenkreuz... Junkers Ju87B-1 Stuka - Airifx 1/72 (Kampfgruppe 88 - Legión Cóndor).
quindi un velivolo che ha partecipato alla guerra civile spagnola. per lo Stuka, ma anche per altri velivoli tedeschi, la guerra civile spagnola è stato il primo vero e proprio banco di prova "sul campo".
fonte fineartamerica.com, link inserito a solo titolo di discussione
Sulla Legione Condor la bibliografia e le informazioni sono molto dettagliate, così come sul velicolo in oggetto, per il quale si trovano diverse immagini in rete (sia a terra che in volo).
il kit è uno dei new tool airfix (l'esperienza positiva del fw190 mi ha spinto verso airfix piuttosto che verso altre marche...) integrato con fotoincisioni Eduard e mascherine Montex, che verrà poi inserito in una basetta relativamente semplice (forse qualche olivo sullo sfondo, le bombe allineate per terra e non sulle ali...vedremo via via che vanno avanti i lavori). aereo a terra e tettuccio aperto (è possibile anche lìopzione a tettuccio chiuso).
livrea nel classico rlm65 sotto e bicolore rlm 70/71 (lineare) sopra. niente spirali, niente bande in fusoliera, solo il timone di coda e le estremità alari in bianco. realizzazione ancora a pennello con acrilici italeri e vallejo.
per la parte superiore, essendo la separazione tra i colori netta e lineare (da quel che mi risulta) credo che sarà necessario mascherare adeguatamente. la vedo difficile procedere a mano libera come fatto con il fw190. quando arriverà il momento chiederò il vostro parere.
a presto ;)
FlyingBins
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: IFO Identified Flying Objects ;-)
Re: Junkers Ju87B-1 Stuka - Airifx 1/72 (Legión Cóndor)
Messaggio da FlyingBins »
http://falkeeins.blogspot.it/2010/11/st ... ns-in.html
Separazione netta netta :-oook anche se qui è nella versione A
Bella scelta! la Legione Condor è un argomento sempre poco trattato... tra i miei progetti futuri c'è un Tante Ju in 48.
Per la separazione dei colori dovrai mascherare con il nastro Roberto. Fattibile anche a pennello utilizzando delle accortezze, prima fra tutte: verniciare in senso perpendicolare al senso del nastro, mai parallelamente.
Sarà una sfida .... ma che saprai vincere. In bocca al lupo e sotto con i ferri e il colore :-)
Ciao Roberto,
una bella scelta sia per il modello, così potremo verificare anche su MT come è questo nuovo Airfix, sia per l'esemplare scelto. :-oook
Buon lavoro!
Starfighter84 ha scritto:... Per la separazione dei colori dovrai mascherare con il nastro Roberto. Fattibile anche a pennello utilizzando delle accortezze, prima fra tutte: verniciare in senso perpendicolare al senso del nastro, mai parallelamente.
Valè, credo tu intendessi il contrario, cioè scorrere col pennello intriso di vernice lungo la parte di nastro che fa da separatore dei colori, cioè parallelamente ad essa.
Verniciando perpendicolarmente si rischiano infiltrazioni, sia per motivi meccanici (il contatto con le setole) che chimici (il solvente che può ridurre l'adesività della colla - nel caso parallelo c'è solo questo aspetto ed è di minore entità), anche se l'adesione del nastro è parsa buona.
Roberto, a proposito dell'applicazione del nastro ti suggerisco di evitare di usare la parte esterna del rotolo che, ancorché già dritta di suo, ha la tendenza ad accumulare sporco e polvere che ne riducono l'adesività specialmente se l'hai acquistato da qualche tempo. Piuttosto prendi una striscia sufficientemente lunga. Applicala su una superficie liscia e pulita come un vetro, uno specchio od una piastrella lucida e tagliala per lungo con il tagliabalsa guidato da un righello. Il risultato sarà un bordo rettilineo e pulito che ti darà migliori garanzie di adesività una volta applicato sul modello.
FlyingBins ha scritto:http://falkeeins.blogspot.it/2010/11/st ... ns-in.html
Ciao FlyingBins,
ringraziandoti anch'io per il link rinnovo la richiesta di presentarti nella sezione apposita.
No Paolo.... parallelamente la. quantità di colore che può finire sotto al nastro è maggiore. Si dipinge sempre contro, mai nello stesso senso.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
FlyingBins
Appena iscritto!
microciccio ha scritto: Ciao FlyingBins,
microciccio[/quote]
Lo farò se proprio devo anche se, visione del tutto personale, non ne vedo tutta questa urgenza o esigenza :shock:, non posso starmene nel mio limbo? :.-(
Con simpatia ovviamente....... non vorrei essere frainteso :-vergo
Ciao Roberto,
scusa se sfrutto ancora una volta, l'ultima, il tuo WIP ma credo giusto rispondere a FlyingBins.
Ciao FlyingBins,
urgenza nessuna, esigenza quella legata alla gentilezza nei confronti degli altri utenti che, come accade nella maggior parte dei forum, ritengono la presentazione un atto di cortesia nei loro confronti in cui si ha l'opportunità di conoscere qualche dettaglio in più dell'utente appena affacciatosi alle discussioni, in particolare, come avrai certamente notato, il nome che usiamo su MT come consuetudine al posto del nickname.
Puoi decidere di restare nel tuo limbo lurkando senza problemi visto che MT è uno spazio pubblico anche se, secondo me, perderesti il maggior punto di forza del forum che è costituito dal confronto che viene generato dalla condivisione degli interessi durante le nostre chiacchierate e la possibilità di coltivare delle nuove amicizie.
In ogni caso sta a te decidere cosa fare perché la presentazione, lungi dall'essere un obbligo, è semplicemente un atto cortese.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Vai vai che vai forte!
Poi sono curioso sugli after perché credo che il new tool già di suo sia carino.
Feci il lontano antenato, sempre della mamma, credo sia l'unico mio modello di cui ho smarrito ogni traccia, mio padre mi portò al negozio e mi disse che lo Stuka era un aereo famoso, descrivendomi la sua sirena, la picchiata spericolata e la sua precisione.
Quindi ora ne cerco una valida vendetta (la nostra infanzia ci condiziona sempre secondo me) e ho ristretto il campo, anche grazie al sempre ottimo Microciccio ;)
FlyingBins
Appena iscritto!
microciccio ha scritto:Ciao Roberto,
Ciao FlyingBins,
Grazie per l'indiretta concessione all'oblio :-yahoo , dai tempi delle bbs e dei newsgroup USENET ( usavo un accoppiatore acustico via ITAPAC :.-( :.-( :.-( ) il lurking non è mancanza di netiquette o di cortesia è solo un modo di vivere la rete, fermo restando la cortesia e il non andare fuori tema ovvio, per quanto riguarda la possibilità di avere amicizie anche in verticale ( si ho fatto anche il CB ) non sarà certo sto ammasso di plastica a impedirmelo ora però siamo molto molto offtopic, spero che a Roberto le immagini sia state utili domani volevo postargli delle immagini, seguendo ovviamente il regolamento MT, visto che il tema della Legione Condor è un'argomento che mi interessa molto, notte a tutti
