Problema con numerazione progressiva automatica
Moderatore: microciccio
Salve ragazzi uno dei motivi per cui non faccio le foto dei wip con la Fotocamera è che dopo aver fatto le foto, le scarico sul pc nelle cartelle dei Wip e di solito la prima foto la rinomina "_DSC0001" e se poi rifaccio le foto l'altra ondata parte sempre con "_DSC0001" quindi nella cartella non poso metterle, la mia vecchia fotocamera numerava automaticamente le foto in base al giorno, data ecc.. in questo modo si ordinavano automaticamente, sapete come posso fare??
volendo potrei tenerle tutte in memoria finchè non arrivo alla gallery quindi scaricarle in un colpo solo ma non mi va troppo, se avete idee io sono qui
la ia fotocamera è la Nikon D3100 :-oook
Grazie in anticipo ragazzi :-oook
Biscottino73
Re: Problema con numerazione progressiva automatica
Messaggio da Biscottino73 »
Risposta da un milione di dollari: ora non ho sottomano la mia nikon e non ricordo bene il percorso nel menù, ma è semplice, cerca l'impostazione sulla numerazione delle foto, molto probabilmente è impostata sul ricominciare ad ogni sessione.
Ciao ciao
Luca
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Jac io ho una Canon Eos,ma sono sicuro si possa fare anche con la tua,nel menù delle impostazioni hai la possibilità di scegliere il nome da dare alla foto,ad esempio è possibile dare il nome della data,esempio 20142109(anno.giorno.mese)
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Jacopo ha scritto:Salve ragazzi uno dei motivi per cui non faccio le foto dei wip con la Fotocamera è che dopo aver fatto le foto, le scarico sul pc nelle cartelle dei Wip e di solito la prima foto la rinomina "_DSC0001" e se poi rifaccio le foto l'altra ondata parte sempre con "_DSC0001" quindi nella cartella non poso metterle, la mia vecchia fotocamera numerava automaticamente le foto in base al giorno, data ecc.. in questo modo si ordinavano automaticamente, sapete come posso fare??
Scusa Jacopo, ma mi sorge un domanda stupida,.......... Ma rinominare le foto dopo averle scaricate sul pc?
Io solitamente le rinomino con la data.
Comunque, se hai un pc con almeno win7, anche in caso di file con lo stesso nome, il sistema operativo, ti copia comunque il file lasciandolo con il suo nome (ad esempio DSC00001), ma ti aggiunge un numero progressivo tra parentesi. A differenza di win xp che ti chiedeva se sovrascrivere il file già esistente.
Anche nel caso ti trovassi a dover rinominare le foto in un secondo momento dalla data di acquisizione del pc, tramite la finestra delle proprietà del file puoi risalire alla data di scatto.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Biscottino73 ha scritto:Risposta da un milione di dollari: ora non ho sottomano la mia nikon e non ricordo bene il percorso nel menù, ma è semplice, cerca l'impostazione sulla numerazione delle foto, molto probabilmente è impostata sul ricominciare ad ogni sessione.
Ciao ciao
Luca
The..Game ha scritto:Jac io ho una Canon Eos,ma sono sicuro si possa fare anche con la tua,nel menù delle impostazioni hai la possibilità di scegliere il nome da dare alla foto,ad esempio è possibile dare il nome della data,esempio 20142109(anno.giorno.mese)
Forse ho trovato l'opzione vediamo che salta fuori, faccio un paio di prove!
Geometrino82 ha scritto:Scusa Jacopo, ma mi sorge un domanda stupida,.......... Ma rinominare le foto dopo averle scaricate sul pc?
Marco
Ciao Marco, ovviamente posso farlo ma non mi andava di rinominare file per file oppure andare di Shift click (se le foto sono in sequenza, oppure CTRL se alcune vanno saltate) :-oook era per risparmiarmi la scocciatura di rinominarle :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-prrrr
Ciao Jac, esiste sempre la possibilità di salvare le foto in varie sotto-cartelle che puoi chiamare come più ti aggrada, con la data, con il soggetto, ecc. ecc.
Sono più che sicuro che il tuo PC sia potentissimo ed ultra-moderno quindi non avrai certamente problemi di spazio disponibile... ;) ;)
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: R: Problema con numerazione progressiva automatica
Messaggio da Rickywh »
Anche io ho una Canon eos che prevede anche la possibilità di impostare la numerazione continua, che prosegue ad ogni sessione senza ricominciare...
Tutti i miei amici hanno Nikon e sono sicuro che ha le stesse possibilità, se non di più ;)
"come furia per l'anguria"
Bene ragazzi ho trovato come si fà grazie mille a tutti :-oook :-oook
era nel menù sotto impostazioni :-oook
Torna a “Fotografia”
