Warhammer 40k Imperial Guard's Hydra
Questa è l'equivalente delle Gallerie. Postate qui i vostri lavori finiti o i collegamenti alle vostre realizzazioni.
Allora ragazzi come si era intravisto nel wip del "Fury" stavo lavorando su questo Corazzato il motivo era per prendere maggiore confidenza con l'Iwata nuovo
ho provveduto a dare la base di grigio H331 quindi H307 per il compartimento dell'equipaggio e le bande verde in H64 :-oook quindi ho fato il post e ho evidenziato i pannelli con la profilatura, quindi lucido, decal e mooolto opaco, le parti d'oro sono colorate a pennello, mentre cingoli e i colpi del cannone automatico sono in Alclad
Il codex è uscito da pochissimo così come il corazzato, quindi non sono riuscito a dire di no :D detto questo questo corazzato è un antiaerea come si può intuire, il tutto è lasciato libero di muoversi, necessario per giocare, stesso motivo per cui non ho evitato sporcature dei cingoli ecc.. pensate che deve esser maneggiato per tutta la partita quindi polveri ecc.. volano via o si scollerebbero!
Spero che piaccia ragazzi ecco a voi!!! una piccola precisazione sull'araldica, il simbolo con il teschio a fianco significa che il corazzato è di "Cadia" (uno dei mondi dell'imperium), il pugno con la saetta è il simbolo della campagna di Armageddon :-oook
Senza cannoni
Cannoni
Giusto per dare un po di movimento
Un paio di foto con una guardia Imperiale e con gli Space Marine............
........... e un Tau
Sempre degli Space Marine un confronto con il Predator (verniciato a pennello) sono molto simimili, entrambi derivano dalla versione da trasporto
Una piccola anteprima del prossimo, era un Leman Russ che colorai tempo fa, solo che non trovavo lo schema che più mi esaltase e che stesse bene sia sulle Guardie che sui Corazzati, ora che l'ho trovato mi sono dato al......Decoloraggio una parte per ora
20140414_085136 di lysander90, su Flickr
a presto con il prossimo! :-oook :-oook
Re: Warhammer 40k Imperial Guard's Hydra
A me sembra ink@XX!%o quanto basta questo carro! Unica cosa, farei un po' di drybrush metallizzato sui cingoli, sempre se sono di metallo, se sono di gomma un drybrush del colore base un po' schiarito...
Psycho ha scritto:A me sembra ink@XX!%o quanto basta questo carro! Unica cosa, farei un po' di drybrush metallizzato sui cingoli, sempre se sono di metallo, se sono di gomma un drybrush del colore base un po' schiarito...
Grazie ema per il dry lo farò allora! :-oook
Torna a “Avamposto Galattico”
