GB FF.AA. Brit-Nannolo- SE.5A "Hisso" FINITO!!
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Mi iscrivo anche io a questo mio primo GB.
Per adesso presento solo il modello scelto perche' , dati i miei tempi molto lenti, sono alle prese ancora con l'F16 e ne avro' almeno per un mese buono.
L'aereo scelto e' l'Hisso, un biplano tanto per cambiare.
Mi ha dato l'ispirazione un modello visto in rete.
Avete presente l'aereo fatto da Diego Quijano http://dqscaleworks.blogspot.com.es/201 ... s-132.html ?
Ecco scordatevelo !! :-D :-D
A parte gli scherzi non provero' nemmeno minimamente a cercare di riprodurre la varietà cromatica del maestro. Solo tinte semplici e piatte.... Pero' come detto in un altro post quel modello mi ha colpito e mi ha messo in testa una strana idea.
Me lo sono immaginato costretto ad atterrare in mezzo alle trincee vicino al nemico ( colpito ? boh) e rimanere impigliato nel filo spinato. Magari con un ala rotta ( ma questo e' da vedere...)
Allora ho preso anche un nemico da posizionare vicino, questi figurini della Andrea Miniatures ( che dovrebbero essere in arrivo)
http://www.scalemates.com/products/prod ... ?id=234523
L'aereo nel filo spinato sul piano superiore e loro in tricea pronti ad uscire.
Infine lo sventurato pilota che dovro' decidere se mettere piegato e ferito.
Questo e' quello che vorrei fare. Riuscirci chissà .....
Intanto inizio con una bella domanda. Volendo fare l'ala spezzata avro' il problema di riprodurre la tela lacerata. Quale materiale o metodo mi consigliate che sia coerente con la verniciatura della restante ala?
Mi spiego meglio: devo trovare un materiale che sia abbastanza malleabile da sembrare tela e fino da poterlo raccordare alla plastica nella parte con la centinatura a vista ma che, una volta verniciato, sia simile alla plastica del modello ( quindi no stoffa con trama evidente o simile).
Io pensavo ad foglio di stagno sottile ma devo vedere l'effetto finale.
Mi sono visto anche il post di Max https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... ni#p224226 in cui ci sono dei biplani con struttura lignea a vista ma non riesco a capire come sono realizzati.
Accetto ogni consiglio.In attesa di iniziare faro' un po' di prove.
Se avro' risultati convincenti spezzo l'ala ( ad un wingnut ? SACRILEGIO !! :-NOOO ) altrimenti lo posiziono solo imbrigliato nel filo spinato e guadagno in salute mentale. :-D :-D
Tanto ho visto foto di biplani caduti in posizioni assurde ma ancora relativamente integri.
http://historicaltimes.tumblr.com/post/ ... 1928-05-31 immagine inserita per discussione
http://wwimodeller.co.nz/tag/wwi-fighter-crashed/ immagine inserita a fini discussione
Quindi un eventuale atterraggio di fortuna non implicherebbe necessariamente un aereo distrutto.
A presto ( spero.....)
Ps mi dispiace Max ma anche questa volta non sono riuscito a metterci la barchetta..... :-prrrr :-prrrr :-prrrr
Ultima modifica di nannolo il 9 maggio 2015, 19:31, modificato 3 volte in totale.
Re: GB FF.AA. Brit-Nannolo- SE.5A "Hisso"
Fantastica idea e aereo intrigante.....fa' na cosa.....molla l'f-16!!!! ;)
Hai delle idee stupende, Andrea, non vedo l'ora di vederti all'opera... ma, per piacere, non gli spezzare le alette... :.-(
Accontentati di un atterraggio d'emergenza per esaurimento combustibile, ti prego... sia per il povero aereo che per te ! :-oook
Almeno uno all'anno lo devi "sfasciare"...!
Spezzare l'ala è complicato (oltre ad essere un sacrilegio!)... quindi anche io opterei per un'ambientazione più soft.
Buon GB André!
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
No...per favore...l' ala no!!
"intricalo" nei cavalli di frisia e nel filo spinato..ma lascialo sano!!!
Bella idea comunque! :-oook :-oook
Ciao Andrea,
ancora uno Wingnut. Si vede che sono come le ciliege, uno tira l'altro! :-prrrr :-sbraco
La decisione su come menttere a terra questo velivolo è tua. Per la tela ti direi che la lamina metallica è :-oook e forse è ancora più :-oook l'alluminio per alimenti che è più sottile e l'effetto strappo potrebbe essere ancor più efficace senza considerare lo spessore sull'effetto scala.
Buon GB.
Progetto titanico!! :-000 :-000
Buon GB!! :-oook :-oook
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Bella scatola, bello il soggetto, bello il progetto.
Ottima presentazione, ti ho messo fra i preferiti ;)
Fabrizio
nannolo
Nome: andrea
Enrywar67 ha scritto:Fantastica idea e aereo intrigante.....fa' na cosa.....molla l'f-16!!!! ;)
Ma che sei matto ? :-000 Mollare un bellissmo jet per un vecchio e decrepito biplano ? MAI !!
pss pss.... ora che l'Amministratore Presidente non ci sente devo dire che mi era venuto in mente ma alla fine cerchero' di sbrigarmi con il viperozzo..... :-D :-D
Starfighter84 ha scritto:Almeno uno all'anno lo devi "sfasciare"...!
Me lo dicono tutti che a "rompere " sono un asso.... :-prrrr :-prrrr
davmarx ha scritto: ma, per piacere, non gli spezzare le alette... :.-(
Argo2003 ha scritto:No...per favore...l' ala no!!
Vedo che siete tutti di animo sensibile.... Vediamo .... in caso lo avvolgo solo nel filo spinato....
Jacopo ha scritto:Buon GB Andrè e bellissimo soggetto!!!
fabio1967 ha scritto:Progetto titanico!!
pawn ha scritto:Bella scatola, bello il soggetto, bello il progetto.
Spero non sia troppo per me.... pero' a provarci non si sbaglia mai.
microciccio ha scritto: ancora uno Wingnut. Si vede che sono come le ciliege, uno tira l'altro!
Sai come e'.... ho visto che questi modelli sono cosi' belli che pure un caprone come me riesce a tirare fuori qualche cosa di decente...
Per la l'alluminio ho paura sia troppo delicato. Pero' faccio un po' di prove, anche se la PBP ( protezione biplani precipitati) dissente.....
