problema acrilici tamiya
step82
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modern Fighters 1/48
colori preferiti: Tamiya/Gunze
Nome: Stefano
Messaggio da step82 »
Ciao a tutti, volevo fare una domanda forse un po stupida, gli acrilici opachi tamiya dati ad aerografo, si attaccano bene al modello? lo chiedo per avere un termine di paragone. Ho ripreso dopo un paio d'anni a voler imparare af usare l'aerografo, ed ho notato che se passo l'unghia anche leggermente sulla superficie dopo la verniciatura il colore viene via. sicuramente voi esperti potete aiutarmi. grazie in anticipo!
Re: problema acrilici tamiya
Gli acrilici non hanno lo stesso potere aderente degli smalti. Il diluente degli smalti, e il pigmento stesso, si legano più intimamente con la plastica.
Con gli acrilici è consigliato l'uso di un fondo appunto per rendere più salda la verniciatura ..... e in questo caso è veramente consigliata la sgrassatura del modello.
Per il resto, io che non sono un'estimatore di acrilici, e in questi periodi mi sto convertendo ad essi .... devo dire che non sono poi così complessi nell'uso. Basta abituarsi ai diversi comportamenti.
gmax
Nome: Girolamo
Messaggio da gmax »
io ho modelli da anni verniciati ad acrilico, senza fondo, e il colore è ancora li.
Secondo me è puoi anche non darlo.
cordiali saluti
Girolamo
skorpio73
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro, prediligo la scala 1/48, ma ogni tanto faccio una puntatina anche nella 1/72.
colori preferiti: acrilici (gunze, tamiya)
Nome: massimo
Messaggio da skorpio73 »
Basta che poi eviti di grattare la superficie... 8-)8-)8-)
Buon modellismo, Max.
Sgrassa bene la superfice e maneggiala con dei guanti prima della verniciatura. Con i Tamiya il primer non è indispensabile perchè aggrappano bene......però se subito dopo li vai a stuzzicare è normale che la vernice viene via facilmente per abrasione, succede anche agli smalti perchè il film di vernice è più sottile se steso ad aerografo. Prima di mascherare o maneggiare le zone già verniciate attendi almeno 3 ore con gli opachi e 24 ore con i lucidi. ;)
....se li diluisci con la nitro il loro potere aggrappante aumenta di molto..... ;)
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Io sono passato, ultimamente, all'uso degli acrilici per una più veloce asciugatura, ho sempre usato gli smalti poichè avevo più tempo per il modellismo e potevo permettermi tempi di attesa più lunghi.
Uso anche io i tamiya ti confermo che ( causa urto d'unghia :.-( ) subito dopo l'uso, come dice il buon scorpio73 se li stuzzichi la vernice viene via perchè il film è più fine e troppo fresco, anche se primerizzi il modello.
Dipende anche molto quanto li diluisci, quindi meno lo diluisci più è copre il colore ma di contro è che l'aerografo con colore troppo denso si intasa e poi lo devi pulire più spesso.
Quindi, come regola comunque base, una volta spruzzato il colore ad aerografo lo devi lasciare asciugare per bene senza toccarlo.
Ovviamente questa è la mia opinione in base alla mia esperienza e lascio la parola ai più esperti di MT :-oook
step82
Modeling Time User
Nome: Stefano
Grazie per i consigli ragazzi! :-oook
step82
Modeling Time User
Nome: Stefano
Ciao a tutti, purtroppo pur seguendo i vostri consigli continuo ad avere lo stesso problema della vernice "gratta e vinci" :,-(
evidentemente sbaglio qualcosa, uso una pessione da 0,5 a 0,8 bar, colore diluito 50e50 se non di più, qualche goccia di retarder e lascio asciugare qualche minuto tra una passata e l'altra. uso un fengda bd-132 con duse da 0,3. dove sbaglio??? :-help
...le prime passate falle leggerissime....anche se non copre non fa nulla....ma crea il substrato che accogliera' la vernice seguente....se hai la future aggiungine un 10% sul totale vernice+diluente......alza un po' il rateo di diluizione...portati a 60-70% di diluente.... ;)
