Re: Eduard 1/48 - Bf-109 G-6 Late # The End
Arrivato da poco, è stato amore a prima vista.
Il new tool della Eduard del Gustav ed.2016 è stavolta arrivato alla sua maturità sia per forme che scala.
L'esemplare che realizzerò è quello presente sulla box art realizzata dall'artista Shigeo Koike.
Al momento sto raccogliendo le idee e le forze prima di partire con cutter,colla e colori, quindi il wip è fermo alla sola apertura del vaso di Pandora..ovvero la scatola! :-D
A presto con gli update ;)
Ottimo Aurè seguo interessato!!!! :-oook :-oook :-oook
gmax
Nome: Girolamo
Messaggio da gmax »
Confermo è fantastico...
infatti lo abbiamo scelto per il seminario modellistico del Gruppo Modellistico Trentino. Siamo in 13 a costruire lo stesso modello.
Ho fatto solo qualche foto con il telefono, per la costruzione e mi pento di non aver fatto qualche foto decente come quelle sotto. Assutamente consigliato. Da comprare ad occhi chiusi.
Sono alle decals e vi posso garantire che sono fantastiche.
ImmagineDSC_0005_10_23_14_260 by Girolamo lorusso, su Flickr
ImmagineDSC_0007_10_23_14_261 by Girolamo lorusso, su Flickr
ImmagineDSC_0008_10_23_14_262 by Girolamo lorusso, su Flickr
ImmagineDSC_0009_10_23_14_263 by Girolamo lorusso, su Flickr
vi posterò invece magari l'invecchiamento se ce la faccio
@Aurelio. scusa se mi sono intromesso
Ultima modifica di gmax il 23 ottobre 2016, 19:20, modificato 4 volte in totale.
cordiali saluti
Girolamo
Quindi questa è la scatola con alcuni pezzi corretti per sistemare l'errata riproduzione in scala ? Hai a disposizione disegni affidabili per verificare quanto dichiarato da Mr. Sulc ? Solo per curiosità, ovviamente... ;)
Messaggio da Massimo »
Immagino i pezzi debbano lievitare fino al giorno 26 a temperatura di 26°C.... :-banana
Argo2003
Re: RE: Re: Eduard 1/48 - Bf-109 G-6 Late
Messaggio da Argo2003 »
davmarx ha scritto:Quindi questa è la scatola con alcuni pezzi corretti per sistemare l'errata riproduzione in scala ? Hai a disposizione disegni affidabili per verificare quanto dichiarato da Mr. Sulc ? Solo per curiosità, ovviamente... ;)
Mi permetto di rispondere al posto di Aurelio Davide
Le stampate delle parti comuni sono rimaste le stesse, sono cambiate solo quelle relative alle ali (che erano 2 mm più ampie di corda e 1,5 mm più lunghe rispetto alle misure corrette) e della fusoliera, che era troppo alta.
Da questi errori è nata la "leggenda metropolitana" dell' "1/46 e 1/2"
Personalmente l'ho confrontato con l'Hasegawa e la fusoliera Eduard risulta 2mm più lunga rispetto al giapponese nel settore anteriore, quindi di lunghezza corretta, visto che l'hase soffriva proprio del difetto del "muso corto".
Quindi direi che ora ci siamo.
Ho cominciato a lavorarci sopra anche io oggi e devo dire che è un kit fantastico...
Buon lavoro Aurè! [emoji6]
Ciao Aurelio,
come prevedibile Eduard sta sfornando altre scatole ed altre versioni che presto saranno disponibili sul mercato.
Ciao Davide,
a quanto si legge in rete lo stampo è stato proprio rifatto per ovviare ai problemi dimensionali anche se la disposizione dei pezzi sulle stampate risulta estremamente simile (istruzioni: vecchio - nuovo).
Nota: sorry Ale :oops: , ho visto la tua risposta a Davide solo dopo aver inviato il post.
E il fantasmone greco che fine ha fatto?
Buon lavoro! ciao!
Giusto quello che dice Alessandro che ringrazio per la precisazione tempestiva :-oook
Le lamentele del mondo modellistico hanno fatto il loro dovere: alla Eduard hanno creato un nuovo stampo, stavolta corretto, dell'intera fusoliera e delle ali delle versioni G.
Immagine inserita a scopo di discussione - Fonte hyperscale.com
Qui un raffronto tra la precedente stampata della semi ala (stampo 2014 in background) e la nuova in primo piano ( 2016 re-tooled)
Altre info qui.
Massimo ha scritto:Immagino i pezzi debbano lievitare fino al giorno 26 a temperatura di 26°C....
Esatto e tra un pò si parte anche con la lievitazione dei Panettoni natalizi e canditura degli agrumi....tutto homemade alla bellezza di 26° :-D :-prrrr
gmax ha scritto:Confermo è fantastico...
Caspita è quasi terminato! Bello davvero!Perchè non hai aperto il wip a questo punto?
Bonovox ha scritto:E il fantasmone greco che fine ha fatto?
Ci sto lavorando in sordina Francesco; è un progetto impegnativo che non ho intenzione di accantonare ma richiede pazienza e calma....questo kit deve fare da valvola da sfogo ;)
