Bf 109E-4 - Airfix 1/72 (finito 01/12)
In attesa di iniziare i lavori per il miniGB ho messo le mani su quest'altro kittino Airfix, nella speranza di poterlo terminare per la mostra monomarca del 26/10.
Avevo comprato questa serie di kit per far divertire Danielino, ma, alla fine, quello che si sta divertendo di più sono io. Il kit è questo e, come per il P-51, piccole modifiche a parte, lo monterò da scatola.
I lavori sono iniziati naturalmente con il cockpit (veramente minuscolo!!). Ho aggiunto le cinghie al seggiolino (abbondantemente assottigliato) e autocostruito il volantino del trim (a cui devo aggiungere ancora la catena) e l'apparato dell'ossigeno (appena abbozzato, tanto non si vedrà quasi nulla). Visto la piccolezza del pit ho preferito dare una mano di fondo in NATO Black e poi velare con l'RLM 02 lasciando intravedere l'ombreggiatura. Lavaggi in van Dyck e drybrush in grigio chiaro a smalto.
Nelle paratia laterale sinistra ho aggiunto qualche cavetto e autocostruito il gruppo manette e qualche targhetta, in quella destra ho aggiunto solo una piccola consolle.
Il pannello strumenti del kit era desolatamente liscio :-bleaa . Ho quindi ricavato le singole sveglie da un foglio di plasticard sottilissimo, fustellato con i paletattori per orefice di cui ho parlato in questa discussione: https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 55&t=12215
Con gli stessi utensili ho fustellato la decals degli strumenti e li ho piazzati singolarmente sul pannello, con una goccia di future sopra a simulare il vetro. Il risultato alla fine, considerata la scala, mi è sembrato accettabile.
L'unica versione proposta dalla scatola è questa:
Trattasi del Bf 109E-4 pilotato dall'Oblt. Franz von Werra e di base a Wierre-au-Bois nel settembre del 1940. Mi accontento!
Alla prossima
Ultima modifica di fabio1967 il 1 dicembre 2014, 11:12, modificato 2 volte in totale.
Re: Bf 109E-4 - Airfix 1/72
Bene Fabio non sono un estimatore degli E però seguo ugualmente con interesse!!
bellissimo il pit! :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook :-oook
Ultima modifica di Jacopo il 11 ottobre 2014, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Caro Fabio l'Emil è la mia versione preferita :-Figo
Questo piccolissimo front office è bellissimo. ...nel tuo solito stile preciso e pulito :-oook
edo1961
Nome: Edo
Messaggio da edo1961 »
Ciao,
ti seguo con molto interesse avendo da poco messo sul tavolo operatorio lo stesso kit.
Non so se è un difetto del mio 109, ma sul mio gli incastri non sono molto precisi (alcuni sono proprio alla membro di segugio), ed inoltre il dimensionamento di alcuni pezzi lascia un pò a desiderare.
Per esempio, facendo delle prove a secco, la vasca dell'abitacolo ho dovuto limarla abbastanza per farla stare in fusoliera, poichè non limandola, a parte il problema della chiusura della fusoliera stessa nella parte superiore, nella parte inferiore il pavimento del pit sovradimensionato in larghezza portava a far assumere alle ali, una volta incastrate, un diedro quasi nullo.
Inoltre ho notato un disallineamento dei pin nel montaggio delle ali.
Ho dovuto tagliarli, perchè se no gli incastri portavano a far assumere sul bordo d'entrata uno scalino di più di 1 mm. fra estradosso ed intradosso.
Hai notato anche tu gli stessi problemi, oppure sono stato sfigato io ?
A proprosito, di Von Werra e della sua storia se ne era parlato tempo fa in questa interessante discussione:
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... =86&t=8308
Complimenti per il lavoro svolto fino ad ora sul pit. :-oook
Edo
Io ho preso l'E7, però quando lo trovo vorrei prendere anche questo. bel lavoro!!!
sfrutterai la possibiltà del motore in vista?
Jacopo ha scritto:Bene Fabio non sono un estimatore degli E però seguo ugualmente con interesse!!
Ti ringrazio per la fiducia Jac!
SPILLONEFOREVER ha scritto:Caro Fabio l'Emil è la mia versione preferita
Anche la mia Guido :-oook
edo1961 ha scritto:Ciao,
Sul pit, fortunatamente il mio non ha questi problemi,dovrò solo assottigliare leggermente la parte superiore delle semivalve in orrispondenza del pannello strumenti perché c'è una leggera interferenza. Per le ali hai ragione, anch'io ho già provveduto ad eliminare i pin di riscontro altrimenti si forma un vistoso scalino ;)
pitchup ha scritto:Ciao
No Max, cofanatura chiusa, non ho tempo per dettagliare il motore. Forse sull'E-7, che ho preso anch'io, ci farò un pensierino.
Oggi spero di chiudere le fusoliere :-oook
Saluti e buona domenica a tutti.
Farcela per il 26 è un'impresa quasi impossibile..... ma credo che riuscirai a rispettare i tempi!
Se lavori rapido ma mantieni la stessa qualità che ci hai fatto vedere fino ad'ora... altro piccolo gioiello in vista!! :-oook
......ottimo lavoro...sembra una scala superiore......il watermark pero' ingrandiscilo un po'.....le foto lo meritano... ;) :-oook :-oook
Fabio,ottimo lavoro..sei una garanzia!! :-SBAV
ps ma tu al model game vieni?? :-oook
Gli E sono troppo belli!! :-oook
Gran bel lavoro sul cockpit... Bravo :-oook
