F/A 18F Jolly Rogers -- 1:48 Hasegawa Foto Nuove
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Ecco il modello finito, devo dire che mi sono davvero divertito a montare questo soggetto, la scatola utilizzata e' stata la PT38 dell' Hasegawa, ornata del cockpit set aires, seggiolini della quickboost, ikl soggetto e' ricaduto sui "fear of the bones" con un cambio progetto dai Black Aces a causa della difficolta delle decals della Two Bobs, quindi volevo evitare di rovinare un modello aime' costoso.
Al modello ho aggiunto anche un set di fotoincisioni eduard per esterni, il resto del risultato e' questo spero vi aggrada. :-D
Il wip lo trovate qui: https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 29&t=13754
Dopo Varie cazziate da voi sulle fotografie mi sono comprato su amazon per 30 euretti il set fotografico per iniziare a fare qualche foto decente inizio dal calabrone e poi via via modifico tutte le foto dei wip postati nel tempo.
Ultima modifica di filippo77 il 3 settembre 2015, 16:09, modificato 2 volte in totale.
filippo77
Nome: Filippo
Re: F/A 18F Jolly Rogers -- 1:48 Hasegawa
altre
ImmagineDSC_8285 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8283 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8264 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8289 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8287 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8270 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8266 by filippo divicino, su Flickr
Ultima modifica di filippo77 il 23 settembre 2016, 12:17, modificato 3 volte in totale.
filippo77
Nome: Filippo
ancora
ImmagineDSC_8263 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8262 by filippo divicino, su Flickr
ImmagineDSC_8275 by filippo divicino, su Flickr
Ultima modifica di filippo77 il 23 settembre 2016, 12:18, modificato 3 volte in totale.
filippo77
Nome: Filippo
Grazie a tutti :-laugh
Ultima modifica di filippo77 il 23 settembre 2016, 12:19, modificato 3 volte in totale.
ta152h
Messaggio da ta152h »
Ciao Filippo ,che dire?
BELLISSiMOOOO :-oook
Fatto a tempo di record e benissimo!
Unico appunto ,consentimelo ,potevi farci un passo passo della colorazione ,
Come tuo solito.
Poi non posso che farti i complimenti e tenere il wip in considerazione
Per quando farò il mio.
Ciao Luca :-oook
Ciao Filippo permettimi di dirti che hai fatto un ottimo lavoro ma io avrei sistemato un po l'invecchiamento delle decal e della coda che "stona" con il resto dell'usura che hai dato, ma a parte questo sei andato benissimo, sistema se puoi lo sbuffetto verde della luce di posizione e una ruota che non è entrata bene nel perno, per il resto una maggiore attenzione con le Jdam che sono verdi e il kit applicato è grigio quindi in mezzo lalle "alette" si dovrebbe vedere il verde della bomba, la foto ti può aiutare per il prossimo!
immagine postata a solo scopo di discussione fonte .military.com
filippo77
Nome: Filippo
Jacopo ha scritto:Ciao Filippo permettimi di dirti che hai fatto un ottimo lavoro ma io avrei sistemato un po l'invecchiamento delle decal e della coda che "stona" con il resto dell'usura che hai dato, ma a parte questo sei andato benissimo, sistema se puoi lo sbuffetto verde della luce di posizione e una ruota che non è entrata bene nel perno, per il resto una maggiore attenzione con le Jdam che sono verdi e il kit applicato è grigio quindi in mezzo lalle "alette" si dovrebbe vedere il verde della bomba, la foto ti può aiutare per il prossimo!
Grazie per le dritte e per i complimenti jak, sulla coda anche se non sembra e' stato desaturato con del grigio molto diluito e le stesse decals bianche sono state leggermente sporcate coi gessetti forse nella foto non si nota, per la jdam ho visto foto di jdam navy in colorazione grigia anziche' verdi e' possibile??
ta152h ha scritto:Ciao Filippo ,che dire?
Come tuo solito.
Ciao Luca :-oook
grazie Luca purtoppo per ragioni di copyright non posso divulgare le miscele quantita' e dosi dei colori perche' ho seguito l'opera a pagamento di f12aaa, quindi per tali motivi non ho dettagliato passo passo la verniciatura, ma ho solamente marcato i passaggi ...grazie per i complimenti
filippo77 ha scritto:per la jdam ho visto foto di jdam navy in colorazione grigia anziché' verdi e' possibile??
Assolutamente si, ma quelle "piccole" non le JDAM 31 ( quella che hai messo a destra del carrello) quelle possono esser o Blu (esercitazione) oppure verde considera poi che le "bombe" grigie sono le più moderne, io stesso le ho viste pochissime volte, però esistono!
anamici31
Nome: Giorgio
Messaggio da anamici31 »
molto bello, unica domanda la rugosità biancastra sulle bombe è un effetto di invecchiamento?
filippo77
Nome: Filippo
anamici31 ha scritto:molto bello, unica domanda la rugosità biancastra sulle bombe è un effetto di invecchiamento?
e' l'antitermico ottenuto picchiettando il mrsurfacer con un pennello piatto :-oook
Torna a “Jet”
