Appiattimento pneumatici
Ciao a tutti
credo che qualche volta si sia già affrontato questo argomento.
Qualcuno però, a parte la " tecnica della sgrattata" che non sempre garantisce un risultato uniforme, utilizza qualche altro metodo??? (anche tenendo conto che non sempre le ruote poggiano perpendicolarmente al terreno (tipo Bf109)). Mi verrebbe in mente di scaldare una piastra di metallo col modello sopra ma ho paura che si facciano danni :?
Re: Appiattimento pneumatici
un eone di anni fa facevo col ferro da stiro...chiedi a Guido!!! :-Figo :-Figo
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
se non sbaglio,una volta ho visto che qualcuno utilizzò un pirografo con su una punta piatta,o qualcosa del genere..in pratica lo stesso metodo di Enrico ma un po più comodo,se hai l'attrezzo :)
..e mi viene da pensare che un risultato simile si può ottenere collegando la punta di un saldatore ad una lastra di ferro più o meno grande, a seconda di quanto calore si vuole.potrebbe funzionare?? :?:
Martello e scalpello? :-D :-D
....a patto che il saldatore sia potente al punto di scaldare la piastra fino alla temperatura che permette l'ammorbidimento della plastic.In rete ho visto un tizio che ha costruito un fatto apposta:lastra di ferro con sotto una candela....dopo un po' appoggia il modello.....e poi via...tutto nel secchio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!no scherzo...il metodo sembra funzionare..... ;)
thunderjet
Nome: Leonardo
Jacopo ha scritto:Martello e scalpello? :-D :-D
il metodo michelangelo non va d'accordo con la plastica :-prrrr
Enrywar67 ha scritto:....a patto che il saldatore sia potente al punto di scaldare la piastra fino alla temperatura che permette l'ammorbidimento della plastic.In rete ho visto un tizio che ha costruito un fatto apposta:lastra di ferro con sotto una candela....dopo un po' appoggia il modello.....e poi via...tutto nel secchio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!no scherzo...il metodo sembra funzionare..... ;)
aah intendi un intera piastra su cui appoggiare il modello..be si in quel caso di calore ne serve parecchio..specie se in 1/32 :-sbraco
io intendevo invece una piccola piastra..una piastrina :lol: il problema però sarà fare tutte le ruote uguali!
E se.... bucassi la goma con uno spillo?? dovrebbe sgonfiarsi no? :-sbraco :-sbraco :-prrrr :mrgreen:
P.s. Max il carico è pronto la prossima volta che ti vedo ti rifornisco :-oook :-Figo
thunderjet ha scritto: il problema però sarà fare tutte le ruote uguali!
In effetti è il difficle!!! :-oook
....per farle uguali l'unico sistema infallibile è la piastra su cui poggia il modello interamente.....anche se bisogna stare attenti al ruotino che essendo piu' piccolo comincia a deformarsi prima.....ottimale sarebbe una piastra a riscaldamento differenziato ......piu' calda al carrello principale e meno calda al ruotino....a questo punto converrebbe fare due piastre che insistono sullo stesso piano orizzontale ma separate cosi' da poterle differenziare a livello termico....Leonardo....l'ingegnere sei tu.....io l'idea te l'ho data......comunque anche il ferro da stiro funziona!!!!!!!!!! :-crazy :-crazy :-crazy :-crazy :-crazy :-crazy :-crazy
P.s.....dimenticavo :per la riuscita di questo sistema le piastre devono essere perfettamente in bolla!!!!!!!!!!!!!!!!! :-prrrr
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
fate attenzione con questi metodi.Io ho avuto una brutta esperienza con un f-15,ho montato il carrello e ho posizionato il modello su una lamiera scaldata con una candela,risultato gomme con un effetto peso ottimo,ma panza del'Eagle deformata dal calore.Attenzione!!!
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
ciao Antonio....be' certo che un minimo di rischio c'è.....magari si potrebbero fissare le ruote principali su un asse e con quello lavorarle a caldo.....cosi' da non rischiare l'intero modello..... ;)
