Mini GB Pacific 2014 - Merler - Kawasaki Ki-61 Hien
merler
Modeling Time Addicted
Nome: Antonio
Messaggio da merler »
Avevo cominciato il WIP prima del disastro che ha cancellato cinque giorni di messaggi, quindi farò un riassunto di quanto detto e fatto.
La scatola è questa:
e ho acquistato il set Aires per i dettagli dell'abitacolo , motore e mitragliatrici, e le mascherine della Montex.
L' esemplare che vorrei riprodurre è quello tutto argento presente in foto delle mascherine Montex.
Ho cominciato con il montare l'abitacolo, che sembra essere più dettagliato nei pannelli originali del kit. Fatto questo ho riscontrato subito le prime difficoltà dovute al fatto che l articolo Aires non sembra proprio a misura per la scatola. Prendendo come riferimento l'apertura del pannello laterale destro della fusoliera, ho avuto problemi per inserire il motore e la parte posteriore al sedile. Comunque dopo varie peripezie questo è il risultato.
A seguire altre foto in dettaglio dell'abitacolo motore etc
Ultima modifica di merler il 2 marzo 2015, 18:42, modificato 2 volte in totale.
merler
Nome: Antonio
Re: Mini GB Pacific 2014 - Merler - Kawasaki Ki-61 Hien
merler
Nome: Antonio
Adesso l'areo è chiuso e ho montato anche le ali e piano di coda. Anche qui ci sono state delle difficoltà dovute al fatto che nella fusoliera è stato inserito il motore, che ha modificato leggermente la larghezza della fusoliera. I problemi creati li ho risolti carteggiando e limando per rimettere in linea i vari pezzi. Adesso ho la prima domanda per chiunque voglia darmi una mano. Il kit propone un cupolino composto da un unico pezzo. Dato che ho intenzione di lasciarlo aperto, volevo sapere quel'è il modo più indolore per sezionare le varie parti della copertura. In pratica dovrebbe essere diviso in tre parti, una anteriore , una posteriore e una che scorre.Immagine
E adesso ti faccio un sunto di quello che ti ho detto io...
Ottima scelta... il soggetto della box art mi piace un sacco... che colore hai usato per il cockpit? :-D :-D
Il metodo migliore sarebbe quello di termoformare il pezzo e ricavarne dei vetrini in Vacuform.... e potrebbe tornarti utile QUESTO TUTORIAL!
In alternativa devi segare i pezzi... per farlo ti dovresti dotare di seghetti fotoincisi tipo QUESTI.
Qualche foto del modello montato ce la fai vedere Antò? ;)
Bel soggetto davvero!! Quale livrea porterà??
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Fino a qui ottimo lavoro!!![emoji108]
Che livrea avrà ?
Ottimo lavoro!!! il soggetto poi è tra i miei Jap preferiti seguo sicuramente interessato!!! :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
merler
Nome: Antonio
Allora cercherò di rispondere a tutte le domande, Il colore usato per il cockpit è sandy brown H66 della Gunze. Il modello che vorrei riprodure tutto in natural metale è questo Immaginehttp://www.asisbiz.com/il2/Ki-61/Ki-61- ... 45-0A.html.
merler
Nome: Antonio
Ho appena passato un paio di mani di primer tamiya, soprattutto per vedere eventuali imperfezioni che con gli alclad sarebbero venute fuori alla grande. Il modello adesso quindi è cosìImmagineImmagineImmagine
Adesso vorrei appena asciugato bene il primer ho intenzione di procedere in questo modo. Vorrei passare il white alluminium alclad su tutto il modello, compreso elica e muso e cofano (che andrebbero verniciati di nero), tutto questo perchè sulle zone come il muso appunto, elica e sui vari particolari delle insegne di colore rosso, vorrei invecchiarli con la tecnica del sale. Pertanto, nonostante andrò a cercare una guida qui sul forum, sono ben accetti consigli e istruzioni qui nelwip. La cosa che non mi è chiara in merito è come fmettere il sale e come poi toglierlo. Aspetto vostri consigli.
Torna a “Mini G.B. Pacific Battles 2014.”
