F-104S Starfighter Tiger Meet 53° Cameri 1/48
angeloyzf
Appena iscritto!
Nome: angelo
Messaggio da angeloyzf »
Eccomi quà ... al mio primo modello di aereo dopo molto tempo. :idea:
Ho letto un pò di discussioni varie dei vostri montaggi, raccolto un pò di foto, e ora .... sperando di avere abbastanza tempo da dedicarci si comincia.
Essendo un "primo modello" si accettano tutti i vostri consigli chiaramente :-prrrr
Ho acquistato un pò di colori Tamiya acrilici, il primer liquido, e un fondo opaco della italeri
La maggior parte del lavoro sarà fatta ad aerografo (ho da anni un Badger 150 doppia azione) a parte il piccoli particolari
Ieri ho cominciato ad assemblare il seggiolino e a pittarlo a pennello, concedetemi qualche divagazione sulla seduta che il verde oliva consigliato non l'avevo :-disperat ma il risultato ..... mi piace.
Ho cominciato a usare il primer su qualche particolare interno per fare delle prove e ho notato che usato "puro" è troppo denso .... ma và direte sicuramente :-bleaa
Poi convinto di lavare l'aerografo con acqua o alcol ho intoppato tutto e mi ci è voluta una mezz'ora buona a ripulirlo con acquaragia :,-(
Ora una domanda .... cosa posso usare a livello pratico per diluire questo??
Tenete conto che il negozio più fornito dista 40/50km .... qunidi a livello pratico pensavo o all' acquaragia o qualche diluente sintetico????
Help .... grazie 1000 :-oook
Re: F-104S Starfighter Tiger Meet 53° Cameri 1/48
Comincio con l'augurarti un buon lavoro Angelo :-oook
E finisco chiedendoti scusa per non saperti aiutare con la diluizione di quel Tamiya che non ho mai neppure visto prima...
Io non uso fondi prima di verniciare e come primer per controllare le stuccature sulle superfici esterne uso già il colore più chiaro della mimetica che realizzerò, se va tutto bene mi sono risparmiato una mano di colore, a tutto vantaggio delle pannellature... :-D
Ciao.
Ciao Angelo!
Ho lo stesso kit a casa quindi ti seguirò di sicuro con moltissimo interesse... :-oook
angeloyzf ha scritto:...Ho cominciato a usare il primer su qualche particolare interno per fare delle prove e ho notato che usato "puro" è troppo denso ....
Se vuoi un consiglio, il primer passalo dopo aver assemblato tutto il modello... non prima sui vari pezzi...
Per diluirlo, non so se è uguale a quello che ho io ma penso di si (ho i gunze) però io uso l'acetone neutro... trovi i barattoli da litro nei vari brico... costa poco e ne hai per un sacco... unica pecca... evapora in fretta...
beeeeeeeello. :-SBAV
Un 104 così mi vien voglia di farlo! :-Figo :-SBAV :-D
Buon lavoro anche da parte mia!! :-oook
Buon lavoro Angelo aspetto le prime foto !!! :-oook :-oook :-oook
davmarx ha scritto:Comincio con l'augurarti un buon lavoro Angelo :-oook
Ciao.
Quoto Davide, pure io non faccio mai uso di primer dedicati, vado subito di colore così resta anche più leggero e salviamo le pannelature ;)
saluti dal Roger
Ciao Angelo....complimenti per il soggetto....secondo me insieme a quello del RSV il piu' bel special color......Il primer tamiya (e gunze) si diluiscono con l'acetone come correttamente detto da Matteo ma ancor meglio è il diluente nitro.Prossima volta se lo trovi prendi il Mr Surfacer 1000 o 1200 è migliore del Tamiya.E' invece ottimo il Tamiya in bomboletta spray.comodo e veloce ...e anche un po' caro (10,50 Euri X180ml.....)Io uso il primer solo se il kit ha subito lavori importanti tipo reincisioni oppure dove il fondo deve essere perfetto tipo metallizzati......altrimenti segui i consigli di Roger e DarvMax.Se il tamiya primer lo dai a spruzzo diluiscilo molto (consistenza del latte e oltre...) e spruzzalo a non piu' di un bar....se viene granuloso aumenta la diluizione e in caso abbassa la pressione.....quando asciutto passa una 1000-1200 leggera leggera ....... ;)
angeloyzf
Appena iscritto!
Nome: angelo
Grazie delle info .... quindi il primer non lo uso .... avevo paura a diluirlo con il nitro per effetti strani sulla plastica.
Andro' di colore direttamente :-oook
Ciao Angelo,
se ho capito correttamente realizzerai lo special colour della scatola. Le decalcomanie sono della Hasegawa o prodotte da qualche altra ditta come ad esempio Cartograf?
Buon lavoro.
